Gamle og spesielle høyttalere
  • Ble medlem
    10.03.2015
    Hei, jeg har fått noen merkelige høyttalere etter en onkel. Han døde for lenge siden så jeg har ingen å spørre. De fremstår som et uvanlig byggesett med bass montert på topp, pekende oppover. 4 diskanter i ring rundt bassen og bassport i bunn. Måler 6 ohm på terminaler. Bassen er godt kledd igjen med stoff over og under. Tror det er en fulltoner da den har et mindre kon i midten. Skade på én diskant, sikkert ikke hørbart. Rift i nedkant i tillegg. De bærer preg av ugunstig oppbevaring over lang tid.
    Har begge "topplokk ". Håper noen her kan oppklare mer om disse. De må ha et spesielt lydbilde.
    Gjest.
    Kjell_Kranzberg
    Originalelementen är följande:
    Basen/bredbandaren: Philips 9710.
    Diskanter: Peerless MT 20.
    Det ser ut som att diskanterna i dina inte är Peerless. (Kan det vara SEAS?)
    Jag har själv ett par Popboxar i ekfanér.
    Här är byggbeskrivningen:
    Singh
    Og disse fortjener og komme til liv igjen,
    Mye kunnskap her inne! Har omsider fått testa de. Dene ene har ingen lyd fra diskanter. Måler 0,6 - 1,2 ohm på de. Alle de diskantene ser stygge ut, akkurat som på bildet over. Må ha blitt sølt vann en gang i tiden.
    Den fungerende høyttaleren spiller overraskende bra! Selv med en gammel Yamaha-receiver.
    Rolf_Zetterberg
    Tyvärr går det inte att mäta diskanterna på ett enkelt sätt.Man måste löda loss en kabel på varje diskant och sedan mäta just den diskanten.Alla 4 på samma sätt.
    Det här beror på att det sitter en drossel över diskanterna som troligen har under 1 ohm och att alla 4 diskanter är hopkopplade.
    Att de är fula behöver inte betyda att de är dåliga.
    Vad är det för kondensator i filtret?
    xerxes
    Holmestrand
    Dette er morsomme høytalere. Jobb litt med plassering, så kan det bli riktig hyggelig.
    Philips AD9710 er for øvrig en klassiker. Akkurat som resten av disse høytalerne.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg kjøpte et par slike for 50kr på et loppemarked i min ungdom. Ga dem i et svakt øyeblikk bort til en vennine. 🤗
    Pink_Panther
    Er det ikke nettopp plasseringen som er enkel med denne høyttalerkonstruksjonen?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har et par AR MST som jeg har liggende i kjelleren. Kjøpe dem sånn midten av 70 tallet hos Per Slinning i Ålesund. Hørte dem på Phase Linear forsterkersett. Meget sjeldne monitor høyttalere .
    Dette er heller ikke mine, men hentet fra nettet. Veit ikke noe om fabrikatet av disse 8 toms basselementene. Støvhetten er helt flat på de orginale.
    Disse elemtene har vært ''tuklet'' med! Nye kanter, og støvhettene har vært ut pga sentrering av elementene under kantskifte.
    Gjest.
    Hva er diameter på bassrøret? Vurderer å bygge noe lignende.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Er det AR MST du mener nå? Dette er en Trykkammer konstruksjon og veldig lite volum . Tror at de fleste AR høyttalerne var trykkammer, hvis jeg da ikke tar helt feil!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Når det gjelder disse spesiell AR MST. Så hadde den europeske utgaven fire diskanter. De to i frontbaffel ble delt ved 1600Hz, og de på de to sidepanelene ble delt ved 5000Hz. Den amerikanske AR MST/1 hadde kun diskanten på det indre panelet. De sies å være målemessige resutater med spredning og lytteresultater. Har ikke hørt på denne på en lang stund, men kan ta en lytterunde noe senere for å høre og sammenligne :)
