Gain integrerte rørforsterkere
cbarth1
Arendal
Ser mange integrerte rørforsterkere oppgis med input sensetivity på helt ned til 350mV, mens de også har høy inngangsimpedans (typisk 70 -100k ohm)
Hvordan blir det da om man har en typisk moderne DAC som gjerne har 2 - 2,5V på rca-utgangen?
Er det noen kloke hoder som kan en formel for utregning? Det bare høres litt voldsomt ut, men integrerte rørforsterkere er jo i vinden som aldri før.
Bare lurer på om det er noen som får utfordringer med gainstrukturen for å kalle det det i hifisystemene sine?
ufo
dette er vel mest fordi rørforsterkere har så lav effekt ut fra før av, derfor krever de ikke store spenningen inn. gain ligger nok på under 30db allikavel
cbarth1
Arendal
Ok. Det hadde bare vært greit med ett eksempel.
Lite praktisk og dårlig løsning om signalkilden gir 2,5V, mens forsterker leverer maksimalt utgangseffekt ved 1V inn...
Balle Clorin
Dette forholdet gjelder også transistorforsterkere. Tullete mye gain ute og går..
Derfor drar volumkontrollen ned signalet så det passer. Men optimal gainstruktur og støy blir det ikke
BerntJ
Forsterking i et rørtrinn avhenger av blant annet hvilket rør som er brukt. Dette kalles mu. ECC83 har 100. 5751 har 70 og 6072/12AY7 har 44. Som regel vil alle disse kunne brukes i samme trinn. Dersom volumkontrollen blir "litt kort" kan det settes inn dempeledd som består av to motstander på utgangen.
Helt enig at det finnes linjetrinn med rør som har alt for høy forsterking. ECC88 forsterker rundt 33 ganger og når du ser på volumpotmetret er det på fullt.
Min løsning er å bruke en transformator på utgangen som reduserer spenningsforsterkingen. Dette er DIY eller gjør d sjøl.
VH. Bernt
