går det an å lage autotransformers selv?
fn
Hei slartibartfast
Ulveco kan lage disse for deg. Disse må regnes ut på impedanse og ikke volt.
Audiomix
Ulveco (nå heter det NORATEL) lager ikke audio grade trafoer så langt jeg kjenner til. Spør, så får du vite.
Men hva skal du med en slik trafo som du linker til?
Kan ikke se at denne gjør annet en å lette kontoen din litt.
slartibartfast
Aukra
hei-
jeg har høyttaler med en ganske lav impedans
og en push-pull rørforsterker med 2x EL34 i sluttrinn... og jeg tenkte hvis jeg har mulighet til å øke impedansen for å gjøre livet litt lettere for forsterkeren min... ?
jeg fikk følgende forslag: bruk denne http://www.lundahl.se/pdfs/datash/2418.pdf
og kobler denn sånn:
amp hot-> pin 12
pin 17 -> pin 1
amp cold -> pin 6
speaker (4ohm) hot -> pin 1
Speaker (4ohm) cold -> pin 6
da blir 4ohm impedansen av høyttaleren transformert til 16ohm ...
hva 2 stykk lundahl transformere koster skal jeg finner ut når Per Lundahl kommer tilbake fra CES...
noen meninger om dette????
takk for hjelpen!
Audiomix
Hva slags forsterker har du?
De aller fleste med EL34 i P-P har mer enn en impedanstilkobling.
runeb
Ulveco, eller Noratel på Hamar har ringkjernetrafoer som sitt spesialområde. Jeg ville tro de var rimelig gode på det etterhvert. Jeg har fått spesiallaget trafoer derfra i årevis. Fra de helt miste til opp til 2500VA. De er blitt brukt til audioformål. Jeg kjenner ikke til hva som ligger i begrepet "audio grade" når det gjelder trafoer Hans, men jeg har fått trafoene levert med limte kjerner og såkalt uorientert blikk i kjernene. Dette har som kjent enkelte fordeler, men også den ulempe at det må brukes mer kobber, og derav endel dyrere som konsekvens.
Paul Speltz hadde jeg kontakt med i den tiden jeg startet prosjektet med OTL forsterkerne mine i 2001. Han var veldig aktiv på DIY sidene til atma-sphere når de var operative. Han har også laget OTL forsterkere på samme løsning. I 2002 fikk jeg Ulveco på Hamar til å lage et par slike autoformere for meg. Jeg mener å huske at jeg betalte 500 kr. stykket den gangen.
Men som du sier Hans, det med å lette lommeboken osv. Jeg opplevde ikke noe Nirvana når disse ble tilkoblet. Men det er det jo sikkert mange som vil gjøre......................
Jeg skal se om jeg finner noe underlag på dette som kan være til noe hjelp.
runeb
Audiomix
runeb
Det jeg mener med "audio grade" trafoer er at de er laget for audiospektrumet (stor båndbredde) og ikke optimalt for 50/60 Hz.
Typiske utgangstrafoer til rørforsterkere kontra nett trafoer altså.
Noratel kan absolutt anbefales. Proffe og raske. Du får til og med ditt eget navn på trafoene :)
Som sagt tidligere:
Ta kontakt så får du vite om de kan levere. Vær nøye med å spesifisere hva du skal ha.
slartibartfast
Aukra
forsterkeren min er en Pear Audio (Hajdinjak Labs) Jubal integrert og den har desverre ingen forskjellige impedanstilkoblinger.
kan dere være så snill og hjelper meg med en beskrivelse av trafoene sånn at de fra Noratel skjønner hva jeg vil ha?
jeg er ikke så flytende i Norsk enda og ihvertfall ikke med tekniske forklaringer....
takk
for hjelpen
david
fn
Atma-Sphere hadde noen liknende trafoer som het autoformer. Paul Speltz komenterte disse en gang. Han forklarte at produsenten hadde brukt volt i formlen når de lagde disse for A-S. Dette gjore at de låt dårlig.
De trafone Runeb fikk laget, overtok jeg. ( Hei Rune lengesiden sist) Kan bekrefte at disse ikke hadde noen positiv effekt. Etter å ha lest hva Paul Speltz skrev, sjekket jeg de jeg har, disse er også laget med volt i formelen.
En mulighet er og ta en utskrift av zero`n og sende disse til Steinar Olsen på noratel og spørre om han klarer og lage disse basert på impedanse i formelen.
vennlig hilsen frode n
runeb
Har kommunisert litt med Steinar Olsen i går. Vi fant ut av det han hadde laget for meg for noen år siden. Det er disse som Frode nevner. Hei Frode! :) "long time no seen!"
Jeg fant bestilingen min og autoformeren har nummer: NI 5878R. Så var det hvordan disse var laget da! Der har jeg ikke mye og bidra med egnentlig, men Steinar fikk all den dokumentasjon, og mer til som Frode også nevner. De er viklet på en kjerne som er større enn den som Paul Speltz har brukt, 400VA er denne her. Hvilket formelsett som skulle være optimalt for beregninger av slike saker vet jeg heller ikke. Nå skulle jeg vel ikke tro at det skulle skille seg nevneverdig fra en ordinær utgangstrafo. det er jo impedanstilpasning ut fra kjente prinsipper vi snakker om. Ulveco har også laget utgangstrafoer.
Autoformeren som jeg fikk laget har: 1.37, 2.0, 2.7, 4.0, 8.0 og 16 ganger den impedans den blir koblet til.
Da lærte jeg litt i dag også Hans, bra! Men tror du at det har noe å bety, for når vekselspenningen blir likerettet og du har for øvrig en ordinær strømforsyning og et saftig kondisbatteri med gode avkoblingskondensatorer?
runeb
