Fulltoneelement fra DIY HiFi Supply
Haavard
Lena
Meget interessant egentlig.
Siden ikke blir horn i HFS høyttaleren så kankje vi kan bruke denne til en hornløsning, hvis den passer da. Med andre ord "The HFS Horn". ;D
Sysler med tanken på en liten bakladet sak som en på sentralen har bygget. Med Tangband elementer.
Håvard
SOEDAL
Nå står det ikke noe om måleavstand, men det oppgis at frekvensgangen er målt i et lytterom på ca 2.5x3,5m. En måling i et slikt rom vil være svært mye preget av selve rommet, noe som ikke fremkommer av den aktuelle kurven. I tillegg vil en såpass stor enhet måtte ha en svært stigende frekvensgang on-axis for å kunne oppnå en så rett frekvensgang når off-axis og on-axis blir summert. Jeg bruker selv fulltoner av denne størrelsen, og disse måler særdeles pent direkte på aksen. Problemet er at dette bare gjelder innen noen få mm målt direkte forran enheten, og på nær avstand. I det øyeblikket man beveger seg bort, eller ut mot sidene, faller høyfrekvensene voldsomt bort, og det samlede resultatet blir diskantfattig, selv om enheten på målingene i lyddødt rom og målt på aksen skulle indikere noe annet.
La meg ellers si at denne type enheter absolutt kan låte bra, men dem bør etter min mening lyttes på i nærfelt, og trukket godt ut fra vegger. Lyttevinkelen er også særdeles kritisk.
C
century
Data oppgitt med refleks, room gain og begge kanaler.
SOEDAL
Og ikke en eneste utfasing eller lokal forsterkning forårsaket av rom/plassering...
Ser foresten at prisen inkluderer frakt, men er det stykkpris eller parpris?
michell
$134USD/pr betyr pr. par. Virkelig billig. Men en får vel det en betaler for og ikke stort mer...
Snickers-is
Den kurven så rimelig pyntet ut. Det er vel grunn til å tro at oppbrytningene ligger rundt 10kHz her og at de er kamuflert med en 1/2 oktav oppløsning eller noe.
Berg
Syns det ser ut som noen har tegnet den der kurven på frihånd i pain.. no offence....
roffe
Kanskje dette kan være interessant for noen: http://www.diyhifisupply.com/diyhs_speaker.htm
Jeg synes også den der så spennende ut, men tror vel ikke den helt fyller kravene til HFS-høyttaleren.  Det er også verdt å merke seg at mange elementer ser lekre ut i frekvensgangen når man komprimerer dB-skalaen.
Her er frekvensresponsen jeg finner på siden det lenkes til over:
Også her kan det se pyntet ut, men jeg reagerer spesielt på at det er lokal variasjon på over 6 dB i diskantområdet, og tolker det som at elementet ruller av gradvis fra 2.5kHz med en bunn ved 5kHz.  Her begynner elementet å bryte opp, og selv om oppbrytningen kan synes pen, så ligger oppbrytningstoppene altså omtrent 5-6dB høyere rundt 10kHz enn ved 5kHz.
Slike lokale variasjoner er ofte svært hørbare (den lokale variasjonen minner litt om noen in-room målinger som ble gjort på Canton Vento, som et samlet lyttepanel erklærte som alt for pågående i diskanten).
Når alt det er sagt: Frekvensresponsen sier ikke alt, og i praktisk bruk kan det hende denne fulltonen låter svært så bra.
