Friske opp tonearm i stål...
Musigny
Jeg har fått fatt på en god Fidelity Research arm som er litt anløpen, hvilke remedier bør brukes og hvordan bør jeg gå fram for at den skal bedre ut?
Har også en eldre platespiller der «skroget» er i klar akryl (En gammel transrotor). Hvordan renser jeg og bruser jeg opp akrylen slik at den ser bedre ut?
Jakob
Musigny
Takker, trodde kanskje Autosol ble litt røff... Takk for tips👍
Aurora
Ytterst i havgapet...
I de dager første bilene mine hadde krommede støtfangere var det Autosol det gikk på... perfekt...:cool:
Om du likevel tror at det blir for hardt, så prøv med sølvpuss, eller få tak i noe Duraglit pussevatt...
kleine freiheit
Nevr-dull brukt med suksess på tonearmer, tallerkener og drivverk.
Uten slipepartikler
kl
frog79
Autosol selger også acrylpolish som jeg har brukt på mangt et platespillerlokk med gode resultater.. Funker også på å friske opp aluminium om man ikke har noe annet å bruke.
Frog79
Fenalaar
Litt avhengig av tilstanden på akrylen, hva du må til med.
Er det tildels dype/mye skrammer, så kan du polere til du blir grønn i trynet. Da kan det være du må begynne med 800 våtslipepapir, og så gå over til 1200. Deretter kan du bruke grov polerpasta (Biltema brun) og deretter fin polerpasta (Biltema blå). Så kan du evnt gå på med lyktepolish e.l.
Johan-Kr
