Frekvanssvingninger på mine høyttalere.
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Neeeeh, synes ikke dette hørtes bra ut. Blei for hard og ble rimelig raskt lyttetrett. Fikk frem en del mer detaljer og hele lyden virket mindre tung, men dat kan også være pga at jeg har fjernet 9 bass søyler fra rommet, samt tatt ned en del akustikk plater på bakveggen. Er bare halvparten igjen.
    Tenkte å flytte litt på wooferene og kjøre ny kalibrering med DS. Så får jeg være happy. Tror all denne målingen har tatt intr for musikk bort.
    vidarje
    Rasta
    Ja, nå må du nyte musikk og glemme teknikken stund;) Ta med deg madammen opp og nyt en god film og fløte i kveld:)
    OB-BB
    Enig med siste taler. Vidar og jeg kommer også en tur.
    BB
    tce-teams
    Ta vekk romkorreksjonen ein stund nå retep , men ein ting jeg lurte på har du prøvd og bruke mikrofonen direkte inn i reciver.
    bjarnetv
    oslo
    veldig lett å måle seg bort når man akkurat har begynt med REW.
    min erfaring er at den beste metoden å bruke er å lytte til store forandringer i minimum en dag før man bytter tilbake til utgangspunktet for å dobbeltsjekke at man ikke har bevegd seg i feil retning.
    de flateste målingene on-axis er heller ikke nødvendigvis de som låter best.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    BB
    Høres bra ut, I kveld er det siste Transformers som står på spillelisten. Venter til det blir mørkt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, er nok det, og som du sier, det som måler best er ikke altid det som låter best.
    Legger vekk rew og målinger en stund nå. Har fått brukt en del av det jeg har lært, så bortkasta har det ikke vert, Spesiellt med subene, veldig greit å bruke rerw til å stille fase og gain.
    tce-teams
    Når jeg bruker romkorreksjon , så tar jeg det gjennom reciveren med Audyssey eq. Så sender reciveren ut pulserings toner får hver enkel høyttaler , den måler avstand fra sweetspot , hz på høyttalerene osv osv. Fikk du ikke med ein mikrofon når du kjøpte pioneeren din. Eller rettere sagt så kan du bruke mikrofonen du har pr i dag å.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Jeg har vært i tvil om jeg skulle forsøke en gang til eller ei, men gjør det:
    Min tanke var noe á la: Du benytter normalt en Squeezebox som digitalkilde. Den transporterer kun digital musikk, og bør dermed ikke farge signalet. DSPeaker er altså innstilt etter det.
    Nei, dette er ikke riktig. DS er innstillt etter seg selv, Så har det ingenting med Squeezebox å gjøre. Signalet kommer fra DS ikke fra Squeezebox ved kalibrering.
    Og det er kun USB ut fra pc, rett i DS som er trøbbelet. Ikke spdif inn eller analog inn. Og jeg er klar over at for å gøre jobben sin så må DS gjøre signalet digitalt. Men jeg mener at det bare understreker at det er noe galt med USB inn på DS.
    USB-audioinngang og -modi
    Det er antagelig noe galt med USB-audioinngangen eller, som jeg også skrev, valget av USB-modus. DSPeakers USB-inngang har flere modi. Kun ett av dem virker som digital audioinngang.
    Romkorreksjon innstilt for DSPeakers DAK og dermed ikke tilpasset Abrahamsen A-DAC
    Forøvrig er mitt svar "nettopp". DSPeaker fungerer som DAK og dermed (analog)kilde både når du har innstilt romkorreksjon, og når du spiller musikk med Squeezebox. Romkorreksjonen er altså tilpasset DSPeakers interne DAK.
    Når du måler via Abrahamsen A-DAC, har du forlenget kjeden. Det er nå den fargede Abrahamsen A-DAC som er primær DAK og dermed primær analogkilde (og altså ikke DSPeakers interne DAK). Romkorreksjonsinnstillingen er imidlertid ikke tilpasset denne kjeden som inkluderer Abrahamsen A-DACs fargelegging.
    Du introduserer m.a.o. et slags fargefilter i målekretsen som du ikke har i musikkavspillingskretsen. Dét vil sannsynligvis påvirke måleresultatene, men det virker ikke som om du er deg dette bevisst.
