fra resirkulering
  • El-retur
    Sauda
    tenkte eg skulle bygge en forsterker så billig som muligt og med så mye brukte deler som mulig.
    El-retur
    Sauda
    psu 80000 uf av div kondensatorer eg hadde liggende + veroboard fra ebay.
    Reaksjoner: mwt
    El-retur
    Sauda
    sånt ser det ut ,ikke så skevt som det ser ut.neste blir vel og montere kondisene og trafo i ett eller annet kabinett,me får se hvilket....
    El-retur
    Sauda
    da ble kondiser og trafo montert i et gammelt kabinett fra en koda sourround forsterker.
    trafoen er 2x35v før likeretere og kondiser.
    kondisene er rm,elna og nover.
    Reaksjoner: mwt
    El-retur
    Sauda
    bak platen ble klipt ut av noe stål plater med plast på og skrudd på de orginale festene + to skruer ekstra.
    høytt terminalene er fra koda forsterkeren og rca gull kontakter fra ebay.
    på print kortet ligger det tykk kobber tråd under loddingene .
    stål platen til fronten ble snudd og montert lenger inn slik at den ikke stikker utenfor kabinettet når lokket er på,fronten blir svart plexigalss.
    El-retur
    Sauda
    her er kjøleribbene montert,disse ble sagd på tvers med stikksag fra jula,hehe
    Gjest.
    Tøft! Fortell om lyden etterhvert.
    El-retur
    Sauda
    fronten ble lagd av en plexi glass bit som ble kappet med bajonett sag og pusset ned på en side og lakket svart,det ble jo meget bra synes nå eg.
    så ble fronten srudd sammen med rustfrie umbraco skruer fra biltema.
    ble også montert en lysdiode og bryter til softstarten.
    Tremor
    Tromsø
    ikke mye respons...
    Skulle gjerne gitt litt respons, men det er gresk for meg. Nyter bildene og liker hva du driver med.:)
    Utseendet (som er omtrent så langt min innsikt strekker seg) er ihverfall blitt fenomenalt!
    El-retur
    Sauda
    er l10 forsterker kort fra ebay,så de er kjøpt nye..
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hvor stor er trafoen (VA) ? og hor mange UF med kondiser ble det til slutt?
    Prøvd å tvike med andre / bedre kondiser nærmer printet?
    Den softstarten. Hvor fikk du tak i den og virker den fint?
    A
    audiosan
    bambadoo. den får du hos div e-bay selgere. men NTC motstander i paralell som denne har, er IKKE anbefalt. NTC motstander skal KUN kobles i serie. dette går dog å koble om.
    El-retur
    Sauda
    softstarten ble kjøpt på ebay,fungerer ok +billig.er sånn temp følere på den og som slår av forsterkere når den blir ca 75c
    El-retur
    Sauda
    er ca 500va ,har ikke prøvd noen andre kondiser,hvist du har noen tips så er det bare til å komme med det.
    El-retur
    Sauda
    har nå lagd kabinettet ferdig og skiftet noen av kablene fra psu til noen med mer diameter,bias er justert opp fra 23ma til 260 ma per forsterker kort pga melomtonen og diskanten var litt rar,tempen ble jo en del høyere men ikke mer en det som er normalt tipper eg på.
    har den nå koblet den opp på en cambridge pre +cambridge dac og epos es 11 høytt.
    har nå spillt på denne i noen uker og synes at lyden virker bra,lyden kan vel beskrives som varm og detaljert med god og fast bass.
    høytalerene har til nå føltes noe bass løse,mende våknet skikkelig til liv med denne overaskende nok.
    El-retur
    Sauda
    plexi glass fronten ble utrolig bra med fin finish,denne ble lakker på bakside med matt svart lakk etter eg hadde pusset det ned.pleix glasset var noe som var liggende etter et annet prosjekt.
    El-retur
    Sauda
    har en sånn epay sak. Virket selvsagt ikke :)
    kjedelig at den ikke virker,har stortsett vært fornøyd med tingene som er kjøpt fra ebay,men er vel litt varierende kvalitet der i kina tror eg...:)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja trodde først potmeteret var til å justere Zero adj. på utgangen, justerte men ingenting skjedde med utgangspenningen , lå på omtrent 20mV hele tiden,
    justerte noen runder og fikk jaggu testa kjølingen:eek:
    Vet ikke hva bias jeg ente opp med men det var skikkelig varme i sakene....
    ingen tvil om at capton filmen jeg bruker mellom transistorene og kjøleelemenntet virker, målte ikke temperaturen men det var ikke merkbart forsjell på tempen på transistorene og kjøleelementet.
    Fikk grei service av Along som jeg kjøpte modulene fra men det var ikke akkurat noe serlig byggeanvisninger med, build as you go...
    Ps: 260ma bias ja, omtrent 85ma pr transistor, hmmm ja det er vel kurant om det ikke blir for varmt, fikk ikke med noen anbefalt biasstrøm men har googlet litt, det anbefales ofte mellom 50 -100ma pr transistor, jo mer jo bedre???
    El-retur
    Sauda
    potmeteret er til bias justeringen,blir ikke bias rett over 40ma siden det er 6 transistorer?,vet ikke om høyest mulig bias er best ,justerte til eg syntes lyden ble bra.
    bygge anvisning blir vel noe sånt som bilde du får se på ebay når du kjøper kitet,er ikke så mye å skryte av det da.
    hvor fikk du tak i capton filmen? har brukt sånn silikon mellomlegg, tror ikke de silicone greiene er det beste en kan bruke.
    har brukt along flere ganger, ok service der..
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Mener bias strømmen blir det du måler delt på antall transistorer i hver fase (dvs 3 stk til pluss) måler du 280ma på plussen vil du også måle 280 på minusen)
    Capton filmen kjøpte på E-bay i 2010 (finner ikke eksakt samme filmen men denne er omtrent lik) 2X Kapton Sheets 35 Off 002"x13"x48" Dupont 'HN' Polyimide Sheet Film | eBay
    Dreiv å forsket veldig på dette for noen år siden, Capton er (som kjent) et vidundermiddel som bla brukes som isolasjon i flykabler, for å spare vekt er flykabler tynnere (les mindre kobber og dermed lettere) enn vanlige kabler, det går dermed mere strøm i disse kablene enn kabler som ikke brukes i luftfartøy.
    Det er her Capton isolasjonen kommer til sin rett, ved å lede vekk varmen fra kobberet og redusere temperaturen i kobberet vil ikke motstanden i kabelen øke like mye som ville vært tilfelle uten kjøling.
    Som sagt jeg ønsket å få tak på den beste kapton filmen (som hadde de beste termiske egenskapene) og jeg skal prøve å finne tilbake til dokumentasjonen jeg fant på temaet.
    Will be back.
    Ps kan kjøre opp biasen i transistorene slik at det blir skikkelig varmt og ta et bilde med IR kameraet og se om det er noe temperaturforsjell på transistoren og kjøleribba
