Forsterkere i rack;temperaturproblem?
beefheart
Har et Luxman forsterkersett: C02 og M02, dette avgir endel varme.(over 37,5C) på overflaten.De er plassert fritt med forforsteker oppå effekttrinn.
Ser på nettet at dette er vanlig. Ønsker å plassere dette inn i et " TV bord". Men er skeptisk pga varme.
TV bordet er i seksjonen 50cm bred. 38cm høy.( fosterkerne samlet 21cm høy, 45cm bred).
Tenker på å fjerne bakplaten i tvbordet, samt å skjære et stort hull i plata under forsterkeren. Kanskje også skjære hull i topplaten på tv bordet.(visuelt vil tv skjule hullet men slippe frem varmluft. ( kan også lage hull i sideplatene i forstekerseksjonen)
Har noen erfaringer med lignende? Vil dette gå bra?
Hvilken overflatetemp er kritisk for disse fosterkere?
Hilsen Tom.
Ulf-B
En tommelfingerregel som jeg har snappet opp her på Hifisentralen, er at forsterkeren ikke bør bli varmere enn at du kan holde hånden på den uten at du brenner deg. Jeg tok opp dette for noen år siden da jeg målte oppimot 50 grader på mitt effekttrinn, hvilket ekspertisen mente var uproblematisk.
BerntJ
Jo kaldere, jo bedre. Elektrolytter tørker ut raskere om de blir varme og loddinger holder lengre når de har jevn temperatur. VH. Bernt
Noen klasse A amper blir gjerne så varme at en ikke ønske rå ha labbene oppå de... Generelt kan det sies at økt temperatur vil medføre redusert levetid. Dette så sant temperaturen går over den fastlagte driftstemperaturen for komponenten.
Ulf-B
Ja, klasse A krever sitt av ventilasjon. Noe av det som forundrer meg mest når jeg kikker meg gjennom alle disse hjemme-hos-trådene, er hvor tankeløse mange er m.h.t. kjøling av sine flotte og dyre komponenter. Lufting? Nei - her skal det stues tett i trange rack. Men det er jo ikke mine greier.....
Petre
Siggerud
M02 er ikke av de forsterkerne som blir varmest, så fremt du ikke spiller veldig høyt over tid. Sørg for best mulig lufting i racket, kanskje t.o.m. skru av topplata/kabinettet på den, ( forsterkeren, altså ) hvis du kan leve med at C02 ikke står oppå den.
beefheart
Har ikke handlet inn tv bord ennå , ser på Finn.no, prøver å finne et med mest mulig space. Burde vel ta overflatetemp.målinger før og etter, først da finner jeg fakta.
Ble overasket over såpass temp. på M02/C02 (a/b) forsterker selv på tomgang. Kjedelig å mishandle bordet for siden å finne ut at temp. er for høy.
Kanskje bias burde sjekkes? Hadde tidliger Threshold A400 som trakk 250watt fra nettet på tomgang, den hadde anslagsvis 50-55gr.C. Men da var aldri tema å ha noe over eller på sidene.
Flere innspill?
Tom.
Audiomix
Det er en sak som er helt sikker: For høy temepratur over lang tid tar knekken på elektronikk. Det gjelder HiFi som annnet.
Noe er designet for å tåle mer enn annet. Kommerisell HiFi er sjelden i noen særklasse.
Som nevnt over: Kan du holde hånda på den aktuelle komponenten, er det ingen grunn til bekymring.
