Forsterker til P7
Ringperm
God aften.
Jeg skal ikke påstå at jeg er rammet av lydbasillen, men jeg har nå nylig oppdaget gleden med (litt) bedre lyd inn i ørene mine. Jeg har derfor kjøpt meg et par B&W P7 og vuderer å prøve meg på en hodetelefonsforsterker.
Siden jeg strengt tatt ikke har peiling, så håpet jeg å få svar på noen enkle spørsmål.
Pr. I dag så bruker jeg en Iphone 5 som lydkilde. Denne spiller flac filer streamet fra en Squeezebox server. Tanken var å koble en Squeezebox Duet maskin opp mot en forsterker og teste ut dette.
Er det noen hodetelefonsforsterkere som kan passe godt til dette formålet? Videre så lurer jeg på om jeg kan forvente bedre lyd, eller oppnår P7en sitt maskimale potensial fra iphonen?
Jeg er ikke fremmed for å kjøpe en annen hodetelefon på sikt, men akkurat nå så er det P7 som er mest aktuelt
Trenger jeg en dac når jeg ikke skal spille fra en PC?
Jeg har allerede en DacMagic og en Muse Audio dac, men koblet til mitt enkle stereoanlegg så har de har aldri påvirket lydbildet i noen retning tidligere.
Jeg har tenkt å ta turen ned til Resonans i Stavanger for å snuse litt på en Schiit Asgard, men har ikke kommet dit enda.
Svar, gode råd og kommentarer mottas derfor med takk.
ptb
Hei, og velkommen til forumet - og gratulerer med nye htlf. Jeg hadde selv P7 på lån fra en kollega en kveld for en tid tilbake, og syntes de låt ganske så bra. Det er en egen B&W P7-tråd her også, der det er noen innlegg og en del linker.
Når det gjelder passende amp, så har det jo litt og si med matching - både tonalt og elektrisk.
Den tonale matchingen er det nok kun du som kan si noe om da du har ditt lydideale. Man kan jo lytte til noen råd og tips og således danne seg et bilde av noen alternativer, men det beste er jo naturlig nok å prøve ut dette selv.
Når det gjelder den elektriske matchingen, så er det en "rettesnor" at utgangsimperdansen til amp´n og imperdansen til htlf bør stå i et 8:1 forhold. Dvs. P7´s imperdanse på 25 ohm bør kjøres mot en amp med max 3,1 ohm i utgangsimperdanse. Men, igjen - en rettesnor og ikke noe krav/forutsetning for god lyd.
Ringperm
Takk for svar. Jeg vet at lyd kan være subjektivt, og med mine amatør-ører så er det vondt å vite hva man skal høre etter og hva man liker. Jeg må derfor innrømme at jeg gleder meg til å utforske dette etterhvert. Men frem til da så er det alltid nyttig å lytte til råd fra "fagfolk" :)
Når det gjelder den elektriske matchingen, så kan jeg derfor gå utifra at Schiit Asgard med denne beskrivelse: Output Impedance: Less than 2 ohms kan være et passende utgangspunkt?
ptb
Ja, lyd - og hva som oppleves som god lyd er absolutt subjektivt. Hva du skal høre etter er jo heller ingen enkel sak å svare kort på. Mange søker jo etter en nøytral gjengivelse der avspillingsutstyret gjengir kildematerialet så uendret som mulig, men det er ikke sikkert det samsvarer med dine preferanser. P7 er ihvertfal såpass gode at de med en god amp gir et bra innblikk i headfiens verden.
På papiret ser vel Asgard ut til å matche, men jeg kjenner lite til den.
Ringperm
Jeg får vel ta meg en liten runde og se om jeg får lyttet litt.
Hva med dac, er det noe som trengs hvis man ikke skal bruke PC? Nesten hver gang jeg leser en test eller omtale fra dacens forunderlige verden, så er det en USB variant som diskuteres.
Alexbo
Fersking
Dac'ene fjerner digital støy og den rette dac'en er ofte en god investering, men dac'ene kan også forandre lyd signaturen noe, så det er lønnsomt å bruke tid på å finne en dac som passer bra til ditt oppsett, personlig liker jeg burr-brown(TI)noem liker wolfson osv. dac'en vil gi følelsen av renere lyd. Man får ofte det man betaler for når det kommer til dac'er også, det finnes mye bra tester på nettet.
Ringperm
Etter å ha lest dette svaret, så ble nysgjerrigheten vekket nok til at jeg følte behov for en liten test. :)
Jeg koblet opp to Squeezebox Duet maskiner inn på samme receiver. Den ene koblet med optisk kabel til en DacMagic, mens den andre koblet med analoge kabler direkte i receiveren. Synket dermed "Duettene" og prøvde å høre forskjell i P7'en.
I begynnelsenb så hørtes det likt ut, men etter en stund så ble det en merkbar forskjell. Om det var min gode venn Placebo som kom snikende inn i øregangene, kan jeg ikke uttale meg så mye om. Det skal også nevnes at lyden var høyere, og at muligheten for at jeg ble litt lurt av dette er heller ikke utenkelig.
Det fikk meg til å tenke på en ting. Vil en hodetelefon forsterker til en 2-3000 kroner være en opptur i forhold til en surroundforsterker til en 4-5000 kroner, eller kan jeg forvente noenlunde samme resultat.
Jeg innser at det er et "hvor langt er et tau" spørsmål, men jeg prøver meg allikevel. Kanskje for å forsvare et kjøpt i en litt høyere prisklasse ;)
