Forsterker til DT 770-250
svk
BD DT 770-250
bestillte en slik en, mest pga nysjerrigheten. koster jo bare 1333 med frakt.
er de virkelig så gode som det sies? havner mine P7 på finn.no ?
bestilte også en onkyo dac h200, denne returnerer jeg.
(ser den har 8 timers ladetid + kun 44kHZ via android)
hva bruker dere andre sammen med disse klokkene?
har dragonfly black fra før av.
tenker på heller å kjøpe en ren hodetelefonforsterker til og ha mellom mobil/dragonfly og dt770.
Håkon_Rognlien
BD DT 770-250
Vil ikke akkurat vedde på at du kvitter deg med P7, men de er nok litt annerledes i uttrykket.
Jeg liker DT770 med et spekter forsterkere, så langt er de beste jeg har hørt rørbaserte, men det er slett ikke noe must. Jeg er noe i tvil om hvordan den fungerer på bærbart utstyr, det jeg vet er at den fungerer veldig fint med Hegel Super.
Håkon Rognlien
Dazed
Jeg har min plugget i en Graham Slee Solo SRG II med PSU 1 på kontoret, som sagt. Tror du bør ha noe som kan gi litt strøm,
svk
BD DT 770-250
Håkon Rognlien
En brukt hegel super er nok et godt valg. Men trekker kanskje for mye strøm med mobil som kilde
svk
Ser veldig bra ut. Men er nok ikke i den enden av skalaen.
Er jo helst et prosjekt dette
svk
Fikk klokkene idag.ikke fått testet, ingen adapter følgte Med
Dazed
Hvilken adapter? Jackpluggen er et adapter som er skrudd på en minijack, forresten. Kanskje vanskelig å se?
svk
Takk! Der reddet du kvelden :) sto under spesifikasjonene at det både var liten og stor plugg.
Så for meg en løs adspter :)
Edit: max volum på dragonfly black,gir ok lyttevolum. Trenger kanskje litt mer guff for å gnistre skikkelig.
Edit igjen: dragonfly black har ikke nok effekt til å gjengi dypere frekvenser...
Dazed
Gi den noen timer før du konkluderer.
Håkon_Rognlien
Tror nok effekten er for lav. Bassen forvrenger litt.
Da har du åpenbart for lav effekt. Vrenging er ikke akkurat det disse klokkene driver med...
Som høyttalerelementer flest, blir også disse noe bedre når de har fått spilt en stund, for øvrig. Går dypere, blir mer avslappet i uttrykket.
Håkon Rognlien
Reaksjoner: svk
svk
Tror jeg får se litt på bruktbørsen. Ser rega går for 1500 brukt.rega ser nå ut til å ha masse effekt og får ok tester.
Håkon_Rognlien
Rega-forsterkeren fungerer bra med DT-770, ja. Men den er ikke spesielt portabel, da. :)
Ellers har FIIO noen modeller som driver DT-770 greit. Men de fortjener uansett at du legger alt du kan klare i forsterkeren, de responderer godt på kvalitet i alle ledd.
Håkon Rognlien
svk
Har jo p7 og dragonfly som er portable.
Er jo grei kabelengde på 770.bruker bare klokkene hjemme. Har nok dingser å lade. Så tror heller at stasjonær med liten størrelse er tingen.
En liten konevennlig forsterker må jo finnes.
Tidal hifi- chromecast med rca adapter -rega el ?
Rega ser kanskje litt stor ut.har ikke sjekket målene. P7 sier vel bang om den kobles til en rega?
Greit om ting kan brukes om hverandre. Oppo 105d , hadde sikkert vært knall. Men blir for dyr.
Men ikke umulig at 770 kan erstatte p7. Må teste med skikkelig forsterker først.
Edit: rega er ikke så stor som den ser ut :)
Håkon_Rognlien
Noen av de tidlige Rega hodetelefonforsterkerne hadde tendenser til å støye litt med lavimpedant last (under 50 Ohm), men dette skjer ikke med de nye. Du skal så absolutt også prøve P7 på Rega'en, det vil de bare være glade for.
Ellers lager vel Creek og, ikke minst, Heed, svært spennende hodetelefonforsterkere som er interessante konkurrenter til Rega.
Men uansett hvilken forsterker du har, kan de ikke trylle om kilden ikke er ren. Må dessverre innrømme at jeg aldri har kommet til testing av Chromecast, så jeg vet ikke om det er toppen av lykke. Jeg liker å ha en svært våken DAC foran hodetelefonforsterkeren, jeg foreslår Henry. USB fra Tidal Hifi via denne, og du behøver aldri se deg tilbake.
EDIT: Aune X1S selges ny for drøye 2000,- Jeg har ikke hørt denne, men antar det må kunne gå an å teste en slik et eller annet sted. Dette er jo en fornuftig kombinasjon av DAC og hodetelefonforsterker.
Håkon Rognlien
svk
Ser rega gir 775mW. P7 tåler bare 50mW.
Går det bra? Må vel være veldig forsiktig?
Går vel an å ha dac mellom chromecast og hodetelefonforsterkeren også.
Aune med alt i en box er nok heller ikke dumt. Da kan jeg jo bruke appletv som jeg allerede har.evt usb mellom iphone.
oOF
Gustard H10 går fint i lag med Beyer DT 770, riktignok 32 ohms-versjonen. Forøvrig er også Brainwavz-hybridputene en meget god match til DT 770.
svk
Kjenner en som har en hd12. Har fått testet litt på den.
Nå begynner det å ligne noe. Men var ikke mer enn det måtte være. Vol var på 75/100
Passe høyt. Hva er effekten på hd12? Ikke så veldig mye?
svk
Takk for alle tips. Prøver meg på en mobilløsning. Creative e5
oOF
Det tipper jeg blir en god løsning for deg :)
svk
Blir spennende. 2 rimelige produkter som bare får god omtale!
Totalt 2682. Min nåværende kombi koster 4600 ny.
svk
Trodde det var forvrengning. Men er samme lyd med e5 tilkoblet og dragonfly + p7.
Er det mye tull med musikken på tidal? Har samme albumet på cd også. Kan ikke huske bassen var slik
Men nå låter det veldig bra. Passelig med krefter i e5.
Fin og tight bass. Synes lyden er veldig oppløst.
Sliter litt med å finne ut hvor p7 er bedre.p7 Er muligens bittelitt mer oppløste.
Synes kankje p7 har litt mer farget bass.
Tror kanskje ikke jeg hadde betalt nesten 2 ganger mer for p7 om jeg hadde testet 770 før.
Men det er jo ofte sånn at man tror dyrt er veldig mye bedre...
Håkon_Rognlien
770'n blir jo også bedre med en del spilling, går dypere, blir mer avslappet.
Har du gjort deg noen erfaringer så langt?
Mhv
Håkon Rognlien
svk
Med E5'n som kom i hus onsdag, så låter det nå veldig bra.
Forvrengning ned dragonfly, var et kilde problem(tidal)
Prøvd veldig mye forskjellig musikk. Disse klokkene liker det meste.
Lurer på hvor mye bedre det kan bli med stasjonær forsterker.
Ikke utenkelig at jeg selger P7'n sammen med dragonflyen.
770 er også veldig behagelige å ha på.
Så om noen skulle lure så er E5 + DT 770 en billig bilett inn i head-fi verden
