Forsterker til Dali Mentor6?
Harvest
For en tid tilbake var jeg så heldig å komme over et par Dali Mentor 6. Overgangen fra mine gamle B&W CM7 er stor på mange måter!
Jeg bruker nå en Arcam A90 som forsterker (90W, 800vA) og Sonos via Benchmark DAC1 som kilde. Har nettop også byttet mine Qed silver høyttalerkabler med TaraLabs Helix6 (det hjalp litt).
Saken er den at jeg foretrekker å skru ned diskanten på tonekontrollen på forsterkeren et hakk eller to. Betyr det kanskje at det fins forsterkere der ute som er bedre match? Arcamen valgte jeg etter sammenligning med flere fordi den passet veldig godt sammen med CM7, men den høyttaleren låter jo vesentlig mørkere enn Dali! Når jeg skrur opp en del, så kunne jeg nok også hatt enda mer krefter...
På grunn av store innvesteringer på flere områder den siste tiden, har jeg lyst til å slippe unna uten for store kostnader. Vil derfor prøve å følge med på bruktmarkedet, men spørsmålet er hva jeg bør se etter?
Nad M3
Abrahamsen
Electrocompaniet (ECI 4 eller ECI 5)
Primare I30
Ser bl.a. at det ligger både en Primare og en ECI4 ute til salgs nå...
Er det noen som vil anbefale noen av disse, evt. andre?
sundkoien
Kirkenær
Hei!
Mange Dali-modeller heller mot den lyse siden, særlig de litt billigere.
De spiller åpent og friskt, men må matches nøye syns jeg..
Arcam er vel nær nøytral, noen vil nok synes at Benchmark også heller litt mot det lyse..?
Ville nok prøvd med litt behersket elektronikk; Eldre Naim(den uten italic "i"), Creek Classic/destiny, Holfi forsterkere ol.
På kabelsiden kan du også gjøre noe; styr unna Kimber og Audioquest, prøv heller Wireworld, Supra, van den Hul++
Harvest
Takk for tipset! Har prøvd å søke litt på disse merkene, og tror nok de kan være interessante. Er det noen bestemte modeller jeg bør se etter? Holfi f.eks ser jo ikke ut til å ha så mange modeller i stereo, og Naim blir fryktelig dyrt hvis jeg skal ha litt effekt. Men det fins kanskje modeller som ikke forhandles lenger, men som kan dukke opp brukt?
Vurderer en ECI4, men ser at det på bruktbørsen innimellom også dukker opp Primare I30. Hvem av disse er å foretrekke mon tro?
cox
Nesodden
Bruker selv en Lyngdorf SDAI 2175 på mine Mentor 6. Utmerket kombinasjon. Krefter nok og en spillestil som står godt til hverandre (i mine ører). Lyden er lettflytende og elegant, overhode ikke "lyst" som enkelte påstår
magpal
Var innom hifi-klubben for en liten test av Mentor6 og 2 i går. Prøvde først med en Lyngdorf TDAI 2200 RoomPerfect og etterpå med en Cambridge 840.
Min erfaring med lyngdorf kombinasjonen var et meget oppløst lydbilde og god kontroll/dynamikk. Etter min smak så manglet det kanskje litt mellomtone og diskanten ble noe pågående. Dette er selvsagt smak og behag.
Cambridgen varmet opp lydbildet litt, men den var ikke like oppløst som lyngdorfen. Dynamikk og kontroll var heller ikke like god.
Jeg likte bedre lydbildet i cambridgen, men kunne godt ha tenkt meg dynamikken/trøkket og detaljrikdommen i lyngdorfen.
Hva med electrocompaniet til disse? Det kan muligens gi deg både god oppløsning og litt varmere lydbilde om du liker det.
torhaavard
Med en "varm" cdspiller vil det fungere veldig bra med TDA 2200 til dali. Har selv EMC-1 og TDA2200 med 803D og det spiller veldig bra sammen uten å bli analytisk, hardt eller kjedelig.
Harvest
Jeg takker for tipsene! Lyngdorf har jeg sett flere som har anbefalt i diverse tråder, og det er jo noe jeg har mulighet til å få hørt på hifi-klubben.
Er valg av cd-spiller veldig viktig med Lyngdorf? Jeg tenker på det at den er digital og at digital-analog-omformingen da skjer i forsterkeren og ikke cd-spilleren? Selv bruker jeg Sonos sammen med en Benchmark dac, og ser en mulighet til å selge også dacèn hvis jeg satser på Lyngdorf. Tenker jeg rett?
I helgen har jeg uansett en avtale om å prøve hjem en Electrocompaniet ECI4 som skal være oppgradert med nytt pot-meter (har jeg oppfattet navnet på delen rett?) slik at den i følge selger skal være identisk med ECI5. Det skal uansett bli kjempespennende å teste denne. Blir jeg kjempefornøyd, så er jeg i mål...
stereoman
Husk at Mentor-serien ikke er beregnet for å vinkles inn mot lytteren. Gjør du dette kan det nok føles litt spisst...
torhaavard
Du kan kjøre både digitalt og evt analogt om du har modellen med alt. Jeg gjører signalet analogt fra min emc-1 + digitalt, men foretrekker å bruke de analoge inngangene da cdspilleren låter varmt og godt.
BraveSirEdmund
Ser du lister opp bl.a Abrahamsen. Hadde en V 2.0 som jeg testet på et par Dali 850 (som ikke er veldig ulike mentor 6 i str.). Det var i allefall en kjempematch, men ver obs på at Abrahamsen ikke har overflod med krefter..
H
hawenger
Et alternativ kan være Cayin 353b. 2*160 watt til 13000. Tror det kan være en bra match.
Morten på Norsk Audioteknikk lar deg sikkert låne med et eksemplar hjem også.
Harvest
Takk for gode tips! Jeg får desverre ikke lyttet til mange av disse (må forholde meg til de 3 butikkene som er i Trondheim,- HifiKlubben, Soundgarden og TonArt samt bruktmarkedet.)
Jeg hadde hjem en Electrocompaniet ECI4 en kort tur i helga. Jeg rakk ikke å lytte mye, men nok til å konstatere at det låt storslagent. En kjempeforsterker til disse høyttalerne! Problemet var bare det at den viste seg å være for bred til møbelet mitt (hele 49 cm!). Og av en eller annen grunn er det vanskeligere å overtale kona til å bytte møbel til 2000 enn forsterker til 10-20 000! Leverte den derfor sørgmodig tilbake.
Nå har jeg imidlertid kommet over en brukt Thule IA252b og bestemt meg for å slå til på den! Skulle den ikke falle i smak, så kan jeg jo selge den videre. Jeg har imidlertid stor tro på den. Jeg har testet Thule IA150b tidligere (da til B&W). Thule skal jo ha en varm lydsignatur, og med 250W skulle det ikke mangle på krefter heller. Nå venter jeg bare i spenning på å få den i hus!
digitalkamran
Mother Russia
Hei.
Blusser litt liv i denne tråden igjen.
Jeg vil ila kort tid ende opp med 4x Dali Mentor 6, og en Mentor vocal(senter) HVA burde jeg investere i fra bruktmarkedet av forsterkere? Disse krever en del strøm fikk jeg vite nylig for å spille bra, så med den infoen vet jeg ærlig talt ikke hva jeg bør gå for, fordi forsterke vet jeg lite om.
Helst brukt, men åpen for nyere modeller også mtp garanti, angrerett, dårlig match osv osv osv...
Takker for alle forslag 🙂
rolfrander
Norge
Tror du får bedre svar ved å spørre i hjemmekino-avdelingen enn ved å vekke opp denne gamle tråden, men siden du først er her:
Svaret er avhengig av mange andre parametre: hvilke kilder skal du bruke, hvordan har du tenkt å koble tv, hvor høyt skal du spille, hvor mye plass kan du sette av, budsjett.
Hvis du bare vil komme i gang med noe for å teste ut og lære, kjøp en Denon på finn med minst 5 kanaler og pre-out. Hvis du i tillegg ser etter en med støtte for 4K-bilde er du sånn passelig «future proor» (har den 4K kan du regne med den har alle andre funksjoner du vil trenge også)
Piotr 13
Fersking
Sandvika
Hei!
Jeg er også "allergisk" mot skarpheten i lyden, så jeg tror NAD M3 vil være et godt valg for dine Dali-høyttalere. Den er heller på den mørke siden med avrundede/varme høye toner og har i tillegg tonekontroller. For lyse høyttalere kan jeg også anbefale NuPrime IDA-16 (med innebygd DAC), med fantastisk bass og "delikate" toppen. Electrocompaniet ECI 4 ser også ut til å være et godt valg.
Hvis jeg var deg, ville jeg vurdert også å bytte ut Benchmark DAC1, som etter min mening er en lyssterk DACen...
Jeg har hatt eller har fortsatt hver av disse forsterkerne. Alle er effektive og strømsterke.
MvH. Piotr.
digitalkamran
Mother Russia
Takker uansett for svar, prøver videre 🙂
