Forsterker\DAC til Beyerdynamic T1 Gen 2
Rallyket
Fersking
Har nylig fått oppgradert til Beyerdynamic T1 Gen 2 fra Beyerdynamic DT 1990 Pro.
Har hatt DT 1990 Pro Siden Januar i år men har lenge siklet på T1 Gen2 og valget falt på disse selvom jeg vurderte T1 Gen2 når jeg valgte DT 1990 Pro også.
Fikk de i går men merker at de er mer tungdrevet noe som er logisk siden T1 Gen2 er 600ohm og DT 1990 Pro er 250ohm.
DACen jeg har er Aune X1s og den kjørte DT 1990 Pro kjempe fint, men som logikken tilsier måtte jeg da skru opp volumet endel på DACen for at det skulle være høyt nok.
Har bestilt en Aune X7s som jeg tenkte jeg skulle drive T1 Gen2 med da den er endel kraftigere, men etter å ha lest en god del mer på nett så ser jeg at den er en balansert forsterker uten å faktisk være balansert :p har da også planer om å skaffe meg ny kabel dvs Balansert kabel 2 stk 3.5mm jack -> 4pin XLR men usikker på om jeg bare skal gå for Beyerdynamic sine egne kabler eller noen andre.
Så har da egentlig 2 spørsmål
Hvilken DAC\Amp ?
Har selvfølgelig siklet på
Schiit Jotunheim (med DAC Multimod modulen)
https://duet.no/produkt/schiit-jotunheim-hodetelefonforsterker/
men er usikker.
Og hvilken Balansert kabel 2 stk 3.5mm jack -> 4pin XLR ?
https://njal.no/hodetelefoner/reservedeler/beyerdynamic/beyerdynamic-balansert-kabel-3-meter-balansert-xlr-2-x-3-5-mm-jack-67991-p0000028199
Forslag noen ?
Georgb
Sandnes
Massdrop x THX 789 er fullbalansert og har angivelig 400 mW inn i 600 Ohm, nok til å gjøre deg døv på kort tid. Den er noe billigere enn jotunheim som også er fint. Jeg vet ikke hvor mye vekt du legger på målinger men audiosciencereview målte dette som en av de beste forsterkerne de noensinne hadde testet der. Når du først kjøper blindt er det fint å kunne lene seg mot at noe er objektivt bra, om ikke annet. Dette er bare en forsterker riktignok, men med pengene du sparer fra en jotunheim m/dac kan du kjøpe en ekstern DAC.
3,5mm monoplugger brukes i de nyeste hifimanmodellene samt Focal Clear/Elear/Elex, så hvilken som helst kabel beregnet for disse burde funke fint.
OBS: er ikke 100% sikker på om det er monoplugger på T1, men det virker mest logisk og er den tradisjonelle løsningen.
ardilla
OSLO
De er stereoplugger på originalkabelen til Beyer for T1mk2, men jeg tror det funker med mono også. Man må være oppmerksom på at det kreves smale plugger siden T1mk2 har fordypninger til pluggene i koppene.
Georgb
Sandnes
Det var jeg ikke klar over, har du noen anelse hva slags tilkobling disse pluggene har? Tenkte først Left/right +/- og jord, men det funker vel uansett bare med XLR og ikke vanlig stereoplugg.
ardilla
OSLO
Jeg har brukt den balanserte T1g2 kabelen min på Focal Elear som har mono 3.5 å originalkabelen.
Rallyket
Fersking
Takker for svar :) gikk for Aune x7s siden jeg hadde denne på vei og har skaffet meg den balanserte t1g2 kabelen :) men har nå bestemt meg for THX 789 ampen og nå trenger jeg da en balansert DAC, har kikket på SMSL SU-8 eller Topping dx7s f.eks men lurte på flere forslag ? :)
