Forstekere med intern DAC
Micx
Hei!
Jeg skulle gjerne hatt et par anbefalinger av forsterkere med interne DACer. Håper på å spare litt penger ved å velge en "alt-i-ett" boks.
Kilde er PC, prissikte er 25.000~ kr
Terka
Et alternativ litt "utenfor kravene" dine er å kjøre f.eks en cd-spiller/mulitspiller med digitale innganger og volumkontroll, samt en passende effektforsterker. Selv benytter jeg denne løsningen med en Linn Unidisc SC i stueanlegget, den har flust av digitale (og analoge) innganger, kan kjøres som stereo/surround (5.1) forforsterker, og spiller av det meste av sølvplater i bortsett fra BD. (Kun bonus for min del da musikken ligger på server i kjelleren).
Det ligger forresten et eksemplar av nevnte boks på bruktbørsen til 11 store, det er antagelig ikke siste versjon med HDMI utgang men har resten på stell mtp musikkavspilling. Da skulle du ha ca 14.000,- å rutte med for å kjøpe effektforsterker til.
Et annet alternativ av denne typen er selvsagt en brukt Logitech Transporter eller tilsvarende + effekforsterker, det skulle gi samme funksjonelle utbytte som overnevnte løsning, men uten CD/DVD/SACD avspilling, analoge innganger, hjemmekinoprosessoren osv. Prissmessig skulle dette bli ca likt som forrige eksempel.
Slike løsninger kan være ganske kostnadseffektive også, siden "å spare litt penger" er ett av målene.
Ellers er så absolutt bra alternativer nevnt ovenfor av forsterker+dac bokser. :)
Supertramp
Alle forsterkere med digitale innganger har vel en DAC.........
JD
Asker
Bladelius Thor III kan nå fås med DAC.
bobbob
Både Bryston feks B100 og og de integrerte fra Accuphase med DAC-20 kortet har vel dette. Ligger jo noen av sistnevnte på brukten nå og da.
Benchmark DAC i ulike varianter har analog volumkontroll. Dersom du kan bruke digital volumkontroll og har god nivåtilpassing mellom DAC, forsterkeri og HT kan dette også være hensiktsmessig (når det er godt implementert), og du kan evt. bruke en enklere DAC (dvs uten analog volum).
R.E.S.
Stello Ai500 ligger i prisleie ditt omtrent.
Roy
yasman
Grenland
Hvorfor ikke kjøpe en stereoamp + Wyred for sound sin DAC2?
Du burde få det i ditt prisleie.
Anonym
Den integrerte Stello saken er fin, har aldri hørt den men liker utseendet på den godt og ut fra egen erfaring med Stello produkter så regner jeg med at byggekvaliteten er meget god.
musicus
Audionet SAM V2 med intern DAC, denne burde man kunne få tak innen det satte budsjettet.
Står vel også omtalt litt i Fidelity da en av deres journalister bruker den daglig :)
Function
microprocessor-controlled main amplifier
Output power
2 * 110 Watts into 8 ohms
2 * 200 Watts into 4 ohms
Frequency Range
0 - 500.000 Hz (- 3 dB)
Damping factor
> 1000 at 100 Hz
Channel separation
> 90 dB at 1 kHz
THD + N
< -100 dB at 1 kHz 35 Watts into 2 ohms
Harmonic distortion
k2 typ. -100 dB
k3 typ. -120 dB
Signal to noise ratio
> 112 dB at 10Veff
Input impedance
10 kohms, 150 pF
Inputs
6 pair RCA line, gold-plated, one pair usable as phono input for MM / MC (optional)
2 RCA digital, 75 ohms, gold-plated (optional)
Outputs
1 stereo loudspeaker terminal, gold-plated, for left and right loudspeaker signal
1 pair RCA variable, gold-plated (preamplifier output)
1 pair RCA fixed, gold-plated
(monitor output)
1 jack plug for headphone
Mains
120 V or 230 V, 50...60 Hz
Power dissipation
5 W Stand X max. 600 W
Dimensions
430 mm x 110 mm x 360 mm
(W x H x D)
Weight
16 kg
Finish Front
aluminum, black anodized, white printingor aluminum nature, anodized, black printing
Display: Red or Blue
Cover and sides
Brushed aluminum, black anodized
Chassis
sheet-steel, black varnished
Options
• intelligent remote commander SRC-7000
• phono module for MM / MC
• D/A-converter module
Micx
Hei! Takk for mange gode forslag!
Stello Ai500 virker veldig spennende, men utifra tester jeg har lest virker den innebygde DACen noe dårlig.
Jeg er ute etter forsterker med en innebygget DAC så er minst like god som Hegel HD10.
Har også kikket litt på Bel Canto S300iD. Noen som har noen erfaringer med denne?
Michael
Just4Fun
Sauda
Hvis du tar sikte på å kunne spille hi-rez filer så begrenser utvalget seg ganske kraftig, i ditt prisleie så er det vel Wyred4Sound DAC2 som er mest aktuelt da, den har innebygget volumkontroll og kan plugges rett i effektforsterker. Med 200w stereo forsterker fra samme firma havner du rundt 14-15K + MVA så du vil havne under 20K totalt. Sjekk 6moons test av W4S DAC2 http://www.6moons.com/audioreviews/wyred4/dac.html
baluba
Kopervik og Bergen
Nettopp på grunn av den galopperende utviklingen innen hirez ville ikke jeg kjøpt en dyr forsterker med DAC som ikke kan oppgraderes med nye kort. Den blir relativt fort avlegs. Billige saker er helt greit, der kan du fort leve med den begrensningen.
helvheim
Peachtree Nova kommer vel til Norge i disse dager. Svært fleksibel med preike og den kan også brukes som ren DAC, som har fått fantastiske tester. Er vel bare 80 w og prisen ca det halve av ditt budsjett. Men man får jo en bra effektforsterker for mellomlegget
:p
helvheim
Ja. Har nå hørt den mindre utgaven m 40 w forsterker og et par lettdrevne høyttalere med sub og Squeezebox Touch som kilde og det var en fornøyelse. Tror jeg må låne hjem et eks for å prøve som pre/DAC i kjente omgivelser. Ble nok litt OT dette men...
kjetil200
Under budsjett, men Hegel H70 har DAC med optisk/coax og USB.
Just4Fun
Sauda
Peachtree er vel ikke akkurat high end, men som et skrivebords anlegg så gjør det kanskje nytten.
"Comparisons - Sabre three ways: With Sabre chips also inside the $750 Eastern Electric MiniMax DAC and $1.000 Peachtree Audio iDecco, comparisons were inevitable. The iDecco in fixed mode wasn't even in the same league as the DAC2. It sounded patently opaque and hooded, as though having to break through cloud cover or sticky carnival cotton candy. I frankly didn't expect a performance delta of such magnitude. But it was plain. The DAC2 knocked out the iDecco cold the moment the referee stepped aside."
Fra 6Moon's test av W4S DAC2, begge er basert på Sabre chip'en.
