Forslag til velegnet pre til Bryston 4BSST
K.H.
Noen som har tips på en god pre til denne Bryston? Må gjerne være en litt mørktklingende pre med litt ekstra tyngde og fundament i lyden. Hva med f.eks Pass Labs XP-10 eller Bladelius Idun? Skal kombineres med Harbeth Compact 7 ES3. Prisklasse opp til kr.35.000,-.
Audio note m2
Kora Eclipse
Har en uggen følelse av at Bladelius ikke er det beste valget ihht. det du skriver.
2 som jeg kom på i farten.
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Bydelen for okser i Oslo
Har du vurdert Bryston sin egen forforsterker? Bladelius gir ikke noe ekstra tyngde etter det mine ører har klart å oppfange!
OU812
wizard
Rudi skrev:
Det ligger jo en Calypso med skikkelige rør ute tilsalgs for 24k........... er vel egentlig ikke noe og lure på da.
Bryston 4BSST har ganske lav inngangs impedans på den balanserte inngangen - 15K, høyere på den ubalanserte 46K.
For best match bruk en preamp med lav utgangs impedans.
Fra Stereophile sin test av Calypso
The Calypso's output impedance was very different from the balanced and unbalanced outputs, suggesting that the former have an additional buffer stage (though no suitable solid-state devices can be seen on each channel's circuit board).
The balanced output impedance was 112 ohms at 1kHz and above, this increasing to 3900 ohms at 20Hz due to the finite physical size of the output coupling capacitors.
The unbalanced output impedance was a high 2400 ohms at midrange and high frequencies, rising slightly to 3150 ohms at 20Hz. In unbalanced mode, the Calypso will need to be used with a power amplifier offering an input impedance of at least 30k ohms if the bass is not to sound lean.
Pass XP-10 har også en høy utgangs impedans - 2K balansert ut.
Bryston sin egen preamp ca 100 ohm balansert og 50 ohm ubalansert ut.
Ulf-B
Min erfaring med Bryston 4B SST er at den låter best når den kjøres balansert. Dog har jeg på ingen måte testet dette på en vitenskapelig holdbar måte - men både hifivenner og jeg selv synes at det ble mer tyngde i klangen med balanserte kabler, som jeg nå har gått over til på permanent basis. Jeg er kjempefornøyd med min ML320s sammen med Bryston - men denne lever nok verken opp til budsjett- eller klangforutsetningene dine.
K.H.
Takk for nyttige innspill, så langt.
Ketil
Hvis du skal kjøre balansert, noe som jeg antar er en fordel til 4BSST, vil jeg anbefale Parasound JC-2. Meget bra preamp. Kan bestilles fra echohifi. (har universell strømforsyning)
tweakMan
Mener å huske at OHC hadde en 935 'II (Burmi's) tilsalgs. De ville vel ha 25 for den eller noe sånt.
Den er slik du beskriver. Dog ikke hyperslam-able... heller mer "matter of fact" ...
Det er jo heller ikke ett dårlig valg altså.
Men... Bryston sin pre, hvorfor ikke den da? Har du prøvd?
K.H.
Joda, den har jeg hatt og den er god. Kunne likevel tenkt meg å prøve noe nytt, kanskje rørpre, og helst en psu/pre i ett kabinett, ikke to. Likevel; det blir vel kanskje BP26 / MPS-2 igjen, om det blir Bryston. Da slipper jeg iallefall å bekymre meg m.h.t. tilpasningsproblemer. Designmessig matcher de også. Ikke så spennende, m.a.o., men trygt og forutsigbart.
Edit: Har nå lest en del om denne Parasound JC-2 og finner den spennende, men så var det dette med matching med Bryston da og også nåværende høyttalere.
AB1
Jeg bruker en Audio Research SP17 rør pre nå på 7B SST som fungerer meget godt.
K.H.
Jeg har glemt å nevne en viktig forutsetning, nemlig at bredden ikke bør overstige standard 43 cm nevneverdig, for å kunne passe inn i mitt rack. Dette utelukker flere US-pre, bl.a Audio Research, med 19' bredde, dessverre.
K.H.
Ble du å prøve BP26 / MPS-2 før du valgte AR SP17?
K.H.
wizard skrev:
Octave HP 300 II kan også være et alternativ - pris ca 30000 for line versjonen.
44 ohm utgangs impedans balansert.
http://www.octave.de/en/htdocs/verstaerker/hp300mk2.php
Oj, den var stilig, synes jeg. Har aldri vært borti denne før. Nå er imidlertid letingen slutt for min del, for ei stund iallefall. Det ble Bryston, denne gangen også.
Edit: Takk for bildene, forresten. Utrolig gode også, som vanlig fra deg.
marsboer
Phobos
Jeg har Audio Valve Eclipse på min 4B SST². Dette fungerer svært bra så langt jeg kan høre. Jeg har før hatt Parasound Halo JC-2 og Electrocompaniet EC 4.8, men ikke på Bryston. Jeg hadde imidlertid alle tre på Electrocompaniet AW400 med samme kilde (Transporter) så jeg har en viss følelse for de lydmessige forskjellene dem i mellom.
K.H.
Audio Valve er vel kanskje ikke å få kjøpt for tiden, siden NHC ikke lenger eksisterer. Har tenkt litt på om kanskje Audio Art har overtatt salget, men orker ikke lenger å henvende meg til forhandlere som ikke engang tar bryet med å svare på mail.
Anonym
Gratulerer med ny Bryston, det enkle er ofte det beste.
K.H.
Tja, vet ikke...Hadde egentlig store planer med en "super rør-pre" til 4BSST2, men det ble litt komplisert, og ikke minst dyrt. Da er det greit å ha noe kjent og trygt, om enn ikke så spennende, å falle tilbake på.
OMF
Jeg kan ikke skjønne annet enn at DP C1b må være en god match! Jeg har sammenlignet den med bla AR REF 3 i habilt oppsett - og hvis du foretrekker det tørre og presise så tviler jeg vel på at du finner bedre pre....er sikkert greit å ha noen kroner til andre ting også!
OMF
Anonym
Og så kan man også slå ihjel en mann med den DP fjernkontrollen....
