forslag til pre-amp, dac og volumkontroll med fjernkontroll i en boks?
melluh
snuser litt på hegel hd20 og hd 11 - begge skulle vel tilfredsstille krav i utgangspunktet.
skal parres med 2 stk embla 2.1.
en preamp/DAC som misfarger lyden ørlitt mot det varme hadde ikke vært feil.
tips til produkter under 10K? gjerne rimelige produkter som yter mer enn prisen tilsier ettersom jeg er på vei ned fra high-end...
HHH
Har HD11 volumkontroll?
Hegel er vel uansett ikke kjent for å være noe annet enn nøytrale, så en farging mot det varme tror jeg du må lete etter andre steder...
tweakMan
Hegel HD11 har IKKE volumkontroll... Den har en fjernkontroll, men den skifter bare mellom inngangene...
Fjernkontrollen kan kontrollere volum (Bl.a) på en Hegel integrert eller pre - etc., tilkoblet HD11 derimot,
eller volum i pc'ns prog...
Såvidt jeg har skjønt. Det står vol +/- på fjernkontrollen, men dette styrer ikke gain inni dac. Mute er jo en ting..
Bl.a derfor har Hegel kunne satt prisen så lavt på HD11 som de har gjordt, ved å velge bort volumfunksjonen.
Hegel HD20 har volum...
mvh (mia è veloce)
Bjørn ("Orso")
Spørs om du finner det du leter etter. En DAC med volumkontroll vil låte veldig nøytralt. Får nesten lyst til å anbefale en surround receiver fra Yamaha, Denon eller Marantz med pre-out.
Retep
Steine galen
Volda
Eller så ligger det en Musical fidelity cdpre 24 på brukten. Har ligget der en stund. Har hatt en slik selv og til prisen så får du veldig mye.
HHH
Støtter forslaget om Transporter, tror det ligger en på brukten, tilogmed.
melluh
logitech transporter mangler vel USB-inn, skjer overføring via nettverkskabel eller trådløst? jeg er noget grønn på dette området...
for å presisere - jeg ser for meg en liten mini-pc som primær avspillingskilde, og ønsker bindeleddet mellom pc og 2xembla blokker. dac og preamp med volumkontroll fra fjernkontroll er krav, sånn sett har vel hegel hd20 alt jeg trenger, men alternativer er ønskelig
HHH
Du trenger ikke å koble Transporter som lydkort på pc, slik du ville gjort med en usb-DAC, du har musikken på pc og lar Transporteren spille derfra over nettverket.
Det spiller dritbra og er enkelt som fy.
melluh
kurant - PC vil trolig uansett bli plassert sammen med anlegget så USB er ikke noe problem. er det ene bedre enn det andre rent lydmessig eller er det hipp som happ(USB vs. trådløst)?
hva er normal annenhåndsverdi på logitech transporter?
kunne ikke finne noen brukt i farten...
flere tips til konkrete hyggelige produkter?
HHH
Om det låter bra koblet over USB har VELDIG mye med implementasjonen av USB å gjøre.
Transporteren låter veldig bra over nett, og du kan spare noen penger, ettersom du ikke trenger en pc, bare et NAS som kan kjøre squeezeboxserver.
Jeg gjør det samme med Squeezebox Duet, men da koblet til en DAC, super måte å spille av musikk på.
En annen fordel med et NAS, i forhold til en liten pc, er at de støtter RAID.
Enten i form av speil, eller mer avanserte raid-løsninger, slik at du ikke mister alt hvis en disk ryker.
Hvis du for eksempel kjøper en http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=433108 og to http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=625580 og kjører dem speilet, får du 1.5TB med plass til musikk, noe som rommer enorme mengder musikk, og du mister ikke så mye som en fil hvis en av diskene ryker.
4 000,- for 1.5TB med redundant lagringsplass, som antagelig er mye mer enn du trenger til bare musikk, så da kan du bruke den som backup for andre ting også.
Det ligger en Slim Devices Transporter (som var det den het før Logitech kjøpte opp Slim Devices, samme boks) på brukten for 7K, hadde jeg hatt penger nå hadde jeg kjøpt den selv!
Bjørn ("Orso")
Du finner mange proff lydkort/interface med volumkontroll som du kan koble til PCen. Eneste jeg kjenner til som også låter litt varmt og snilt er T C Eletronics Konnekt 24D, men den har ikke fjernkontroll.
Det meste av studioutstyr er meget nøytralt. Og det er vel også Transporter?
HHH
Nå er vel ikke Transporter studioutstyr, men mulig du har rett i at den har en nøytral lydsignatur.
Har ikke testet den opp mot andre DACer i samme oppsett, så jeg er usikker på signaturen, jeg bare konstanterte at den låt dritbra! ;)
tkr
Nede i fjæresteinene
Fjernkontroll er vel en definisjonssak. Selv bruker jeg en iPad som fjernkontroll. En iPod kan vel også gjøre nytten som fjernkontroll til datamaskin? Er litt usikker her om det går med pc, men med Mac går det helt fint.
Og da har en helt ny verden åpnet seg. Da kan man bruke et internt eller eksternt lydkort med datamaskinen, og da har du alt det du ønsker deg i overskriften.
Bjørn ("Orso")
Dersom lydkortet har en god digital volumkontroll, så går det veldig fint. Jeg bruker selv Lynx på den måten. Kan styre volumet med fjernkontroll mot IRen i PCen eller justere det på et trådløst tastatur. Tablet som remote desktop eller med en App vil også funke. Mobil med App likeså.
HHH
Mister man ikke mye dynamikk ved å justere volum digitalt før konvertering?
Eller er det bare en myte jeg har plukket opp etellerannet sted?
tkr
Vel, lydkort opererer ofte med 24 bits istedenfor 16, og da har man mye mer å gå på. Det finnes også eksterne lydkort med analog volumregulering, men de faller nok ørlite grann dyrere ut enn 10 kkr.
melluh
fungerer transporteren slik at ved avspilling av ei låt på si 4mb så er den mengden som "overføres" fra data til transporter via den medfølgende software'n? tenker på eventuelt krav til (nåværende dårlig) nettlinje...
så om jeg forstår det riktig (lenge leve teskje) så snakker vi et trådløst nett, en transporter, en NAS koblet i det trådløse modemet (fås disse med trådløst integrert nettverkskort så de kan plasseres hvor som helst?), et par xlr til blokkene mine og vips - preamp, dac og volumstyring fra fjernkontroll!?
ser for meg spotify brukt en del og da må det vel en laptop til uansett!
Doc.G
Steinkjer, Nord Trøndelag
Ja, du fårstår det riktig. Og Spotify kan selfølgelig kjøres på transporteren. Bruker Wimp selv på Transporter, samt tilkoblet server for musikk, og som dac fra blu-ray spilleren (cd'er).
Et utrolig anvendelig produkt :)
melluh
hmmm - da erklærer jeg foreløpig transporteren og hegel hd20 som 2 heite poteter så langt! :D
i min søken etter ytterligere alternativer - finnes de etterspurte kvalitetene i rimeligere produkter også (om vi senker det generelle kvalitetsnivået noe)?
eventuelle andre alternativer under 10k? kjekt å ha litt å velge mellom når man skal ut på shopping...
united
Indre Østfold
Kan anbefale den jeg bruker: Xindak Dac-8.
Importør er Audiofoni. Google så finner du den.
Volumkontroll og inngangsvelger på fjernkontrollen. Interessant er muligens det faktum at den har både en (nøytral) solid state utgang OG en rørutgang. Dermed kan du teste ut rør for evnt å farge lyden noe (selv kjører jeg med et ganske nøytralt Telefunkenrør, men så har jeg (varme-)farging med rør på forsterkersiden).
HHH
Kommer ikke på flere med fjernkontroll, i farten, men jeg ser du kommenterer dårlig nettlinje: Transporteren har ikke noe med internettlinja å gjøre, altså, den henter jo musikken lokalt i ditt nettverk.
Jeg bruker Squeezebox Duet til å spille av FLAC trådløst, og det funker som bare det, har til gode å høre et hakk pga manglende båndbredde, og jeg har bare G-nett (54Mb).
melluh
Er det med software i hegel hd20 som både fungerer som avspiller og som ruter lydsignalene til USB istedenfor øretelefonutgang, eller hvordan fungerer det?
og med enten hegel eller transporter tilkoblet - hvilke programmer for styring av sangvalg etc kan fjernkontrollen styre? jeg er jo like langt om jeg kun oppnår volumkontroll fra godstolen, uten å kunne bytte sang osv...
HHH
HD20 har ingen avspiller, men den har muligheten for å styre noen avspillerprogrammer på pc, går du denne veien ville jeg uansett ha bruk XBMC eller lignende, og fjernstyrt via telefonen.
Transporter ER jo avspiller, så er trenger du ikke å kontrollere et annet program, denne kan også styres fra smarttelefon, hvis jeg ikke husker feil.
melluh
at hd20 ikke har avspiller er klart, men hvorvidt fjernkontrollen styrer avspillingsprogrammer er spørsmålet - du sier ja, vet du eksakt hvilke? spotify og mediaplayer er de primære jeg bruker.
kan transporter styre spotify også?
finnes det android-app som styrer squeesebox touch?
mange spørsmål nå, men...
HHH
Veit ikke hvilke avspillere den kan styre, men ser uansett ikke for meg at du kommer til å bruke fjernkontrollen på denne ekslusivt.
Jeg gjetter på at du kommer til å buke Android til å lete etter og velge musikk, uansett hvilke av de nevnte løsningene du går for, siden det da er en fordel med et grafisk brukergrensesnitt.
Android kan styre både SB Touch og Duet, men da ryker du jo gjerne på en DAC uansett.
melluh
takk for alle gode innspill - valget falt på hegel h100 usb. alt i ett, en hyggelig dac og ikke minst en god match til mina aura 60.
da blir det PC koblet til tv, tråløs mus/tatstatur, Hegel h100 og aura 60 - enkelt og greit :)
HHH
Gratulerer med ny forsterker, Hegel er gode saker!
Bare et tips: Spotify kan styres via smartphone, det samme kan f.eks. XBMC for avspilling av lagrede/rippede filer, da slipper du å ha tv på for å spille musikk.
melluh
takk for det - gleder emg til å få den i hus!
godt poeng - blir nok å sette opp telefonen også mot dette for maksimal enkelhet!
Rockefoten
bel canto dacen har også alt det her.. superduper lyd..
