Forskjellen på transmisjonslinje og blh ?
Hva er hovedforskjellene for en transmisjonslinje høytaler og en høytaler som anvender bakladet horn ? Hva er de tekniske forskjellene og hvordan kan dette arte seg lydmessig ? Har noen teorier , men vil gjerne høre hva folket mener om dette, da det har vært en liten diskusjon imellom to kompiser.. ;)
Hornlyd
Musikkglad
De er diamentralt motsatte
BLH har en trompet trakt som utvider seg noe som gir høyere følsomhet og økt dynamikk
I en TL er trakten snudd og det gir lav følsomhet og sub bass
Det finnes også andre typer TL som:
1) Mass Loaded Transmission Line
2) Tapered Quarter Wave Line
Disse er såkalte kvartbølger.
Her oppnår man økt dynamikk ved at kammeret inni er tilsvarend resonansfrekvensens bølgelengde er delt på 4.
Det nuller ut motstanden på membranets bakside og da "lurer" man elementet til å ikke "se/føle" kabinettet.
På den måten oppfører den seg også som en horn konstruksjon ved at elementet løper lett.
Og da blir det dynamikk :)
Hornlyd
Musikkglad
Og en annen ting
Impulse H6 som du kjenner er en:
Big Vent Refleks
Altså en enkel bassrefleks med en hornåpning etter portåpningen.
Det funker knallbra da det øker nivået og smekket fra bassporten med hornet.
Hvordan man beregner det er for meg en gåte. Har aldri funnet noen kalkulatorer/programmer/beskrivelser på det.
Var slik jeg tenkte dette, men takk for at du deler HEL. Og slike kalkulatorer skulle jeg også gjerne ha sett.
drboar
För många BLH horn så är de i praktiken mer kvartsvågspipor som TSL än horn.
En TLS är en typ av kvartsvågspipa som utnytjar ett rörs kvarstvågsresonans för att få ut mer bas ur systemet. Smalnar man av pipan sänks Q värdet och resonansfrekvensen (IMF med flera TLS). Utvidgar man pipan sänker man också Q värdet men resonansfrekvensen ökar också. Högre upp i frekvens kommer pipan att fungera som horn. Så TLS bygger främst på längden och mindre på flare och tvärsnittsarea
Ett "äkta" horn funger som an akustisk växellåda och anpassar elementet till luftens strålnings resistans. Inte helt olikt hur en cykel anpassar benens "motstånd" så att man kan cykla fortare än man springer. Med djupare bas rusar volym och längd på hornet iväg till enorma tal. Så i praktiken försöker man minska hornet med diverse trick men då glider det allt mer in i pipbeteended. Så små bashorn på säg 100 liter eller mindre är mer pipor än horn, är de över 1000 liter mest horn och däremellan hybrider på en glidande skala.
För ett ett horn skall vara ett horn skall öppningen vara ganska stor i förhållande till våglängden, hornets längd skall också vara minst 1/4 våglängd och helst en 1/2 lång och flaren skall vara långsam. Allt detta gör hornet stort.
