Forskjell 75 ohm 110 ohm digital kbel?
yasman
Grenland
Hei,
Ser at det som oftest er 110 ohm på xlr digitalkabel og 75 ohm på RCA; hva er grunnen til dette? Hva er forskjellen?
Hvordan vet jeg om jeg kan bruke 110 ohm på digital om brosjyren ikke sier noe for dacen?
Noen som vet??
motoren
Flekkefjord
heisann yasman
har brukt begge typene her i mitt oppsett uten å høre noe forskjell,ble faktisk anbefalt en 110 ohms kabel av en forhandler her til lands.
Du kan godt bruke 110 ohm kabel til DAC, selv om produsenten har utelatt den opplysningen. Det går bra med 75 ohm også, spesielt med RCA-plugger. Og du kan veldig godt bruke 110 ohm til audiosignalet, eller 75 ohm, eller 60 ohm, eller 50 ohm. Forklaring følger.
Tallet er den karakteristiske impedansen for en transmisjonslinje med den aktuelle kabelen. Hvis impedansen er feiltilpasset, vil en del av energien i signalet reflekteres tilbake i stedet for å bli mottatt. Hvis kabelen er derimot terminert med samme impedanse, vil den "se ut" som en uendelig lang kabel for avsenderen - altså ingen refleksjoner. Dette justeres med å endre geometrien i kabelen, f eks avstanden mellom senterleder og skjerm i en koax, noe som endrer kapasitansen og dermed impedansen. Det har derimot ingen ting med seriemotstanden i ohm å gjøre.
Se, f eks, http://www.epanorama.net/documents/wiring/cable_impedance.html
Dette er viktig hvis du håndterer radiofrekvenser, men har så godt som ingen ting å si for audiofrekvenser. Hvis kabelen overfører et signal med 60% av lysets hastighet, og kabelen er 1 meter lang, så vil eventuelle refleksjoner gå frem og tilbake med noe sånt som 180 MHz, med litt signaltap i hver refleksjon. Neppe hørbart for folk på min alder. Dette begynner først å bli interessant når kabelen er lengre enn ca 1/10 av bølgelengden for signalet som overføres. Med 60 % overføringshastighet vil selv 20 kHz ha en bølgelengde på 9 kilometer.
SPDIF - digitalsignalet mellom transport og DAC - er forøvrig radiofrekvent (2,8 MHz og bølgelengde 107 meter med lysets hastighet), så dette begynner å få betydning for kabler på åtte-ti meter, men de hersens RCA-pluggene har ingen definert impedans, og vil skape refleksjoner, uansett hvor god kabelen er. Dermed drukner små forskjeller i kabelimpedans i refleksjonene fra RCA-plugger og termineringen forøvrig, og grensesnittet er uansett bygd for å håndtere dette uten å miste data, selv om standarden sier 110 ohm twisted pair (XLR) eller 75 ohm coax (RCA eller BNC).
Derfor kan du godt bruke 110 ohm "digitalkabel" eller 75 ohm "audiokabel" for digitalsignaler. Det vil ikke ha så mye så si, så lenge kabelen er kortere enn noen få meter. Mismatching kan teoretisk sett tenkes å gi noe høyere jitternivå, som igjen kan tenkes å ha en hørbar effekt. Kanskje. Du ødelegger i hvertfall ingen ting ved å prøve. Hvis du derimot gjør det samme med et VHF TV-signal (30 MHz - 300 MHz), så kan du ofte se refleksjonene som "spøkelser" i bildet - et ikke ukjent fenomen fra dampfjernsynets dager.
yasman
Grenland
Takker for et meeget detaljert svar; ikke at jeg forstår alt men....
Ser ut som om jeg da prøver meg på den utmerkede kabelen til Acoustic zen i RCA versjon M2zen som jeg har brukt tidligere i balansert utgave. Den er oppgitt til å ha 110 ohm også i rca versjon.
Paul
Ola_S
Paul
Att ha 110-Ohms kabel i rca-version, dvs obalanserad, är ingen höjdare. Man får nämligen reflektioner i kabeln då utimpedansen inte är matchad till kabelimpedansen. På kortare sträckor brukar det fungera ändå men det är ju inte rätt.
