Forsell platespiller
Brianh
Hei, noen som kan forklare meg hvordan luftlageret til tallerkenen på Forsell sin platespiller virker.
LMC
Drøbak
luften føres inn i et rør der det er borret opp små hull på oversiden av hele røret
moving assembly består av et større rør tredd utenpå, der armrøret er festet ut mot pu og andre veien mot motvektslodd
nålens bevegelse innover rillene på LP drar armen bortover luftrøret pga særdeles lav friksjon
Leif
Brianh
Takk for svar Leif. Men det er armen og det er greit. men hva med tallerkenen ?
Bare legge til at jeg har en slik spiller riktignok med en uoriginal arm. Bruker Advanced Analog MG-1 tangential luftarm på den.
LMC
Drøbak
ah...sry....
husker ikke at den er luftlagret....
Leif
Gunnar_Brekke
Hei.
Forsellspillerne har et konvensjonelt lager med stooor toleranse - for å lagre tallerkenen horisontalt,
men i tillegg blåses det inn luft ved lageret - så det dannes en tynn luftfilm mellom tallerkenen og
(den blanke) topplaten på plintet - for å lagre tallerkenen i vertikalplanet.
Gunnar
Brianh
Hei.
Gunnar
Takk for svar Gunnar. Var slik jeg trodde.
Brian
LMC
Drøbak
forutsatt at den ikke starter feil vei!
steinost
Lillestrøm
Med den diameteren som er på en talerken får du uante krefter med lavt trykk.
La oss si du har en pumpe som klarer et trykk på 0,5 kg så klarer den å løfte ca 300kg med en talerken som er 300mm.
Men da må det ikke være mye luft som kan lekke ut.
Luft kan bli farlig hvis man ikke passer på, men ikke i denne sammenheng da:)
Prøvde dette en gang med noe jeg hadde dreid med stor presisjon.
Men hele ideen er vel att det skal være en tung talerken med minimal vekt på lageret.
Steinar.
LMC
Drøbak
lurt ellers kan det bli dyrt
