Diverse Forringet volum ved mange komponenter ?
Hifigutten
Årnes
Noen skjønne dette ?
Kjører lyd fra Mac mini - Hegel dac -EC forforsterker- classe s-1000
Lyd ender opp i Montana EPX
Virker sånn lyden blir forringet på veien
Må veldig høyt opp på volumkontroll for å spille behagelig høyt !!
Forsterker oppgitt til 2 x 300 w i 8 Ohm
Hva er feilen ?
For mange ledd mellom dac-classe ??
baluba
Kopervik og Bergen
En aktiv pre skal være en komponent for mye? Nei, det tror jeg absolutt ikke. Men det er jo ikke hvor på volumkontrollen du må for å finne det lydnivået du ønsker som avgjør om lyden er degradert eller ikke, det er selve lydkvaliteten. Du må ikke la deg lure av volum her. At det kan være en mismatch vil andre ha bedre grunnlag for å uttale seg om.
Kan du ha satt volum lavt i OS-mikseren?
Ulf-B
I prinsippet de samme komponentene som veldig mange av oss har: Digital kilde -> DAC -> Analog forforsterker -> Effekttrinn -> Høyttalere
Helt kurant, og antallet i seg selv skal ikke forringe volumet.
Har du sjekket at du ikke har aktivert en volumregulering i Mac Mini'en din?
Kabeldragern
Kristiansund
En tommelfinger-regel man kan starte med er: max volum på digitale volumkontroller og juster analoge volumkontroller så det passer signal/støyforhold-messig. Velg innstilling som gir mest "sprut" i lyden samtidig med lavest mulig støy.
carisma
Om dac har både variabel og fixed utgang så bruk fixed.
Om den kun har variabel så sett volum på denne på fullt.
Evt om den har en bypass knapp så bruk den for å få fullt nivå ut.
Om alt over er ok og PC er satt til fullt volum så er alt ok.
Det er ikke uvanlig med slikt utstyr att volum må opp en 80-90 % før man føler att det litt høyt.
Innspillingsnivå vil også spille inn.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
Aurora
Ytterst i havgapet...
90% volum på en aktiv preamp, med bare linjekilder, høres seriøst uriktig ut, med mindre normalt lyttenivå er skramling i både vinduer og dører......
carisma
Han skriver han må skru opp mye for å få det behagelig høyt.
Ett ganske vidt begrep.
Får du skrangling på ett slikt nivå så har du ett problem med rommet😁
Aurora
Jojo- smaken er som baken, - men med linjekilder, typisk 1V og mer, og aktiv preamp, bør det definitivt bli "behagelig" på rundt 40-50%, eller gjerne før...
med mindre effekttrinnet trenger 5-10V for full utstyring...
Fenalaar
S1000 skal ha 1.6V inn for full utstyring, så den er ikke spesielt vanskelig.
EC4.7 preamp i singelended har ikke gain (0dB), men Hegel-DACen har vel ca 2.5V max output, og Montana EPS har brukbar følsomhet på 92dB/W så dette bør burde være grei skuring.
Hvis du kobler preampen til effekttrinnet ved å bruke balanserte kabler, så får du 6dB mere gain, og det burde hjelpe på.
Johan-Kr
ymir
Det er vel bare å skru opp,så lenge det ikke forvrenger.
Kan selv skru til kl. 3 og litt til.Uvant og var litt urolig i starten,selv om jeg leste at det var ok.
En blir fort vane med at det er slik.
http://www.soundstage.com/revequip/belles_350a_reference.htm
The 28A is a low-gain preamp and, psychologically, it’s hard to get used to the volume control being between 12:00 and 3:00 all the time. Turn a tube preamp up that high and you are often rewarded with audible hiss from the speakers. The 28A stays silent, even when cranked beyond the 3:00 position
grammofon
Tror jeg ville ha sjekket forekomsten av ørevoks.
Men han kan jo sjekke lydnivået via mobilen eller en sånn volummetergreie fra Clas.
carisma
Tja,hos meg låter det behagelig så fort det er lyd😉
Men normalt er det høyt nok når den står på -20.
-15 er ganske høyt men fortsatt innafor.
Min forsterker trenger å vris opp ca 6 db mer enn andre forsterkere jeg har/hatt.
carisma
Og hva er egentlig høyt😂
yngvejos
Kan du skru volumet på fullt uten å klippe/forvrenge? Isåfall har du for lite gain.
Se på volumkontrollen som en bremsepedal. Den vil kun degradere signalet (SNR), så det er ikke ønskelig å få fullt volum før den står på max.
Full effekt før volum er skrudd helt opp er ett kjent triks på billigforsterkere for å gi følelsen av at forsterkeren er kraftig.
carisma
Da er vi enige.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Endre volumoppsett på mac mini i "Lyd- og Midi - oppsett", ikke rett på volumskalaen i verktøylinjen.
crashboom
Går inn på midi , men får ikke justert lyd på Master og 1 og 2
Det er ikke i midi-innstillingene du skal sette lydnivået. Nå er ikke jeg noen Mac-bruker, men det du skal se etter er innstillinger for lyd ut via USB eller digitalt ut.
