noruego skrev:
Rhesus skrev:
noruego skrev:
Er en Whitebox fra firmaet med samme navn, og som heldigvis ventet med å gå konkurs til to uker etter at jeg hadde fått levert min maskin.
De kan jeg ingenting om. Du kan jo forsøke å sende den inn. ;D
Støtter Gjestemedlem's løsning.
Begynner som sagt å bli en stund siden behovet for å utforske alt som var nytt, spennende og ustabilt ble erstattet med behovet for at maskin og jobbapplikasjoner til enhver tid fungerte som det skulle. Har følgelig like lite peiling på Torrent som på det meste som befinner seg VG-listen...
Last ned og installer denne:
http://www.utorrent.com/
Søk her og last ned en torrentfil hvis du finner noe som passer, og dobbelklikk filen.
http://btjunkie.org/
Laster du ned en .img, .iso eller .bin fil så brenn en CD med Nero eller et annet brenneprogram
Er det ikke en image fil pakker du den opp og lager en oppstartsCD med filene i Nero.
Boot så laptoppen din med den nye CDen og installer windows og skriv inn nøkkelen til lisensen din når du blir bedt om det.
Hvis laptoppen ikke vil boote fra CD må du gå inn i bios (følg med på skjermen med en gang du starter maskinen for instrukser om hvordan du skal gå inn i bios, vanligvis holder du inne F10 eller DEL eller noe slikt, og endre bootrekkefølgen til CD før HD(men vanligvis skal ikke dette være nødvendig).
Lettere er det sikkert å låne naboens installasjonsCD, og installere XP med din linsens. I hvertfall hvis det er en norsk XP du har.
Hvis du reinstallerer eller reparerer en eksisterende installasjon, finner den ofte nøkkelen av deg selv. På mange laptopper står også denne nøkkelen på et klisteremerke under maskinen. Greit hvis du ikke har nøkkelen for hånden.
