Forforsterker i CD-spiller eller effektforsterker?
Lexluthor
Forforsterker i både CD-spiller og effektforsterker gir mulighet for et par alternative systemoppsett.
Jeg tenkte at det er best signalmessig å benytte den integrerte forforsterkeren i effektforsterkeren slik at signalkabelen mellom komponentene bærer det kraftigste signalet og det svake signalet vil få en ekstremt kort signalvei internt i den integrerte forsterkeren. Men jeg leser at flere anmeldere anbefaler å benytte den integrerte forforsterkeren i CD-spilleren og kjøre dette rett inn i effektforsterkeren ???
Sitat fra Stereophile: You think your preamp is transparent? You're probably wrong. I knew this, of course, but I've never heard a CD player's variable output that wasn't more colored or coarse than a good preamp. Not even the best of 'em. So I was stunned by how good the '39 sounded going straight in. It was fast and clean - and more. More depth, more dynamics, more detail, more air...
Men med en slik kobling vil det jo være et relativt svakt signal som går i kabelen (som er 1 meter) og dette vil vel være mer følsomt for støy, forvrengning og signaltap?
I praksis merker jeg at jeg får litt mer sus (når jeg legger øret inntil høyttaleren) når jeg bruker forforsterkeren i CD-spilleren og den integrerte forsterkeren som ren effektforsterker. De andre forskjellene jeg mener å registere er neppe vitenskaplige.
Men hva er best i teorien, gitt at begge forforsterkerne har samme kvalitet, signalkabelen er av god kvalitet (balansert, skjermet og fornuftig lengde) og den ene forforsterkeren som ikke benyttes kobles ut av signalveien?
K
kbwh
Re: Forforsterker i CD-spiller eller effektforster
Jeg ville, gitt forutsetningene dine, gått for løsningen med å bruke preampen i effektforsterkeren (er det ikke dette en integrert forsterker, forresten?) fordi du da får et karftigere signal gjennom kabelen slik at innstrålt støy blir mindre merkbar.
Lexluthor
Jo ML N°383 er integret, men inngangene kan vilkårlig programmeres som linjeinnganger uten dempning eller forsterkning av signalet slik at den kan benyttes som ren effektforsterker. Ganske kjekt.
Audiomix
For å kunne komme med kvalifisert synsing om dette, må en se hvordan CD og effekt forsterker er konstruert.
Lexluthor
K
kbwh
Pent oppi der, men det er ikke lett å se om det er samme forforsterkerelektronikk og -strømforsyning i de to.
Bx
Det er vel ikke noe som tyder på at det er vanskeligere å drive en effektforsterker enn en forforsterker. Kan man kutte ut forforsterkerleddet, så vil man alltid spare masse penger og ofte få bedre lyd.
