Foobar og intern volumkontroll
topline
Er det meningen at lyden ut fra Foobar skal gå via volumknotten på pc'n??? Den gjør da ikke det med XX..
Blir snart småsprø av denne pcavspillingen.. :p
Fidelio
Ikke med WASAPI-plugin nei (hvis du bruker Vista/7.
topline
Takk! Et "problem" mindre. :)
Nå er det bare hakkingen igjen..
Fidelio
Slikt er jo som regel et driverproblem da. Men anti-virusprogrammer, windows defender og indekseringstjenester kan muligens være kilden til problemet?
topline
Det kjører en helt haug med prosesser på denne maskinen da. Litt usikker på hva jeg kan avslutte eller ikke.
Der var det mye gøy.
Jeg ville først endret "prebufring" i foobar.
trykk ctrl+p
velg playback og output. Der finner du buffer lenght.
Eksperimenter litt med denne. Prøv 0 ms til å begynne med.
Du må velge en annen låt for at endringer skal trå i kraft i foobar.
Av prosessene dine ser jeg bl.a. Norman systemer som jeg har ekstremt dårlige erfaringer med.
Å avinnstallere Norman pakken kan jeg bare anbefale. Mulig Norman er bedre nå enn det var for noen måneder siden.
Så kan du innstallere en enkel gratis antivirus AVIRA som faktisk fungerer helt supert.
Ser også du har endel itunes (apple snack). Aner ikke hvordan dette influerer på systemet ditt.
topline
Det at det går nøyaktig et minutt mellom hver gang dt hakker, tyder vel på at det er en eller annen prosess som maskinen kjører som virker inn..
Her er forresten resten av listen med prosesser som kjører samtidig.
Fidelio
Oi, har du Norman på maskinen? Få det vekk så fort som mulig.
marsboer
Hakker foobar2000 sa du??????
Det er det verste jeg har hørt. Dette tyder på at noe er alvorlig galt med maskina di, enten software-, driver- eller hardwaremessig, alternativt hva slags elendighet lagrer du musikken din på?
Har ikke opplevd et eneste hikk i foobar2000 siden jeg tok applikasjonen i bruk for flerfoldige år siden og det er med helt standard innstillinger.
Hvis ikke WASAPI fungerer kan du prøve ASIO for samme effekt siden denne er mer velprøvd (bypasse audio-stacken i Windows)
topline
Samme problem med iTunes når jeg kjører usb ut. Går greit ved internavspilling over høyttalerne.
Snodig?
KW
Jeg hadde lyst til å skrive no her ::) men tør en ikke så tør en ikke :-X
Sier det på en litt gåtefull måte, en liten ( gjerne brukt) boks ca. 18 x 18 cm og ca. 10 cm høy, kunne være en måte å bruke tid på lytting istedet for annet problematisk surr.
Men det er klart, ønsker en utfordringer så er kanskje det et dårlig valg :-X
Mvh.KW
marsboer
Snodig?
Jupp. Du bruker ikke en USB-hub eller noe lignende? Alternativt, har du en ekstern USB-disk eller lignende på bussen?
Fidelio
Tror fremdeles det er driveren sin skyld, spesielt mtp at f2k hakker. Denne kjører jo fint på 300mhz cpu og 64MB ram. Har du prøvd å avinstallere lyddriver, rense med drivercleaner og reinstallere?
Prøv med "stop services" alternativet og "unattended" i XXHE og se om det hakker da.
Edit: Virker som flere enn deg har hatt problemet. Synderen har som regel vært trådløst nettverkskort eller PSU (!).
Forsøk å deaktivere nettverkskortet.
topline
UTROLIG!!
Deaktiverte nettverkskortet - og dermed forsvant hakkingen!
Takker så mye!
hagr
Shit! Hva er løsningen på dette? Jeg har samme problem med hakking og jeg må jo ha nett!?!
Harald
Fidelio
Harald
Kabel istedenfor trådløst?
marsboer
Bytt nettverkskort eller test med en oppdatert driver fra fabrikanten av nettverkskortet (dvs ikke OS-driveren)
Sannsynligvis er det noe bus-problemer som forårsakes av nettverkskortet, så et moderne PCE-e nettverkskort fra Intel med ordentlig hardware offloading og skikkelig interrupt moderation vil nok gjøre susen!
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:2088877;c:36171;r:pg
norcad
Mvh.KW
Tivoli radio? ::)
