Foliespoler som intern høyttalerkabel
Haavard
Lena
Er det noen som har noen mening om dette vil fungere?
Håvard
pks
Mene du å rulle ut ei foliespole og bruke som internkabling? Stripp heller en PR 2*2,5mm2
PK
Haavard
Lena
PK
Stemmer det. Rulle den ut ja.
Har også mulighet til å bruke installasjonskabel da jeg har mengder av dette liggende, 2,5 mm2. Hva mener du med å strippe den, uten isolasjon?
Håvard
Rhesus
Det vil fungere, like bra som en vanlig kabel.
pks
Haavard skrev:
PK
Håvard
Strippe av den hvite kappa. Jeg strippa av de 10 ytterste cm, og rev jordlederen langsmed kabelen, da kan du strippe ganske mye kabel på lite tid. Da står du fritt til å bruke svart og blå leder som du vil. Kansje flette tre og tre? ;) Det er mitt neste prosjekt.. Flette sammen tre ledere fra en 1,5 mm2 pr-kabel. Og neste prosjekt på kabelsiden etter det, er strømpe rundt.
PK
xerxes
Holmestrand
pks skrev:
Haavard skrev:
PK
Håvard
PK
Makrame er en fin hobby.
Haavard
Lena
pks skrev:
Haavard skrev:
PK
Håvard
PK
Flette eller tvinne?
Er det noen forskjell?
Håvard
pks
Ingen forskjell.. Bare det visuelle.
Pk
R.S.
Flatklemte ledere har elendig strømkapasitet jevnført med tykkere saker. Dynamikkdrepere :p
Mvh. RS
E
espenj2005
Mvh. RS
Slik som Nordost?
Kan du forklare. Er i ferd med å bestille flatvalset sølv for intern/høytt kabler etter varme anbefalinger her på forumet.
Mvh Espen
Vidar Øierås
Håvard
Det fungerer bra som leder, men du må lime den fast over alt. Så fort du begynner å spille musikk begynner kablene å klirre. De jeg prøvde hadde ikke isolasjon da de var rullet ut av en foliespole.
Mvh.
Vidar
Haavard
Lena
TannoyGrf skrev:
Mvh. RS
Slik som Nordost?
Mvh Espen
Nå er det slik at unge herr Solhaug har sine bestemte teorier om kabler. Det eneste som duger ihans øyne er solidcore jernbaneskinner. Må bare beklage å si at hva du mener herr Solhaug hører jeg ikke på.
Håvard
Vidar Øierås
Jeg vet ikke hvor enkelte henter påstandene fra, men at en flat kabel er noen større dynamikkdreper enn runde kabler er overhodet ikke sant. Ingen av dem dreper noe som helst. 8 volt gir 1 ampere, og 80 volt gir 10 ampere gjennom en last på 8 ohm, - uansett varighet av signalet mellom 50ms og 50us (20Hz - 20kHz). Dette gjelder flate som runde kabler som har fornuftig dimensjonert tverrsnitt (f.eks. 1,5 - 6 kvadrat) og lengde (f.eks. 1,5 - 4 meter), og er altså ingen dynamikkdrepere. Hvis enkelte personer skulle ha rett, ville strømmen gjennom kabelen avtatt ift. forventet strøm med økt spenning. Dette skjer faktisk ikke :)
Mvh.
Vidar
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Har hatt foliespolekabler internt i mine Klipsch høytalere i flere år.Aldri hatt problemer med klirr( liming kun på delefilterplatene) eller manglende dynamikk.Tror det var Goertz sølvfolie!Fikk samtidig separert delefilteret-et til diskanthorn og et til mellomtone-element,byttet kondensatorer og motstander til MIT,Mundorf,osv.Enorm forbedring.Hvilken rolle foliespolekablene tilfører oppgraderingen er vanskelig for meg å bedømme.Ser ingen grunn til å bytte dem ut!
Z
Zomby_Woof
Jeg skal ikke mene noe om fordeler og ulemper lydmessig med folie internt.
Men, dette må da være noe forferdelig herk å jobbe med?
Skal du først i den retningen bør du muligens heller vurdere kablene fra Goerts i stedet. De er etter hva jeg har forstått grusomme å avisolere. Uansett må de da være lettere å jobbe med enn spolene.
Edit: Jeg ser at flor var før meg i forhold til Goerts. Disse ble forhandlet av Eltek i sin tid, men jeg vet ikke om de er på det norske markedet lenger.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Hovedgrunn for å bruke å bruke foliespoler var nettopp at de var enkle å montere.Byttet ut Goertz høytaler kabel mk? som Zomby_Woof riktig skriver var grusomme å avisolere dessuten stive og uhåndterlige.
Z
Zomby_Woof
Foliespoler har jeg brukt selv. De er akkurat like problemfrie å jobbe med som vanlige spoler.
Haavard
Lena
Jeg har litt tro på disse Giertz kablene, samtidig vet jeg de er grusomme å avisolere. Tenkte jeg kunne dele opp en folispole og at den fungerte like bra som Gertz. Fordelen med foliespole er vel at den er lettere å avisolere.
Håvard
Z
Zomby_Woof
Ulempen med foliespoler er, hvis jeg ikke tar helt feil, at folien ikke er isolert i det hele tatt. Den er vel bare rullet lagvis med en plastfolie?
Dermed må du isolere, ikke avisolere, hvis du skal legge to og to ledere sammen som en kabel. Dessuten blir det sikkert dyrere enn Goertzkabel.
Kanskje Eltek til og med har noen rester liggende som du kan få billig?
Haavard
Lena
Dette tro jeg du har rett i ;D ;D
Ser for meg okisdering på kabelen etter en stund.
Håvard
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Det er mange meter i en folie spole som vil koste rundt Kr.300 og hvorfor ikke krympe isoleringsstrømper".De behøver heller ikke legges sammen som EN kabel!Hvor større avstand mellom alle komponenter,kabler,motstander og kondensatorer i et delefilter, jo bedre!Lag delefilteret så stort som høytaleren tillater!
Mbare
He, husker jeg og brodern tok den varianten (kanskje litt for langt?) på mine gamle Dali-HT. Vi pakka dog foliekabelen inn i noe tynt papir og før vi gjorde det hadde vi pensla dem i linolje. Det var back in the days når Duelund himself var aktivt på forumet og linolje var veien til hi-fi nirvana. Et helsikes søl og det tok lang tid før det tørka, men kabler ble det. Om det ble bra? Ane ikke, egentlig. Den totale oppgraderingen av HT, hvor vi også skifta ut delefilteret, ble i hvert fall bra. :)
el_mariachi
Det er vel ingen grunn til å tro at utrullet foliespole er noe bedre enn innstalasjonskabel hvis begge er av kobber.
Z
Zomby_Woof
Jo lenger fra hverandre lederne ligger, jo høyere induktans får du. Jeg tror ikke at det er en fordel med høy induktans i en høyttalerkabel. Prinsippet/ideen til Goertz og Supra (ply-kablene) er nettopp at lederne legges så tett på hverandre som mulig, og gir kabelen lavest mulig induktans.
xerxes
Holmestrand
Så når avstanden øker går induktansen mot uendelig? Tror du må slå opp denne teorien.
Z
Zomby_Woof
Glem ikke at når avstanden mellom lederne 'går mot uendelig', vil nødvendigvis også ledernes lengde måtte 'gå mot uendelig'.
R.S.
TannoyGrf skrev:
Mvh. RS
Slik som Nordost?
Mvh Espen
Flatvalsede ledere er dynamikkdrepere, ingen tvil. Jeg ser flere har "meninger" om emnet, gad vite hva de baserer seg på. Det her er såpass iørefallende at ethvert normalt begavet individ bør kunne oppfatte effekten ved prøvelytting over kopetent utstyr.
Prøv lederene som ekstern-kabling/høyttalerkabler opp mot tykkere saker og døm sjøl.
Mvh. RS
R.S.
Mvh.
Vidar
Du har fortsatt ikke "tatt deg tid til" å prøve ut noe av dette io praksis :p
Vidar Øierås
R.Solhaug skrev:
Mvh.
Vidar
Jo, faktisk. Ingen forskjell hverken før, i, eller etter forsøket.
Vidar
