Ferriter eller skjerm, hva fungerer best?
L
lark
Hva er teoretisk best for demping av inn- og utstrålt støy på en strømkabel? Ferriter i hver ende, eller skjerm?
Eller begge deler? Har ferritter også effekt mot støy som kommer inn via nettet?
Rhesus
Ferritter som klipses på kabelen fungerer vanligvis over 10MHz, og er mest effektive fra 100MHz til 1GHz. Det har liten hensikt å sette en i vegg-enden. Den bør sitte så nærme apparatet som mulig.
En skjerm vil skjerme mot innstrålt høyfrekvens om den er terminert til sjassis på en skikkelig måte RF-messig. Jordpinnen i en IEC kontakt holder neppe mål.
Feritter er effektivt, men den fungerer delvis ved å øke impedansen for RF, så om det sitter en feritt på innsiden av apparatet, er effekten begrenset.
Jeg ville prøvd feritter først, for effektiv RF terminering av skjermen er ganske upraktisk.
Et annet moment er at eventuell RF pickup også vil finne sted på kabelen i veggen og andre kabler koblet til, så skjerming av den siste meteren har liten effekt totalt sett.
L
lark
Hva med utstråling av støy til omkringliggende ormebol fra den siste meteren?
Rhesus
Slik ´stråling´ kan foregå med veldig lav frekvens, og da er skjerm ubetinget å foretrekke. Vi snakker ikke om radiofrekvenser lenger, så da kan skjermen termineres i IEC kontakten og ha god effekt.
Feritter virker ikke på slike frekvenser
Z
Zomby_Woof
Hvilket skulle bety at Ole Brum hadde rett, begge deler?
Rhesus
Jepp.
En god strategi vil være å koble skjermen til jordpinnen i begge ender av kabelen, i parallel med jordlederen, og klipse en ferritt på helt inntil apparatet.
Vidar Øierås
Stikk innom www.hobbyking.com og handle LiPo batterier. Bruk disse som strømforskyning, og lad dem opp om natta, eller når anlegget ikke er i bruk. Det er rein og støyfri strøm.
Vidar
tweakMan
Zomby_Woof skrev:
Alt jeg trenger er jordet nett, med andre ord. :)
Close!
Å koble rett jord potensiale i alle retninger er litt av en pain faktisk.
Men det er en bra start å få jordinga rett i ett annlegg!
Man må av og til prøve seg frem, så ting som cheater plug og løftbar jord og slike ting er lure saker!!!
Z
Zomby_Woof
Low-Q... Hva slags batterier, hvor store, og hvor dyre, må til for en helaften med DP?
Jeg tar det når jeg får råd... ;)
Milenko
Steinkjer
Selv har jeg fått lagt jording til eget jordspyd som står i hagen (var ujordet på lytterommet i utgangspunktet), syntes jeg fikk en litt klarere/mørkere/fyldigere lyd av det....
L
lark
Strømkabelen som følger med Panasonic-flatskjermen min har en ferritt i hver ende.
defacto
Liten by
Hva er en "cheater plug"?
Og hvordan fungerer den?
Kan den redusere hum fra trafo i en effektforsterker?
Balle Clorin
Jordet støpsel uten forbindelse til jord. Finn delene på Clas Ohlson og skru sammen selv, og koble ikke til gulgrønn jordleder,men du er da ubeskyttet mot elektrisk feil i apparater og kan bli drept ved berøring
Fenalaar
Brum i trafoen på forsterkeren er ofte at du har en likespenningskomponent på nettstrømmen. Der har jukseplugg lite å si. En slik plugg kan hjelpe mot jordsløyfe som igjen gir brumming i høyttalerne.
Du bør organisere deg ei dc-felle for å bli kvitt mekanisk snerring i trafoen.
Johan-Kr
carisma
Johan-Kr
Kan du utdype dette litt[emoji106].
Nettstrømmen er jo vekselstrøm. Så alt som kobles der er jo i utgangspunktet veksel. Jeg vet at Det blir gjort om til likestrøm i apparatet.
Tenker du da på apparater som har omformer på ledningen? Slik som enkelte dekodere?
Og om du har link til greie dc-feller som ikke er så dyre ?
Har aldri hatt trua eller opplevd noen forskjeller med å snu stikket/støpselet.. Men - mitt effekttrinn i kjelleren (2 trafoer) begynte å brumme litt. Ikke sjenerende men litt plutselig.. Da hadde jeg faktisk snudd stikket fra "padda" og inn i veggen. Dette forsvant når jeg snudde stikket igjen.
Aldri opplevd noen forskjeller tidligere i mine tidligere bopæler..
Gratis å prøve.
Audiomix
Johan-Kr
DC på nettet og videre gjennom en trafo er en umulighet.
Det som kan skje er at det blir ubalanse. Det vil si at de to sinus halvdelene ikke er identiske.
Dette igjen kan medføre brum i trafo blikket. Et kondensator - diode nettverk kan utjevne denne forskjellen og hindre during.
^ Som Audiomix sier, men legg merke til at en ubalanse matematisk er det samme som balanserte faser + en DC-komponent. "DC på nettet" = skjevbelastede faser => snerrende trafoer.
carisma
Har hatt mange forskjellige store forsterkere her med store trafoer som har vært ganske så tyste. Men på denne forsterkeren bråker trafoene mer. Er det da en grunn til å tro at feilen er ved Forsterker/trafo som bråker?
Audiomix
Hvis det er en EI trafo med en skrue / bolt i hvert hjørne kan du forsøke å stramme til.
Løst blikk durer.
carisma
Løst blikk durer.
Alt sitter stramt som det kan.
carisma
Er det noen grei måte å vite om det er strømnettet eller Forsterker som er problemet?
Det er nok kombinasjonen. En høykvalitets trafo for audiobruk er bygget slik at den ikke snerrer selv ved nokså motstridige forhold på nettet. Da snakker vi epoxy-pottede toroider med riktig stålkvalitet i kjernen og omhyggelig lagte vindinger. https://www.plitron.com/news/low-noise-toroidal-technology/
Moderne SMPS'er bryr seg heller ikke så mye om sånt. Komponentene der er så små at de ikke skaper mekaniske resonanser ved nettfrekvensen eller multipler av den.
Om du har komponenter hvor trafoene snerrer så er det muligens enklere å bytte komponenter enn å få kraftselskapet til å bygge om strømnettet, og billigere enn å anskaffe omfattende remedier med regenerator, skilletrafo og/eller DC-filtre. Skjønt, ymir her inne fikk kraftselskapet til å bygge om nettet inn til seg, så alt er tydeligvis mulig.
