Feil på Tandberg TR2030
K.H.
For et par dager siden opplevde jeg plutselig en fresende lyd fra min TR2030, etterfulgt av et kraftig smell og røyk. Jeg hadde toppdekselet av, etter nettopp å ha skiftet samtlige skalalyspærer, og satt like foran apparatet. Mener smellet og røyken oppstod et sted i nærheten av høyttalerterminalene og trafoen på venstre side bak. Pussig nok gikk ingen sikringer inne i apparatet og skalalysene fungerte fortsatt. Heller ikke noen sikringer i huset.
Fra gammelt av het det at man alltid burde ha høyttalere tilsluttet før påslag, men slik ble det ikke denne gangen. Kan dette være årsaken?
Jeg regner med at apparatet nå må skrotes, eventuelt brukes til deler. Veldig synd i så fall siden det er snakk om et prakteksemplar i sort. Eller kan det likevel tenkes at skaden ikke er så alvorlig?
baluba
Kopervik og Bergen
Det er bare rørforsterkere som trenger last på utgangen ved oppstart. Så her er det nok noe mer grunnleggende som er galt.
K.H.
Lyden av kaput el lytt.
Lett fikset.
Takk for oppmuntringen. Du har trolig rett. Det sitter en slik 100µF 40v der røyken kom fra (venstre utgang like ved trafoen). Bør jeg i så fall også samtidig skifte den tilsvarende på høyre utgang? Eventuelt også de tre mindre tønnene pr. utgang som sitter i nærheten? Er ganske grønn når det gjelder elektronikk, men det bør gå bra å lodde på noen nye komponenter.
lyntoft!
Kløfta
Det bør være tydelig å se hvilken komponent som feilet.
Alltid lurt å bytte alle de store elektrolytter når man først er i gang.
Men jeg har tross alt kun hørt/lest noen beskrive hvordan feilen hørtes ut... :)
JL
K.H.
JL
Takk uansett! Nå har jeg i det minste et lite håp. Bør heller ikke koste all verden å teste ut.
lyntoft!
Kløfta
Du må reparere den selvfølgelig!
Hvis du antyder hvor du befinner deg finnes det garantert råd om ekstern reparatør også :)
K.H.
JL
Glemte å si at jeg ikke klarer å se noen skade på kondensatoren jeg tror kan være årsaken. Burde denne ha blitt smadret i smellet hvis den var syndebukken?
lyntoft!
Kløfta
Vet ikke.
Kan du ta bilder?
Gjerne fra undersiden også.
Hele boksen.
J
K.H.
Vet ikke.
Kan du ta bilder?
Hele boksen.
J
Har ikke sjekket printplata under, men skal gjøre det nå. Kan ta bilder, men vet ikke hvordan legge dem ut her.
K.H.
Alt ser pent og pyntelig ut fra undersida. Får vel prøve å bytte ut nevnte kondispar som en start i alle fall, selv om den som muligens er gåen ser helt normal ut fortsatt og ingenting annet i området der det røyk har synlige skader heller. Etter smellet å dømme skulle en tro man fant spor av dette, men slik er det altså ikke.
For øvrig så bor jeg i Hammerfest. Tror det er lite radioreparatører å oppdrive her, så ved behov for service må den nok sendes. Spørs bare om dette svarer seg, også med tanke på at radioen blir mer eller mindre verdiløs etter nyttår når FM tas ned, dessverre.
