Fasefeil nett
vidarn
Finnes det noen "duppeditt" for å sjekke ut dette eller er det noen fornuftige metoder enn bare å teste med øret? Blir jo ganske mange komponenter etterhvert...
Duppeditter finnes, men de forutsetter at du er på et TN-nett med "live" og "neutral" i stedet for to "live" som i det IT-nettet de fleste av oss har.
Rockefoten
Hvis man har pusset opp de siste to årene og lagt inn nytt sikringsskap, har man da TN-nett?
prnesse
Southwest
Åpne døren på sikringskapet ditt, og les kursfortegnelsen. Skal stå noenlunde øverst på siden.
Det er fordelingsnettet i området du bor som avgjør. Hvis du bor i et nyutbygget boligfelt kan det tenkes at du har TN. Om du har oppgradert anlegget i huset har ikke så mye å si. IT-nett er på mange måter bedre for våre formål, og amerikanske hifi-entusiaster betaler i dyre dommer for å skape seg et privat lite IT-nett i huset ("balanced electricity!"). Med et IT-nett har ikke fase, altså hvilken vei stikkontakten står, så veldig mye å si heller. Det går an å måle seg frem til hva som er "riktig" på et IT-nett også, men vi snakker om veldig små forskjeller i jordpotensialer, og måleprosedyren for å finne ut av det er ganske hårete.
Rockefoten
ah, så på IT-nett er det like greit å bare høre på musikk istedet?
Gubra
Hvis du mistenker at du har jordfeil (fase til jord), kan du bare måle spenningene mellom hver av de tre fasene og jord.
Er det iorden skal det ligge rundt 130 volt.
LydMekk
I gamle dager med balansert IT nett var jordfeil massive (Albania anyone?) og ødela mye av lyttingen for min del. Med dagens 400V TN nett er det kun en riktig fasestilling på stikket for å si det litt enkelt.
Til OP: Kjøp et multimeter på Clasern. Enkelt.
