Faren for nivåforskjeller i signal ut fra pc..
Balticthor
Ålesund
Jeg kjører nå med Macmini og harmony audio lydkort,jeg bruker både tiger og xp. og er livredd de nivå forskjellene som kan bli...? hadd f eks en widows oppstarts lyd her en dag så det rista og spraka i heile huset :( hva kan gjøres? Og er det noen slags justerbar begrenser jeg kan koble mellom lydkort og de to midgardene på 1200w rms? (høytalerfølsomhet 94 db/1w) uffameg :'(
L
lydmannen
For det første så må du ALDRI slå på power ampene FØR du slår på de andre tingene (her en PC).
Du må ALLTID slå av power ampene før du slår av det andre utstyret.
Hvis du følger de enkle rådene unngår du mange høye smell og annet dritt.
Balticthor
Ålesund
Selvfølgelig... men med pc så skjer litt av hvert synes jeg.. og plutselig har du dratt den lille volumsleiden til max..som tilsvarer noen millimetre på musen? ::) Og enorme nivåforskjeller på ting som er på nettet....
L
lydmannen
Da får du enten kutte ut de store greiene mens du surfer på nettet eller koble inn en kompessor/limiter, denne kobler du bort når du skal høre på musikk fra HD.
Vegardaase
Har du en analog volumkontroll på Harmony Audio lydkortet? Eller står denne fixed til maks uansett? I så fall vil du etter som jeg har forstått, bitredusere når du bruker digital volumkontroll ut fra Macen slik at du kun har full oppløsning når du spiller på maks.
L
lydmannen
Om du har full oppløsning eller kjører bitredusert er vel ikke problemet her, eller hva?
Vegardaase
Bortsett fra det at om det finnes et volumpotmeter så kan dette senkes slik at problemet ikke oppstår, samtidig som han sansynligvis vil få bedre lyd? Ser nå at intensjonen min med innlegget ikke kom godt nok fram.
Norlenning
Kjenner ikke til Mac-OS men Vista har i alle fall en kjekk funksjon vha volummikseren,der kan man stille volum separat på alle lydkilder..Hvis dette ikke forefinnes,kan du ikke via kontrollpanelet deaktivere alle unødvendige lyder,har selv opplevd at hjertet nesten kom opp halsen når MSN lagde lyd :eek:
Balticthor
Ålesund
Det er to potmetre der på fronten.. men de er ikke i bruk slik jeg bruker det,tror jeg..skjer ingenting ihvertfall..
Vegardaase
Da har du kanskje en vanlig utgang og en utgang som går via hodetelefonutgangen?
I så fall ville jeg forsøkt med hodetelefonutgangen og hørt om det var noe kvalitetstap der. Hvis ikke er jo saken grei. Da kan du stille dette volumet i det området du vanligvis lytter og så ta finjusteringen via software. Slik unngår du at feks iTunes har et behaglig nivå, mens systemadvarsler el spilles med full fres.
En fin bieffekt av dette er at det faktiske oppløsningen økes fordi du nå kan kjøre fullt signal frem til DAC, 16 bit. For å spille med samme lydstyrke på den andre løsningen må du dempe signalet 50% digital tilsvarende 8 bit.
*Tallene er fri fantasi, men prisnippet stemmer....
LydMekk
Du sier jo i din signatur at du venter på preamp. Får du inn preamp i kjeden er jo ikke dette noe problem? Prøv bare å være forsiktig med volumkontrollen på PCen inntil da.
K
knutinh
Det du nevner har vært diskutert i noe dybde på tech-hjørnet, og jeg laget et kondensat av diskusjonen her:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,434.msg135353.html#msg135353
Antar at alle nivå-endringer er utført med ideell digital dithering eller ideell analog multiplikasjon.
Generelt så ønsker å å holde "unity-gain" hele veien, og å utføre evt demping så sent som mulig (slik at du demper både signal og additive støybidrag)
Dersom støybidragene tidlig i kjeden er små relativt støybidragene sent (som de ofte er i typisk hifi) så kan du fint gjøre en gode del demping tidlig uten at det betyr så fryktelig mye. Å ofre noe av den teoretiske presisjonen i et 24bit signal er antagelig ikke noen krise så lenge menneskeskapte D/A-konvertere skilter med 18-19-20 effektive bit og lytterom har et støygulv tilsvarende 8-12 bit.
Tallet er faktisk rundt 48dB eller 99.6% lineær demping før du "mister" 8 bit :)
-k
michell
De potene er for AD-inngangene. Du kan jo benytte hodetelefomutgangen, men da intruduserer du et analogtrinn som neppe er av superkvalitet.
På OS X kan du stille maxvolumet med "Lyd- og MIDI-oppsett" som du finner i verktøymappa. Med bruk av den beholder du den glimrende lyden denne lille boksen gir ;)
Edit: Med det samme verktøyet kan du rute systemlyder til internt lydkort og annen lyd til HAen.
