Far vil ha fred og ro til musikken sin
The Gunner
Dette handler ikke om akustikk, men jeg prøver likevel...
Det ene soverommet ligger vegg i vegg med stua. Det er gips på begge sider og null isolasjon i mellom. Jeg ønsker å isolere på soveromssiden for å stenge ute lavfrekvente og hensynsløse snorking fra ungene. :mad:
Alle tips og forslag lyttes nøye til. Men raske og effektive tiltak er velkomne, særlig hvis de ikke medfører store utgifter i tillegg. Skal bruke det jeg sparer på dyre kabler, nemlig! :p
aam01
Sandvika
På den ene siden legger du på et ekstra lag gips. På den andre siden av veggen åpner du og isolerer mellomrommet. Deretter legger du på to lag gips på den siden også. Utgiften blir ikke stor hvis du gjør dette selv.
SRM
Oppland
Raske og effektive tiltak som nesten ikke koster penger finnes ikke. I hvert fall ikke for hva du er ute etter.
Hadde selv samme problem en gang. Jeg åpnet og isolerte den eksisterende veggen som hadde spon på begge sider for deretter å legge gips utenpå sponen i lytterommet. Jeg fuget alle skjøter og deretter satte jeg opp et nytt reisverk på lytteromsiden med noen cm avstand til den eksisterende vegg. Isolerte og kledde med gips for så å fuge igjen. Så la jeg mjøspanel utenpå der igjen. Det hjalp ganske så bra, men lydtett ble det ikke.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg kan kun støtte det med at pille den ene side ned og sætte Rockwool i væggen. Det må give en bedre lyd i stuen med at bassen strammes op. Der skal minimum være to lag gips eller alternativt bruges spånplade inderst. Det er så nemmere at placere ting med skruer, der går ind i spånpladen.
Man kan også give ekstra lag gips plader, så der er 2 x 3 lag. Og måske tykkere lag Rockwool, hvor lægterne går på den anden led.
Der går lige så meget lyd ud igennem et nøglehul som i 50 kvadratmeter murstensvæg i et lag. Så sørg for at undervejs at spartle.
habicht
Det du linker til Griffenfeldt virker som et svært interressant produkt.
Næsten at man ikke tror det helt, men virker seriøst.
Har du egen erfaring av bruk eller kjenner til bruk av det her i landet
der det evt er mulig å hente første hånds info.
Kan du linke til salgs sted ?
Jeg jobber med byggprosjektering og finner dette ikke bare interresant på privat nivå
men også som prosjekterende.
Habicht
calaf
Sulis
Stua: 2 lag gips hvor andre lag har forskjøvet skjøt. 5-10mm glipe rundt tak,vegg og gulv som fuges med acryl.
soverom: riv eksisterende platekledning og isoler, sett ny vegg med ca 20mm avstand fra eksisterende, isoler og paltekle med samme metode som stua. Det finnes også "lydbøyleskinner" som er ment for vegg. Disse monteres på veggen før platekledning.
Calaf
edit: fugingen rundt om samt at det ikke er forbindelse mellom ny og eksisterende vegg er vesentlig. Hele greia kan være bortkastet ellers. Det er likevel svakheter med en slik enkel løsning, og for å få det helt tyst, må det atskillig mere jobb til.
MORNING STAR
Det er ikke bare veggen de to rommene har felles, lydbølger forplanter seg i andre vegger, tak og gulv som det andre rommet har felles.
Du må bygge ett "rom" inni rommet, for å isolere deg bedre, og dette "rom" må hvile på gummidempere !!!
Griffenfeldt
I en blokk
Habicht
jeg har brukt det ja. Jeg brukte det oppunder et tak for å isolere mot støyen fra etg over hos foreldrene mine.
Kjøpte 1 rull av en forhandler.
Støydemping med Acoustiblok - Norsk Småfeservice AS
Det finnes også videoer på nett som viser hvordan man bruker det på vegger.
calaf
Sulis
Enig. Gummidempere bør må isåfall tilpasses vekt etc slik at det faktisk ikke virker mot sin hensikt. Det er en prosjekteringsjobb i forkant med andre ord. Bruk av tung mineralullsisolasjon er derimot litt enklere i bruk for et flytende "rom i rommet"
Aurora
Ytterst i havgapet...
Riv av veggen på ene sida, og legg inn steinull. Reis nytt stenderverk som ikke er i kontakt med det gamle, og legg inn steinull som er tykk nok til også å fylle avstanden mellom de to stenderverkene også, - kle opp med dobbel gips, eller gips og bygningsplater. Dette hjelper betydelig, men selvsagt kan du ta den helt ut og bygge rom-i-rommet... det beste er godt nok....
calaf
Sulis
Enig i det meste her, men IKKE tett luftrommet mellom stenderveggene. Her skal det kun være luft:)
hvalross
Minimum 3cm luftspalte mellom veggene -helst 5 cm . Før Acrylfuging i åpninger mot tak og gulv presses det inn rund tetteremse av skumgummi eller lign .som er beregnet for dette .Gjerne også i begge hjørner på vegg . Det er meget viktig å fukte fingeren og dra ut Acrylmassen for å være sikker på få det helt tett. :cool:
Aurora
Luftspaltens betydning er overdrevet - det er masse luft i steinulla også. For stort luftrom kan også få steinulla til å sige over dersom veggen får et litt kraftig støt, selv om den i utgngspuntet sitter fast mellog stenderne
calaf
Sulis
I mange tilfeller virker nok mange små byggetekniske detaljer veldig overdrevne. Ønsker ikke å starte noen større diskusjon rundt dette, men heller sette litt fokus på at om man gjør enkle ting riktig, så blir det ikke katastrofe iallfall:)
Noen katastrofe blir det vel ikke uansett med en enkel vegg. Luftespalten mellom veggene var ikke overdevet viktige i et tilfelle på et byggeprosjekt i mitt firma (firma jeg er ansatt i) for noen år siden. Årsak til problemet var en kombinasjon av dårlig kommunikasjon fra ark, prosjekterende ut til håndtverkerne, samt også noe slurv fra håndtverkerne i utførelse. Flere ting gjorde at vi ikke klarte lydkrav mellom leilighetene og enkeltstående rom i leilighetene. Med en våt finger rett ut i luften vil jeg anslå at bare denne tabben kanskje kostet oss 2-4mill, hvilket bare er noe av all galskapen vi hadde funnet på. Vi fjernet gipsplater og isolerte slik som detaljer beskrev, problem solved. Men det kostet skjorta desverre.
javerion
Soundproofing | Soundproofing Materials
Denne selges på rull i Norge også og er veldig effektiv.
Du må av med gipsen, isolere, kle veggen med acoustiblock og gipse på nytt.
Den bygger ikke stort, men er jævlig tung å henge opp.
takk for et godt tips til bygging, vurderer nå å bruke denne med dobbel gips for lyd+brannsikring til utleie eneheten :)
The Gunner
Takker for innspill, folkens. Ser at det kun er omfattende tiltak som løser dette? Fordømt at de ikke tenkte på dette da de bygde kåken...
AndersR
Det de fleste beskriver er optimale tiltak.
Du trenger ikke det. Siden det sannsynligvis ikke kommer til å skje uansett. Du trenger å bremse lyden. Ikke å eliminere den totalt.
Da er det en del av de første forslagene du fikk relevante.
Jeg må gjøre noe tilsvarende selv. Litt usikkert hva som blir løsningen, men jeg har innsett at rom-i-rom ikke er noe alternativ i stua. Så da gjør man det som er realistisk, og som fremdeles vil kunne ha en god effekt, selv om det ikke blir perfekt.
The Gunner
Helt lydtett er ikke det jeg sikter mot/håper på, nei.:)
Armand
Mange gode tips her. Jeg vil bare legge til at Hunton har laget noen gipsplater som heter Fermacell. Disse ligner på vanlig gips men er dobbelt så tunge per volum og demper også lyd dobbelt så bra som gips. Jeg betalte 87 kr/m^2 på Ski bygg. Jeg la dobbelt lag i himlingen i kjelleren med green glue i mellom lagene. Taket er nedhengt i lydbøyler. Det dempet meget bra.
Hvis du slenger slike rett på den veggen du har øker du massen til veggen vesentlig og det VIL begrense lydbølgenes evne ti lå sette veggen i bevegelse. Slenger du på noen tuber med green glue (AVShop.no) på den gamle veggen først så skader det ikke.
Dette er ikke like bra som løsningene beskrevet tidligere, men det vil gi en forbedring, koster ikke all verden og er relativt fort gjort. Hvis du ikke gidder å sparkle platene til slutt kan du jo skru fast noen ferdigmalte profilerte MDF plater ytterst.
Mvh Armand
The Gunner
Hei, skal sjekke ut dette. Høres ut som i min gate sånt umiddelbart :)
Griffenfeldt
I en blokk
Du må huske at ett tiltak drar med seg ytterligere kanskje 2-3 til.
Legger du 2 lag gips må du kutte lister på nytt og du må fore ut stikkontaktene dine.
Hva med isolasjon, extra kraftig gips som tipset om og denne: Støydempende/Akustikk tapet - Tapethuset AS
Gjør dette på begge sider av veggen så tenker jeg du merker STOR forskjell. Da slipper du unna med å rive av lister og sette de på igjen.
The Gunner
Takk. Synd jeg ikke visste om dette tapetet da jeg pusset opp stuen for noen år siden. Tror ikke jeg orker en ny runde nå, ei heller å rive med gipsen i stua. Sånt som det ligger an til, så blir det nok å legge på to lag med "supergips"/Fermacell på soveromsiden og la det hele stå til. Bedre enn nå blir det vel uansett?!
calaf
Sulis
Om du velger kun soveromssiden anbefaler jeg absolutt å ta den lille ekstrajobben med å stave opp en ny vegg med glipe fra eksisterende vegg. Feks 3" med isolasjon. Det er ikke noen gedigen kostnad heller, og jobben med listverk etc vil du jo få uansett. Resultatet vil bli betydelig bedre enn med bare tiltak på eksisterende vegg.
