Får ikke PC til å gjennkjenne 7.1 kanaler fra Hjemmekinoanlegg
ML93
Fersking
Hei. Er usikker på om dette er riktig plass å legge tråden men finner ikke noe som passer bedre.
Har et stort problem med å få PC'en til å registrere 7.1 kanaler fra hjemmekinoanlegget.
Oppsettet mitt er:
PC med GPU Asus Strix GTX 1070 (Utganger 2xHDMI 2xdisplayport 1xDVI)
TV Samsung UE55JU6075 (Utganger 3xHDMI hvor én er RCA)
Hjemmekinoanlegg Samsung HT-F9750 (tilkoblinger: se link)
Kablingen mellom enhetene er:
Fra Samsung hjemmekinoanlegg (HDMI 1 UT) til Samsung TV (HDMI 3 RCA lydreturkanal)
Fra Samsung TV (HDMI 2) til GPU GTX 1070 (HDMI 1)
Jeg er nødt til å koble PC direkte til TV for å kunne utnytte 4K 60Hz. Hvis den er direktekoblet til hjemmekinoanlegget så får jeg kun 4K 30Hz opp til TV og dette er ikke aktuelt.
Det virker som windows ikke klarer å gjennkjenne hjemmekinoanlegget og stopper ved TV og mener det kun er Stereo. blir vell kluss med lydreturkanalen tenker jeg.
Noen forslag til å løse dette?
PS! Jeg har IKKE plass til et lydkort i PC'en (mini itx).
nma
Hjemmekinoanlegget støtter mest sannsynlig kun stereo, med DD/DTS som passthrough-opsjon. Dette er ved kobling via pc->anlegg->TV.
Ved kobling pc->TV->anlegg (via arc), så støttes *max* stereo med DD/DTS passthrough.
Men hvis TV'en ikke takler DD/DTS passthrough via HDMI til optisk/ARC, så får du *max* stereo.
aam01
Sandvika
Tenk annerledes. Du har to kilder TV og PC og du har en forsterker. PCen din har allerede et innebygd lydkort.
Du skal enten se på TV og da har du jo allerede bildet der det skal være og lyden til forsterker gjennom HDMI ARC fra TV.
Eller du skal streame film fra PC og da sender du bildet til TV via HDMI og lyden til forsterker via optisk kabel fra PC til forsterker.
Du skal IKKE ha lyd fra PC til forsterker via TV.
ML93
Fersking
Hjemmekinoanlegget er nå et 7.1 kanals system.
Så det er ingen muligheter for å få dette til på et vis?
Har prøvd å bruke en ekstra HDMI fra GPU som er direkte tilkoblet anlegget og da får jeg 5.1 kanaler registert (over hdmi 1.4). Men da må jeg bruke denne utgangen som en "ikke" eksisterende slave skjerm for å få lyden igjennom. Dette er en tungvint prosess å bruke både av brukervennlighet og prosessbruk.
ML93
Fersking
Men støtter optisk kabel 7.1 kanaler da?
thohaug
Fetsund
Optisk støtter kun Dolby digital og DTS. Dette er 5.1. Men mulig anlegget ditt har mulighet for å mikse inn de bakre kanalene også. Det vet jeg ikke.
nma
Den støtter kun 7.1 når du spiller fra den innebygde spilleren. (Men oppmikser muligens ekstern 5.1 lyd til 7.1 for alt jeg vet)
I manualen står det at den kun støtter DD/DTS i tillegg til stereo via HDMI eller optisk. Det betyr at det er TV'en din som ikke har mulighet for DD/DTS via HDMI-inngangene, med det resultat at den kun vil sende stereo til anlegget via ARC.
Løsningen er noe slikt mellom PC'en og TV'en. https://www.amazon.com/Orei-Switcher-Extractor-Supports-Control/dp/B01MDU0M30
Hvis du går for denne løsningen så må du forsinke lyden litt slik at lipsync blir likt mellom lyden og bildet. Denne støtter HDMI 2.0a , HDCP 2.2 etc..
Du må huske å sende lyden som 5.1 passthrough, for at du kan tappe lyden via den optiske utgangen bak på switchen. (3.5mm, så her må du kjøpe et 3.5mm/toslink-adapter) Du kan ikke sende lyden som 5.1/7.1 lpcm selv om denne switchen muligens vil avertere at den støtter det.
ML93
Fersking
Tror nok TVn støtter DD/DTS når jeg kan spille av innebygd netflix og 5.1 kanals lyd via ARC til anlegget da?
Gurba
Ikke nødvendigvis.
Ta lyden fra display port til forsterker.
