Diverse Excel hjelp
thomand
Er det noen kyndige Excel eksperter her som kan hjelpe meg med en formel.
Skal lage ett regneark med to faner.
Fane nr 1: Prismatrise for noen klimaskjerm rammer.
Breddemålene med 10cm intervaller på øverste horisontalrad og Høydemålene på første vertikal kolonne.
Fane nr 2: Tilbudsark som når jeg setter inn bredde i f.eks A1 og høyde i A2 automatisk importerer prisen fra prismatrisen til rute A3 .
Alle priser går på 10cm intervaller både på høyde og bredde, så hvis f.eks rammen er på bredde 117 x høyde 123, så skal prisen hentes fra matrisen som 120x130. Altså runde oppover til første hele 10cm.
Vet ikke om dette lar seg gjøre, men innbiller meg at det skal gå.
Så spørmålet mitt da er, hvordan blir formelen i tilbudsark fanen i punkt A3??
Ble dette forståelig mon tro :)
Joppe
Sydpolen
ut fra beskrivelsen du gir, så finner du sannsynligvis svaret her;
Joppe
Sydpolen
for å runde oppover til nærmeste 10'er, så bruker du forressten
=roundup(variabel/10;0)*10
her vil f.eks. 1 bli 10, 52 bli 60 & samme med 50.1
Joppe
Sydpolen
se her
legger ved eksempel på hvordan det kan gjøres.
gule felter kan endres, se hvordan prisfeltet/cellen (under de gule feltene) er bygget opp for å sjekke etter kolonne og rad med den respektive verdien.
Joppe
Sydpolen
Joppe
Sydpolen
OBS: siden du bruker mm, så må du dividere og multiplisere med 100 i stedenfor 10 i og utenfor roundup-funksjonen i pris-cellen.
legger ved ny fil med mm.
hvor skal jeg sende fakturaen? matrisen min sier at dette kom på 324 kr inkl. mva. :)
thomand
Supert. Akkurat dette jeg trenger. Men har fortsatt litt småjusteringer jeg våger meg å spørre om.
Minimumsmålene både på høyde og bredde er 600mm, og når jeg endrer bredden f.eks fra 30 til 300 så er det noe som havarerer.
Har du bry til å hjelpe meg å legge det inn korrekt i vedlegget mitt?
thomand
Hehe, fakturaen kan du sende til meg, for dette var kanon å få på stell. Har grublet mange timer på dette :)
thomand
Fikk det til nå. Fantastisk. Tusen takk for hjelpen :D
Joppe
Sydpolen
vet hvordan det er! :) du var smart nok til å tenke at det finnes en kurrant måte i aff! bra!
1) så hvis en person skal ha en 200x200, så må han minst ha en 600x600 og den prisen skal oppgis?
2) er havariet fra 30 til 300 basert på den første eller andre filen, og på hvilken måte havarerer det?
arket fungerer ved at den først leter etter riktig kolonne, så riktig rad, og da har den posisjonen til prisen.
suverent! statistisk sentralbyrå neste! ;D
thomand
1) Det er riktig
2) Havariet ser ut til å være avverget :)
Joppe
Sydpolen
1) Det er riktig
oki, nå blir funksjonen enda mer grisete, for nå må den lete etter minimumsverdien også.
Kode:
=INDEX(
    C3:H8;
    IF(
        (ROUNDUP(B13/100;0)*100)<=B3;
        MATCH(B3;B3:B8;0);
        MATCH(ROUNDUP(B13/100;0)*100;B3:B8;0)
    IF(
        (ROUNDUP(B12/100;0)*100)<=C2;
        MATCH(C2;C2:H2;0);
        MATCH(ROUNDUP(B12/100;0)*100;C2:H2;0)
legg merke til de logiske testene "if" for hvert søk i kolonne og rad.
her er regneark med prisen uten minimum og prisen med, sånn at du ser forskjellen i hvordan det er bygget opp.
thomand
Dette er jo helt rått. Skal spare meg for mange timer med punching av både tilbud og internkost dette. Takker igjen så mye
Joppe
Sydpolen
he he he! :)
skjønner godt entusiasmen for å si det slik, har følt det samme mange ganger selv.
OMF
Hei!
Kan jeg låne tråden til et par spørsmål om Excel.
Er det mulig å lage en betinget formatering av noen celler, basert på verdi i en annen celle.
Altså - hvis jeg har laget meg en dropdown meny i en celle hvor jeg kan velge mellom A, B eller C.
Er det da mulig at hvis jeg velger A så er cellene A5-A20 gule mens resten er grå.
Hvis jeg derimot velger B - så er cellene B5-B20 gule mens resten er grå, og det samme for C.
OMF
weld77
Conditional formatting burde vel fikse det?
Er på mobil, men Google conditional formatting based on another cell value eller noe slikt
OMF
Takk for raskt svar....
Så vist jeg kan se så baserer alle dissse betingete formateringene seg på celleverdien i cellen.
Altså - jeg kan ha betinget formatering av celle C5 - basert på innholdet i celle C5.
Men jeg ønsker å formatere celle C5, basert på innholdet i celle A2 for eksempel.
OMF
thomand
Har et problem som jeg ikke klarer å løse Hutsefruts.
Har bygget opp arket slik at jeg KUN skal fyll inn bredde og høyde i Tilbudsfanen. Men hvis jeg legger inn høyde over 1900mm (Matrisen går til 3400mm) så skjærer det seg. Klarer ikke å finne feilen. Tør jeg be om en siste hjelpende hånd på verket?
Sender deg en pm med link til filen.
thomand
Jeg er fortsatt ikke i mål med regnearket mitt.
Problemet er at i matrisen har jeg:
Breddemål i rad 5 som følger: 600,700,800..........1900
Høydemål i kolonne A som følger: 7600,700,800..........3400
Når jeg i bredde og høyde cellene skriver inne dimensjonene på produktet, så skal jo altså formelen i en annen celle finne riktig pris i matrisen og sette den inn.
Men, det virker som om Excel ikke helt forstår om den skal lete i kolonne A eller Rad 5 først for å finne riktig pris.
Dette er blitt en sinnsykt lang og tung formel, og det virker til en viss grad. Men hvis noen har lyst til å prøve å få det til, så hadde jeg blitt veldig glad.
Filen kan jeg sende på PM
