exaDevices exaU2I - 384k/32bit DIY USB -> I2S - 2 til 8 kanaler
  • O
    Oblivion
    For de som har mulighet for I2S så slipper en å gå via SPDIF med denne:
    http://www.diyaudio.com/forums/digi...i-channel-asynchronous-usb-i2s-interface.html
    http://www.exadevices.com
    Jeg og 65finger har kjøpt en hver...
    Driver nå å "tweaker" disse slik at en får ut det maksimale av ytelse.
    Allerede med "plain vanilla" utgave spiller det slik at jeg på flere DXD opptak har lurt på om det er jitter eller støy, men det er faktisk "lyder" fra opptaket jeg hører - pusting, bevegelser av personer etc. som jeg ikke har hørt i disse opptakene tidligere.
    I løpet av kvelden er den første exaU2I ferdig tweaket med batteri drift etc..
    Nå spiller jeg foreløpig med strøm/spenning forsyning fra USB fra PC så jeg regner med stor forbedring fra noe som allerede er utrolig bra...
    EDIT:
    Alle som har Buffalo DAC med 100MHz klokke kan kjøre opp til 384k/32bit med ASIO driver - J.River og Foobar2000 vet jeg virker utmerket (kjører Foobar2000 her nå).
    De med Buffalo DAC med 80MHz klokke får kjørt 192k/32bit direkte, men bytter en klokka til 100MHz er det full fart med 384k/32bit.
    Kortet er 8 kanals slik at en kan kjøre både surround og 4 veis delefiltere etter behov
    Oblivion
    Batteri drift med LIFEPO4 batteri er nå oppe og går i første utgave.
    Det blir implementert JFET regulatorer og endel forbedringer i dagene som kommer..
    Lyd kvaliteten var utmerket og har nå blitt enda noen "hakk" bedre..
    Legger ved noen bilder av exaU2I med LVDS over HDMI slik den har blitt tweaket til nå.
    DIY_dude
    OSLO
    Det her var spenstige saker! 8) Litt pricey, men allikevel ikke så ille med tanke på at det ikke finnes noen lignende alternativer på markedet.
    Er det hele kortet?
    Haavard
    Lena
    Hmm, helt klart interessant
    For oss som vil ha et drivverk til å snurre plater, hva velger vi? DVD spiller?
    Håvard
    Oblivion
    pengesluk skrev:
    Er det hele kortet?
    Bare det største :eek:
    Det lille er et I2S -> LVDS -> HDMI kort...
    LVDS signalene blir overført med en standard HDMI kabel til en LVDS mottager i DAC som konverterer til I2S igjen.
    Hvis exaU2I monteres inn i DAC eller med korte I2S kabler trenger en ikke LVDS / HDMI delene...
    Men bruker en LVDS / HDMI kan exaU2I monteres inn i PC og da er det kun en HDMI kabel fra PC til DAC..
    Skal kikke oppi de to BD-dac'ene etterpå; det må da være plass til dette her... eller kan den stå i Origen-kabinettet?
    Oblivion
    Enklest hvis det er plass i DAC.
    Mer jobb og $200 + det staten krever hvis det skal inn i Origen kabinettet.
    Best å velge Origen-løsningen da, så vi opprettholder sysselsettingen samtidig med at Staten får inn sårt tiltrengte penger så de kan stryke enda flere slasker medhårs..
    Hva er målene på kort til DAC-løsningen eventuelt?
    slarssen
    Dette ser ut som en meget interessant løsning. Den upsampler altså til 384k/32bit eller til valgfritt format? Undres om jeg kan implementere denne mot min PCM1794 dac, som kun er 192/24 kapabel. Bruker nå SPDIF til CS8416 som kjører I2S videre mot DAC chippen.
    Ganske kostbar, dog, og sikkert lang ventetid.
    - slarssen
    Oblivion
    - slarssen
    exaU2I upsampler ikke, men sender PC avspilleren (Foobar, J.River etc.) 44.1k/16bit eller 384k/32bit er det som sendes videre til DAC.
    Upsampling settes eventuellt opp i avspiller.
    Avspiller og drivere er det jeg nå evaluerer og exaU2I er lydmessig en så stor gevinst at prisen blir en bagatell i denne sammenhengen.
    Driver nå å beta tester nye ASIO drivere og tester også med upsampling...
    Foreløpig har jeg testet kun med Foobar2000 og det er en liten tids forsinkelse pga at det viste seg at Foobar2000 ikke er bitperfect slik at det som kommer av lyddata frem til ASIO driveren er "hummer og kanari".
    Derfor må jeg nå foreløpig sette opp driveren manuellt basert på samplerate og bitdybde som avspilles.
    For å si det enkelt spiller det meget bra med Foobar2000 selv om den ikke er bitperfekt :)
    Men når en får rettet på dette (slik jeg nå gjør manuellt og overkjører Foobar2000) spiller det så bra at det er en fryd..
    J.River har jeg i denne omgang ikke begynt å evaluere fordi den også har noen "bug" som jeg foreløpig ikke vil bruke tid og energi på...
    Greier en å få rettet på Foobar2000 slik at den blir bitperfekt får en gå løs på J.River i neste omgang...
    Når jeg evaluerte Foobar2000, J.River og en god del andre avspillere for et års tid tilbake i tid ble disse vraket av meg lydmessig og noen andre av andre årsaker og jeg stod igjen med iTunes...
    Derfor er det på en måte helt i orden at en nå finner feil og at Foobar2000 viser seg å ikke være bitperfekt :eek:
    Da har mine tidligere evalueringer i allefall avslørt de værste "synderne".
    Hvordan sjekker du om det er bitperfect? Og har du testet med wasapi? Er det selve asio driverne som er problemet her?
    Foobar fungerer mer eller mindre som et skall for diverse plugins. (encodere, decodere, eq/dsp etc.). Det er imidlertid en volumkontroll i spilleren der vi ikke aner hvordan virker. Og mange innstillinger angående bitrate, upsampling eller ikke etc.
    Dette vil nødvendigvis påvirke resultatet om bitperfect vil jeg tro.
    Nå er jeg på "uten oppsampling" og 16bit rett gjennom som er det lydmessig beste resultat for meg. Så er dacen bare 18bit også...
    Og 98% av musikken er 16bit.
    Oblivion
    Jeg forstår det er størrelsen det kommer ann på ;D ;D
    Men fra spøk til revolver :eek:
    Jeg ser at målene ikke stod på web sidene og skal ta frem "tommestokken" og publisere resultatene her:
    Oblivion
    Det er selve Foobar2000 som er problemet.
    I forbindelse med nye funksjoner i ASIO driverne viste det seg at Foobar2000 ikke er bitperfekt.
    ASIO driveren sjekker output fra Foobar2000 for å vite om det er 16bit, 24bit eller 32bit data som avspilles,
    men pga feil i Foobar2000 (ikke bitperfekt) så er det "random" data i LSB bitene slik at det er en eller annen funksjon / "bug" i Foobar2000 som manipulerer data...
    Derfor har jeg en ASIO driver (beta test versjon) hvor jeg kan sette disse parametrene manuellt..
    Men forhåpentligvis blir Foobar2000 rettet / bug fixet slik at den blir bitperfekt...
    EDIT: De nye funksjonene i ASIO driverne er det jeg som har bedt om :eek:
    Årsaken er helt enkelt å verifisere data fra avspiller og å enten korrigere (i ASIO driver) eller kunne sette opp DAC korrekt i forhold til hva som avspilles.
    Med hvilke filer er det du tester? wav,flac,alac etc. ? 16/44.1? , 24/96? etc.
    Hvor finner jeg denne asio driveren? Har selv forkastet asio da jeg synes wasapi låter bedre. Men wasapi kan ikke benyttes med xp.
    Det er "stor" forskjell på forskjellige asio drivere også. (produsenter/utviklere etc.) . Hvem har utviklet den du bruker?
    Synes dette er litt merkelig og er litt skeptisk.
    EDIT: Dette er også interessant, og kan utvikle seg til en interessant diskusjon. Helt fra en cd plate til selve DA konverteren i en eller annen dac. Det er rimelig mange ledd som et 1001001100 signal skal gjennom. Hvordan kan vi forsikre oss om at det er bitperfect gjennom hele linja?
    Om vi bruker en cd spiller, cd transport, dvd spiller, rippede cd'er på pc/mac/linux, er selve cd'en bitperfect presset? ukomprimerte filer (wav), lossless (og med tags, hvordan virker tags inn på dette? Og kan vi være sikre på at lossless er lossless? Nå viser det seg at apple sin ikke er det 100% men har det noe å si for lyden? Vil øret oppfatte dette helt gjennom kjeden? og kan det evt. i mer enn 50% av musikken faktisk oppleves bedre?), USB ut, spdif ut, i2s - dac, firewire, input receiver, reclocking, buffer, avspiller software, plugins, encodere, kondensatorer, strømforsyninger, motstander, reguleringer, printtykkelse...
    Det er rimelig mange variable som skal stemme her. Hvordan alt er i praksis er ikke enkelt å si noe om.
    Oblivion
    Regnet med at du forstod at det er ASIO driveren exaDevices har utviklet til exaU2I kortet.
    Det var fordi jeg har bedt om utvidet funksjonalitet Foobar2000 problemet ble oppdaget.
    For at mine utvidelser med sikkerhet skal fungere bitperfekt må ASIO driveren
    verifisere hva Foobar2000 sender av data.
    Det var her problemet dukket opp fordi Foobar2000 ikke er bitperfekt.
    Det var ikke mulig å vite hva Foobar2000 spiller av (16bit-24bit-32bit) fordi når en spiller av 16 og 24bit musikk er det data i LSB bitene som skulle ha vært "0"...
    Med andre ord IKKE bitperfekt - og i den første utgaven jeg har av denne utvidede ASIO driveren må jeg manuelt sette opp om det spilles av 16bit, 24bit eller 32bit musikk og deretter stoppe og starte avspilling for at ASIO driveren skal lastes på nytt med nye parametre.
    Forundret bør du ikke være fordi jeg har ikke funnet et eneste bitperfekt produkt foruten de følgende unntak:
    1. SD kort spilleren SDTrans192 (jeg har fått skrevet om firmware for å få dette til).
    2. Min egen ES9018 baserte DAC.
    3. exaU2I enheten.
    4. ASIO driver til exaU2I (jeg har fått utvikler til å gjøre endringer for å verifiser også innkommende data).
    Jeg skal be exaDevices om å legge inn en bitperfekt verifiserings visning i ASIO konfigurasjons oppsette slik at det er enkelt å få verifisert hvilke avspillere som er bitperfekte.
    Forstår jeg rett hvis jeg tenker at det er WAV som er greia m.h.t. ripp/lagring?
    Oblivion
    Det er det for tidlig å uttale seg om - mere testing må til..
    Flac spiller utmerket her nå og meta taggingen gjør det visuellt bedre ;D
    Jeg kommer til å ha et stort bibliotek med Flac, og et bibliotek nummer to med kun DXD og wav for optimal lydkvalitet.
    Jeg gjør det så enkelt at den musikken jeg liker best å høre på konverteres og legges inn i wav biblioteket og upsamples til 352.8k/384k-32bit...
    Da blir det 12000 - 20000 album i Flac som jeg kan surfe rundt i og noen hundre album i DXD/WAV for optimal lyd avspilling.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Hva slags upsampler bruker du?
    Oblivion
    Jeg har kun funnet et "bibliotek" som gjør upsampling og bit dybde konvertering riktig (Jeg har verifisert dette med utvikleren):
    http://www.mega-nerd.com/libsndfile/
    Av ferdige programmer som bruker dette biblioteket er det:
    Saracon http://www.weiss.ch/p2d/p2d.html
    og
    XLD http://tmkk.pv.land.to/xld/index_e.html
    Med Saracon er det også konvertering til / med DSD i tillegg til flac, wav og de fleste andre formater..
    Det er også andre som bruker libsndfile...
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    og
    Ok, takk! Har merket meg at du har fiklet en del med dette. Greit å ha i bakhodet om man skal prøve upsampling selv en gang.
    Har du windows volumkontrollen på fullt når du sjekker om materiale er bitperfect eller ikke? Evt. om den har betydning eller ikke? Og hvilke musikkfiler er det som testes? Spurte vel om det tidligere men fikk ikke noe entydig svar slik jeg tolket det. Er det 16 bits, 24, 32? Har du evt. satt foobar som "upsampler/resampler"? og hvilket filformat er filene?
    Angående asio så finnes det også andre leverandører og bl.a. asio4all sin er veldig populær.
    Oblivion
    Hmm...
    Selvfølgelig vil volumkontroll i alle andre posisjoner enn 0dB og ethvert plugin gjøre at det ikke lenger er bitperfekt..
    Det virker som om du tror vi er amatører ::)
    Det som skjer nå er at dette blir sjekket av uavhengige software utviklere for å verifisere hvor problemet nøyaktig ligger / oppstår.
    I løpet av et par dager er dette sjekket ut og forhåpentlig finnes det da også en endelig løsning.
    EDIT: Det er nå med rimelig sikkerhet verifisert at Foobar2000 er bitperfekt når innstallasjonen er helt basic og den eneste DLL som er lastet er asio_out...
    DIY_dude
    OSLO
    Her var det veldig mye interessant informasjon! En asynkron USB-receiver med flere outputs og mulighet for høye samplingfrekvenser er jo unektelig en god investering for framtiden. Såpass god investering at jeg har satt meg på venteliste. 8)
    Oblivion
    Har nå re-installert Window 7 (partisjonert og formatert) og har installert Foobar2000 som en helt ren innstallasjon.
    Har laget flere Foobar2000 konfigurasjoner hvor jeg har forskjellige bibliotek og forskjellige skin og 3rd party dll´er..
    Fordi det KUN er den helt rene Foobar2000 installasjonen som en kan stole på at er bitperfekt er det denne jeg tester og evaluerer med.
    DIY_dude
    OSLO
    Da er min kjøpt, betalt og klar til shipping. 8)
    LMC
    Drøbak
    da spiller min exa
    riktig nok bare med power fra DVCC på dac og usb power,men dette er skikkelig lovende!
    veldig mye klang og tone, rett ut av boksen
    stiv pris,men what the heck...verdt det!
    da kan jeg dra på båttur med god samvittighet
    Leif
    DIY_dude
    OSLO
    Yes, da er min oppe og kjører. 8) Ingen spesielle tweaks her i gården. Kjører et WM8741-kort fra Twisted Pear, med hjemmelaget shuntregulert PSU. Forskjellen ifra en standard PCM270x-basert receiver er ikke mindre enn overveldende. exaU2I leverer dynamikk, detaljer og kraftig tight bass i bøtter og spann. Musikken flyter veldig lett og naturlig. Dette er definitivt lyd jeg forbinder med en low-jitter kilde. I tillegg er den fullstendig støyfri. Dette er noe helt annet enn det jeg er vant til. Hakket hvasseret en Arcam til TAS1020 asynkrone løsning også. Jeg vil si den er verdt alle pengene. Planen er nå å investere i et par ekstra lydkort for å kunne kjøre treveis aktivt med softwarebasert deling. Oh yeah!
    Sitter og tukler litt med 24-bit 192 kHz oppsamplet materiale i skrivende stund.
    Ludo
    Sandefjord
    Kan jeg bruke denne rett på min Buffalo II DAC? Hva trenger jeg av greier her egentlig, noen som kan hjelpe meg litt? Har fått mail fra Exadevices med at den er forsendelsesklar, men hva mer trenger jeg... og hvordan går jeg frem?
    Veldig spennende dette her!!
    Oblivion
    For å få lyd trenger du bare en USB kabel og 3.3 volt til GMR isolatorene som du enten henter fra DVCC i Buffalo eller bruker en egen 3.3 volt strømforsyning.
    Ellers er det kun å koble fire lednings stumper mellom exaU2I og Buffalo slik det er beskrevet på http://www.exadevices.com/exaU2I/DIYGuide.aspx
    Ludo
    Sandefjord
    Da er'n bestilt - takk for hjelp så langt :)
    Ludo
    Sandefjord
    Nå er'n her - kobles til om litt :)
    Hvordan har dere løst det med separat PSU?
    LMC
    Drøbak
    tar ut fra Buff II kortet der man kan koble til Volumite
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Det er to stk DVCC ut på Buff II - regner med at du mener den som er merket I2C... vi prøver :)
    LMC
    Drøbak
    ja og så kjører du enten gnd der eller på I2S mellom exa og dac pcb
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    Må man switche mellom noen innganger på Buff II eller velger den automatisk kilde?
    LMC
    Drøbak
    micro "skyve"- switch innenfor "DCK" vekk fra s/pdif
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    TTL Level I2S
    Make sure the SPDIF switch is open. Connect I2S signals as follows:
    Source GND ? GND
    Source Bit Clock ? DCK
    Source Word Clock(LRCK) ? D1
    Source Data ? D2
