Et bitte lite rop om hjelp til akustikk
Noya
Er i gang med et nytt rom, alt er på plass utenom akustikken.
Har tenkt mye over valget mellom og spare penger å lage noe selv eller kjøpe inn ferdigstilt produkter.
Jeg er litt ute av gamet, så litt oppfriskninger hadde vært fint.
Har lest rundt omkring på tidligere tråder om det her men ikke helt klart å bestemme meg for hva valget blir.
Det jeg lurer litt på er valg av materialer for diy, hva ville dere f.eks valgt av Hunton Trefiber isolasjon eller Rockwool Flexi A?
Tykkelsen fra 10/15cm og oppover. Er Flexi A fortsatt bedre en Hunton når man kommer opp i tykkelse? Eller f.eks Hunton for vegger og Flexi A for hjørner.
Rockfon vet jeg godt om, er bare så innmari stress å få tak i..
Legger ut litt målinger i løpet av kvelden.
AndersR
Det var noen som hadde fått generert målinger av Hunton trefiberisolasjon sammenlignet med Rockwool og Glava produkter, og basert på disse målingene virket Hunton overlegent med tanke på lavfrenvent absorbering.
Husker ikke helt hvilken tråd jeg fant dette. det er noen år siden. (Om noen med bedre hukommelse klarer å finne igjen tråden hadde det vært fint)
Men jeg kjøpte ihvertfall Hunton da jeg skulle velge isolasjon til mitt eget byggeprosjekt. Både fordi jeg følte jeg hadde fått tommel opp for det i den tidligere nevnte tråden, men også fordi jeg hater å jobbe med glava og rockwool. Nå vet jeg ikke om det hadde blitt bedre eller verre, lydmessig altså, om jeg hadde valgt noe annet, men jeg er fornøyd med resultatet. Og jeg er veldig fornøyd med å slippe ukesvis med utslett og kløe pga glava/rockwool.
Men det blir veldig mye smuler av å jobbe med trefiberisolasjonen. Så det bør du være klar over.
TrompetN
Når man skal dempe dypere frekvenser er arealet på flaten man demper viktig. Små forskjeller på egenskaper på materialene er egentlig litt underordnet, men det gjør jo ikke noe å optimalisere.
Flexi A er i følge andre tråder på forumet ganske optimalt fra til 10-15 cm tykkelse og kanskje opp til 30cm , men over det egner materialer med høyere gjennomstrømningsfaktor. Hunton har vel dette og glassullproduktet Lambda.
https://www.byggmax.no/isolasjon/mineralull/isolasjon-rull-lambda-39-p16505
Er det bassfeller du skal lage?
Noya
Hjertelig takk for svar!
Jeg endte opp med Hunton, mye pga. det du nevner AndersR! Siden jeg også måtte gjøre monteringen i stua så hadde jeg veldig lite lyst til å dra inn masse glassull/steinull i stua hehe. Hvilke størrelse/tykkelse gikk du for AndersR?
I første omgang så er det snakk om 12stk av 60*120*10cm + 5cm luft.
Det blir primært front vegg og bakvegg, 10cm med 5cm luft. Føler ikke at bassen er det store problemet i rommet akkurat nå. Nå har jeg en etterklangstid på 0.45 igjennomsnitt mellom 80hz - 4000hz. Så første målet er å få det ned under ca 0.30.
Det blir faktisk ikke bassfeller med det første, da jeg ikke føler det er der problemet ligger akkurat nå, kan hende det blir stokka om på og blir en bassfelle etterhvert.
Polka
Det er nok bedre med 15 cm rett på vegg, enn 10 cm med 5 cm luft.
steinost
Lillestrøm
Gå for tykkere og løs isolasjon, demper bredere i frekvens.
Jeg har 30 cm første ref på sidene.
60cm på hele frontveggen.
Mange tror att dette er overdemping, men langt derifra.
Det er ved bruk av for lite/tynn isolasjonen at dempingen blir feil.
Jeg har ca 7m3 med isolasjon i rommet mitt.
steinost
Lillestrøm
Husk det er mengden av isolasjon som demper bass.
Hele frontveggen min er 6,2m3, den tar uønsket etterklang i bass:)
AndersR
Jeg brukte hovedsaklig 100mm plater, men akkurat det var irrelevant i mitt tilfelle, siden jeg har brukt de på en måte som sannsynligvis viker ganske betydelig fra ditt bruksområde. Jeg kunne like gjerne hatt tykkere eller tynnere plater, siden jeg har stablet ganske mange sammen i ei diger dynge på frontveggen min.
Her ser du hva jeg mener
Olav2
Min egen erfaring: lydbildet blir ofte mer behagelig hvis det er et tykt teppe på hele gulvet. Skaper mye mindre lyttetretthet over tid, i hvert fall hos meg. Tror det er det enkleste akustikk-tiltaket man kan foreta seg. Ang absorpsjon og diffusjon osv tror jeg ikke det er one size fits all, annet enn at maksimal absorpsjon i de dypeste bassfrekvensene nesten alltid er av det gode.
Noya
Takk for svarene!
Har fått testet litt, og med 12stk som tilsvarer 8.64kvm spredt rundt i rommet så fikk jeg ned etterklangstiden fra 0.45ms til ca. 0.3ms ish kanskje noe mindre. Hjalp defintivt på stereobilde.
Morsomte var at jeg hadde en drøy peak på rundt 0.75ms som havnet nede i 0.3ms mener jeg å huske. Tror peaken lå et sted mellom 150 - 500hz et sted.
Skal prøve meg videre frem, men at hunton gjør noe bra er det ikke noe tvil om :)
