EQ med Squeezebox touch
vidarje
Rasta
Klarte etter en del strev å intallere INGUZ EQ i går kveld, men jeg har problemer med å spille Wav filer når jeg bruker EQ. Noen som har erfaringer med dette?
coolbiz
Sydvestlandet
Vær også obs. på at det finnes et alternativ til Inguz som heter Brutefir DRC.
Use Brutefir for DRC Plugin (7.0+)
Jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd det selv, men sist jeg leste litt om emnet, lot BrutefirDRC til å være bedre vedlikeholdt enn Inguz, og hadde dessuten visstnok mindre krav til prosessorkraft.
U
utgatt19288
Hei - kunne du utdype litt eller forklare hva strevet bestod av? Har også innstallert Inguz på LMS 7.7.2, gikk greit og kan leke meg med 31-band EQ osv men det gir jo ingen utslag. Virker ikke som installasjonen er "aktiv". Lurte derfor på hvilke knep eller tilpassninger du måtte gjøre for å komme i mål.
norcad
Inguz må vel fortsatt moddes for å fungere etter versjon 7,5 av LMS eller der omkring.
Se på slimdevices forumet og søk der så finner dere howto
vidarje
Rasta
Det fungerer nå:) Trikset var å oppdatere og erstatte biblioteket (clear library and rescan everything), etter dette spiller den alle filformater. EQ virker, men man må starte lydsporet på nytt for å høre endringene siden det er en ganske stor buffer. Det eneste problemet jeg ikke har løst enda er å justere EQ på PC'n fordi pluginen ikke klarer å starte silverlight? Har lekt meg en del og kan bare si at EQ er et fint verktøy for å glatte ut frekvenskurven. Skal prøve mer avansert korreksjon etterhvert, men da må jeg ha en bedre mikrofon og lydkort, jeg stoler ikke på en Denon mikrofon og det innebygde lydkortet i laptoppen.
coolbiz
Sydvestlandet
Kjører du LMS og Inguz på en Windows-maskin, vidarje? Jeg prøvde meg på på å på Inguz til å fungere på Linux, men måtte gi opp. Grensesnittet kommer på plass, men å endre på innstillingene gjør null og nix med lyden.
vidarje
Rasta
Jeg bruker en litt eldre PC med WindowsXP, liker egentlig XP bedre enn 7.
coolbiz
Sydvestlandet
OK. Takk.
Jeg må gjøre et nytt forsøk og skal legge ut info dersom jeg finner noe nyttig.
