Entreq forhandler i norge
Nusse
Jeg skjønner det var svært sent på natten du avga ditt innlegg. Jeg oppfatter likevel ditt innlegg som lite interessant for den som spurte. Kanskje det er en ide å vente til neste dag før slike svar gis.
McLaren
Entreq funker som fjell. Bruk ørene!
McLaren
Auditor
Baluba: Det kan jeg bekrefte. Har en 4,5 kg Vibb-Eater selv. Dempeføttene er også veldig gode.
Auditor
Pug: Bruk telefonen, ring Paul!
Husk bare st entreq produkter kan medføre dårligere arbeidsbetingelser og dermed dårligere lyd. Finnes smartere ting å bruke penger på
Balle Clorin
Et meget diplomatisk understatement....Google Entreq measurement og archimago
.Marcus
Hahaha. Fy faen.
Viktig å sette seg godt inn i manualen før bruk:
Note. Since all our connectors are made of wood for eliminate all kind of stay volts, magnetis, e,t,c and the fact that is vary a lot on the width of RCA outlets, you need to take it gentlry when use our
Entreq Manual Groundbox RCA plugs.​
Edit: Det går naturligvis ikke an å ABX-teste boksen, i følge produsenten, selvsagt:
Once connected, your box will start work, but it will take few minutes to you hear a difference in sound. These because it take a while before the grounding have start clean up. Note.Put Feets under your groundbox will improve the result. It will continue sound better and better the coming hours. After ca 24 hours you reach nearly full effect. You can not do a A-B test directly with connect / disconnect because it take some time before the drain start flow and also when disconnect some time before the stay voltages build up the magnetic fiels.
