Mobiltelefon og lesebrett Enkel måte å bytte systemdisk
OMF
Hei!
Har en kontor PC som i grunn fungerer helt greit, men når jeg restarter den så kommer det opp en feilmelding på systemdisken (type SSD).
Finnes det en enkelt måte å feks, sette inn en ny SSD på en ledig slot, starte et program som sier at nå skal vi flytte operativsystemet over på den nye disken, også kjøre en restart før du slå av og tar ut den gamle disken...?
OMF
C
cruiser
Nei, du må boote med en windows usb stick å installere os på den nye disken.
Roald
Finnes gratisprogrammer som lager en duplikat eller så kan du betale litt for Paragon, kopier erstatt og det burde virke.
berxter
Kjøp deg en ny SSD-disk. Mange av dem kommer med kloningsprogrammer i eska, du kan jo gjerne spørre i sjappa. Før om dagen var det gjerne en hjertet-i-halsenjobb, men det er blitt enklere.
B
Reaksjoner: OMF
C
cruiser
Jeg husker de gratis clone variantene som skikkelig ræva, men hvis de er blitt bedre så er det sikkert enklere. Du burde sikkert uansett ta en backup først.
OMF
Takk for rask respons!
Satser på et slikt sett som Fenalaar foreslår.
OMF
Ingeniøren
Tranby
Vil nå si at det er verd å gjøre jobben fra bunnen av. Gir deg en ren disk og en hastighet på PC'n som du bare kan drømme om sammenliknet med å kopiere alt fra den gamle disken. Uansett hva du gjør så ta en skikkelig kopi av alt du vil ta vare på den gamle, f.eks internett favoritter, mail og alle dine genererte data. Ikke altid ting går som planlagt, spesielt når man skal gjør ting man ikke gjør daglig...
Reaksjoner: OMF
weld77
Tiltredes. Det er greit å få skylt Registreyet i Windows ned i dass innimellom. Det er satans verk og nok den største enkeltkilden til at Windows yter dårligere og dårligere over tid men mindre man passer på.
OMF
Hvordan gjør jeg det da med operativsystemet.
Her hadde jeg vel noe gammel Windows 7 - som senere er blitt oppgradert til Windowws 10.
OMF
weld77
Du kan hente ut registreringsnøkkelen fra eksisterende med et egnet verktøy om du ikke har den tilgjengelig. Selve installasjonsfilene for Windows 10 kan du laste ned fra Microsoft sine nettsider og berenne på DVD / legge på USB-stick eller lignende.
Ellers er min erfaring at Microsoft Norge er ganske liberale så lenge man i utgangspunktet har en lovlig lisens, da får du ny registreringsnøkkel over telefon ved behov. Mulig de har endret praksis siden jeg snakket med de for noen år siden, men tviler.
Reaksjoner: OMF
Fenalaar
Windows registreringsnøkler er en helvetes patent, der de har forskjellige utgaver av Windows-installere, og registernøkkelen må passe med den installeren du bruker.
Den registreringsnøkkelen fra den oppgraderte installasjonen vil ikke virke på en reinstallasjon på nedlastede filer fra tom disk. Ja, jeg har prøvd den fremgangsmåten.
Overfør operativsystemet i sin helhet med Acronis.
Kjør så full reinstallasjon til tomt system via gjenopprettingsfunksjonen til Windows 10.
Johan-Kr
