Forsterkere Engasjernde og ærlig effektforsterker - har dere forslag?
Nidaros
Jeg er på utkikk etter en effektforsterker som
  • Ikke er så analytisk/holografisk/nøktern at det blir kjedelig
  • Ikke er feit og amerikansk i lydbildet
  • Ikke låter i nærheten Cervin Vega(!!!)
  • Gir live-følelsen
  • Rett og slett låter slik musikk skal låte - engasjerende og direkte
En del utstyr jeg har lyttet til gir en vanvittig dybde og bredde og detaljrikdom, men "glemmer" samtidig at musikk skal være moro. Dette er meget vanskelig å finne ut av med mindre man tester på sitt eget anlegg som man kjenner godt.
Musikken skal ut av anlegget, men det skal skje med stil og raffinement.
Engasjerende musikk oppstår ikke ved hjelp av forvrengning, men på grunn av produsentens lydfilosofi.
I den store jungelen av høykvalitetsutstyr:
Hvilke produsenter mener dere jeg bør lytte nærmere til?
Quisten
Hvilke høyttalere skal kobles til ? Det kan være greit å nevne.
Selv går jeg andre veien, finner den høyttaleren med lydsignaturen jeg ønsker og finpusser det siste utav dem med forsterkermatch. Høyttaleren er det som gir mest utslag for lydsignaturen for meg.
Lynvingen
Jeg vil anbefale DP, da den har alle kvalitetene du etterspør.
Vanvittig morro og ærlige forsterkere som spiller avsindig dypt og hardt når det trengs samtidig som den beholder roen.
Skal du ha noe bedre må du bruke vanvittig mye penger.
Men skal du ha DP må du handle brukt.
sundkoien
Kirkenær
Hvis du ikke har altfor tungdrevene høyttalere bør du gå rørveien.. :)
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
  • Gir live-følelsen
Hvilke pris ?,,,utifra det du skriver så er Doxa Førstevalget mitt ,,,,,
DOXA - ART OF SOUND
Helge.A
Hvis du kan leve med viftestøy, er dette den beste forsterkeren jeg har hørt.
PLM 14000 - Lab.gruppen
Ble en AW250R til slutt fordi jeg ikke kan leve med viftestøy.
jbrurberg
Akershus
Ingen over ingen ved siden av: Usher R 1.5 til 20.000. Egentlig en kopi av gamle Threshold Stasis. Mellomtone som matcher rør effekt forsterkere til 100.000. Ikke feit, ikke tynn men blendende musikalsk, med en av markedets beste stemmegjengivelser. Stort og glitrende lydbilde og livlig lyd. Denne forsterkeren kan stilles opp i mot de dyreste i markedet. Musikaliteten er det ingen som kan ta fra den. X factor laaaang vei. Men pre fra samme produsent er ikke noe spesielt bra, så utfordringen er å finne en som ivaretar effekttrinnet. Denne bør du høre. :))
Håkon_Rognlien
Hvilken kilde og forforsterker skal brukes her, da? Effekttrinnet klarer uansett ikke skape liv, dersom signalet allerede er "dødt". Og har du noe budsjett til denne forsterkeren?
Håkon Rognlien
Ketil
Audio Research Ref 75 er den beste effektforsterkeren jeg har hatt, kommer ganske nærme på de fleste punktene du lister opp. Kun med en Hegel HD12 koblet rett i den og med DAC'en sin digitale volumjustering låt det veldig bra. Med andre ord ganske tilgivende overfor kilden. Denne driver også litt voksne høyttalere.
JK
  • Gir live-følelsen
Når jeg leser listen din tenker jeg automatisk rør.... Men uansett vil dette være avhengig av høyttalerene og prisnivå du ligger på?
Hæææ
Zerostat
Strømmen
Du bryter litt med deg selv her syns jeg. For å skape livefølelse må du ha på plass alle de dynamiske aspektene. Kraftoverskudd en eller annen vei skaper «livefølelse». Ved dynamikk kommer liksom det meste på plass. Eks oppløsning og størrelse på lydbildet. Du skriver «nesten» at du ikke ønsker analytisk og holografisk lyd.. Hvorfor ikke? Analytisk lyd er ikke nødvendigvis et dårlig tegn. Dette kan løse opp lydbildet og gi deg innsikt i hva som skjer. Dette skaper rom og forståelig lyd.
Vær nøye med mellomtonen. Det er i dette området selve indrefileten i lyden sitter. CV har opplagte problemer i dette området. Det er separasjon i mellomtonen som skaper romfølelse og er av det gode. Du tåler da lengre lytteseanser uten å få «dottfølelse» og bli lyttetrøtt.
Det florerer mange forståelser om hvordan rørlyd låter. En godt konstruert rørforsterker kan være minst like skarp og oppløst som er transistorforsterker. Ofte drar transistorforsterkere med deg større korn inn i lydbildet. Rør kan låte glattere og mulig «rødere» i lyden. Lytt til mellomtonen så forstår du. Mange har startet sin interesse med hifi etter å ha hørt ett eller annet røroppsett.
Sikkert mange som er uenig.
Det er også sikkert mange som vil invitere deg på en lytteseanse!
Nidaros
Hei, og takk for tilbakemeldinger.
Jeg har Primare elektronikk fra øverste hylle og rimelig heftige Canton-høyttalere. I dag bruker jeg en AVI effektforsterker. Denne passer meg greit nok, men vurderer å flytte den over i surroundoppsettet.
Jeg var ute etter rene forsterkertips, derfor skrev jeg ikke innledningsvis hva jeg hadde av øvrig utstyr.
Litt interessant at flere tipser om utstyr som ikke lenger er i nysalg: DP, rør, Doxa, Lab, Usher, DP (igjen), Audio Research, rør (igjen) og Coda. Ikke det at jeg er redd for å gjøre en god deal på brukte komponenter, men likevel noe å merke seg.
Hva som eventuelt blir en god match gjenstår å høre, og det er sikkert flere av dere som har ytterligere tips og synspunkter på hva som kan passe mellom Primare og Canton.
Nidaros
Synes listen beskriver mer hvordan en høyttaler skal låte framfor en forsterker. En forsterkers primære oppgave er å drive høyttalerne.
Delvis enig. Men så lenge det er slik at alle komponenter og kabler har sin egen lydkarakter, gjelder beskrivelsen også for effektforsterkeren.
Nidaros
Du har flere gode poeng. Det er ikke enkelt å beskrive lydopplevelser med ord. Og gullet ligger i mellomtonen.
Utfordringen jeg forsøker å belyse er at "overdreven" holografi nødvendigvis skaper litt større distanse mellom artisten på scenen og lytteren. Dybde skaper avstand. Jeg er villig til å bytte dette i at musikken "spruter" ut av anlegget. (Dere som er uenige med meg får ha meg unnskyldt.)
Mye av denne nærheten ligger i nettopp mellomtonen som du skriver om. Hvorvidt dette er "rørlyd" eller noe annet er det nok delte meninger om. Jeg heller samtidig bort fra "tradisjonell" rørlyd.
Nidaros
Skal du ha rør eller transistor? Og kor mange watt treng du?
Jeg har skrevet om utstyret i et eget svar. Høyttalerne er ikke veldig tungdrevne, og jeg har ikke noen wattgrense.
Når det gjelder rør eller transistor kommenterte jeg dette til Zerostat ovenfor, men jeg heller bort fra tradisjonell rørforsterking.
Medlem 1792
Jeg fikk i hus en nye Bladelius Thor MkIII Novitas integrert forsterker for noen uker siden og det har faktisk gitt meg «hake slepp». Du burde/må/skal vurdere en eller annen Bladelius forsterker! :)
Audiophile-Arve
Det er mykje å velje i, og noko vil nok opplevast som betre enn anna. Veldig mykje av det som er reint transistobaserte forsterkarar tykkjer eg har for mykje av det eg opplever som "elektronisk" klangfarging. Rør har sjeldan dette, men kan til gjengjeld vere "røraktig", som er ein annan slags farging av lyden. Hyggjelegare, meir musikalsk og dynamisk, men like mykje farging som alt anna. Eg har nokre gode erfaringar ved å bruke transistorbaserte sluttrinn, og rørbasert forforsterkar. Copland har hatt nokre slike gode kombinasjonar, og CTA 305 + 520 var ein kjempematch i si tid. Eg kjøpte 520 og brukar denne tidvis som referanse. Let ikkje spesielt transistoraktig (eg lot meg lure i starten, trudde det stod rør i signalvegen). Med transistorbasert forforsterkar skulle ein tru at rørbasert effektforsterkar kunne vore tingen, men dette har eg ikkje så mange gode erfaringar ved. Nokre unntak finnest, og då særleg slikt som er basert på 6550-røret, eller KT 88, og nokre få med EL84.
Merke kan vere så mangt, og det er massevis av interessante modellar som kan fungere. Men eg har avgrensa erfaring med Canton (har høyrt nokre gamle med bokselyd, men også nokre relativt nye som let svært bra - så eg kan ikkje gje nokre bastante tilrådingar her), så du må vel prøve deg fram, tenkjer eg.
Eg kan gå god for det eg spelar på for tida; ASR. Dette er svært nøytrale greier, som spelar med akkurat så mykje sprut og engasjement som det finnest på innspelingane. Farging av lyden må skje andre stadar i anlegget, eller ved rommatchinga.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har selv hatt Plinius på Canton, en fantastisk combo som er verd å prøve ut. Acoustic Tuning selger Nye Plinius.
Mistenker att Plinius har det du leter etter.
alphamale
Jeg besitter en Lyngdorf dpa-1 som innehar roomperfect, og til dags dato er den det eneste jeg har hørt som kan beskrive den lyden du etterspør.. I rp. Modus vel og merke. Jeg besitter et par b&w 800dia og lyden freser mildt sagt ut av ht. Og for meg blir det litt to much. Hvis jeg spiller høyt, men på lavere nivåer er det å foretrekke da lydbildet blir strammet betraktelig opp. Ved lytting med høyere volum foretrekkes bypass faktisk. Lyden kan også beskrives som med beksvart bakgrunn, og god oppløsning.
