Forsterkere enda en forforsterker på pre out?
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Hei.
har i dag en forforsterker hvor jeg kjører pre out front til en effektforsterker til fronthøyttalere og en pre out sub til subwofferen.
problemet med forforsterkeren er at volumkontrolleren ikke fungerer for subben, så man kan ikke stille subben opp og ned separat fra hovedvolumet
da tenker jeg, hva med å sette på enda en forforsterker mellom forforsterker og subwoffer? vil dette fungere greit, eller vil det by på problemer?
Chr. R.
Danmark
Der er 2 oplagte løsninger:
1) Køb et sæt RCA (eller XLR) splitter så disse
Det er den nemme og billige løsning, men du risikere at det medføre et kvalitetsdyk på lyden.
2) Køb en pre som har 2 sæt pre out. De findes, men du skal nok forvente at bruge meget tid på, at først finde frem til de relativ få modeller, og derefter at finde ud af hvilken af disse, som matcher dit setup bedst. Dette er den dyre løsning, men du kan muligvis også forbedre lyden fra det du har i dag.
Evelen
Vest-Agder/Søgne
jeg har allerede flere pre out, men mangler separat volumkontroll for hver pre out, noen ganger vil jeg f.eks ha noe mer bass en andre ganger.
Chr. R.
Danmark
Så er løsningen en anden pre, som selvsagt har den funktion, at man kan justere output for hver udgang. Jeg kan kun komme på en alm. stereo pre med den funktion, og den er _meget_ dyr. Men mon ikke der findes andre på markedet, specielt dem der er lavet til flerkanals systemer???
En anden løsning kunne være en anden sub, som passer til dit øvrige nuværende setup, hvor det er muligt at justere volumen på subben med en remote.
yzfr17
Moss
Bruker du nad som i profilen din, de har vel egen sub volum kontroll på fjernkontrollen
yzfr17
Moss
Ok, da er det nok enklest å bare godta å justere litt på volum bak på sub når det er kino/fest tid :) har du prøvd å bruke ht ledning til sub, kan hende det vil fungere bedre med integrering når sub og ht får mest mulig likt signal
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Det har jeg ikke prøvd, i såfall trengerjeg enda en effektforsterker, det for komme med tiden.
skal ha ny forforsterker med tiden også, men denne er greit som en midlertidig løsning.
yzfr17
Moss
Neida, selv med ht ledning til sub så er det forsterkeren i sub som driver, delefrekvens og volum på sub vil fungere slik som det har gjort med rca. Sub vil da få likt signal, "både volum og klang" som ht så kanskje du får til bedre integrering som fungerer med en innstilling hele tiden.
Evelen
Vest-Agder/Søgne
mhm, det var jeg ikke klar over, så du mener at i tilegg til å kjøre effektforsterkeren mot høyttalerne venstre og høyre så kjører jeg den også mot subben på forsterkerinngangene?
Regnet med den integrerte forsterkeren ble forbipassert da
Polka
Du kommer til å få veldig mye bedre lyd (bass) med høynivåinngangene på sub kontra rca. Det er min erfaring.
yzfr17
Moss
^støtter Polkagris over, det er min erfaring også (Unntatt på surround for å få "basssporet")
Skjønte det var det du tenkte, men det går fint, du beholder forsterkeren i sub selv med slik høynivå kobling. Koble enten med dobbelt sett med ledning fra effektforsterker eller om du mangler lang ledning koble sub og ht sammen. Hva som er best der... Kanskje dobbelt sett med ledninger fra forsterker.
Oppdater gjerne med resultatet
niels
Nadadouro, Portugal
En aktiv subwoofer har jo forsterker innebygget til å drive subwooferen. Som andre skriver kan du ENTEN koble til forsterkeren med rca fra PreOut, SubOut el.lign, (Line Level Input) ELLER du kan koble subwooferen til ENTEN forsterkerens høyttalerterminaler ELLER til høyttalernes terminaler med høyttalerkabler. Uansett, du regulerer med Frequency hvorfra subben skal spille, med Volume hvor høyt subben skal spille, og med Phase hvilken fase subben skal spille med. (den fase innstilling der produserer kraftigst bass er den korrekte)
Har subwooferen også Speaker Out terminaler kan du benytte subbens innebygde delefilter til å filtrere dine fronter, da må du ta kablene av fra dine høyttalere og koble disse til Speaker Out høyttalerterminalene på subwooferen, og kabler fra forsterkerens høyttalerterminaler til subbens Speaker Level Inn terminaler. Fortsatt vil din forsterker drive dine høyttalere men vil bli filtrert for den bassen der er under det du setter "Frequency" bryteren på, alt over går til dine høyttalere.
Innrømmet, XTZ sin manual er ikke helt tydelig, les den engelske manualen istedet, den er bedre.
Du kan lese litt på REL sin side, oppsettet er samme, bare erstatt den Neutrik pluggen som REL har med vanlige høyttalerterminaler som din XTZ har.
Home Theatre Subwoofer World Wide| Connectivity | REL Acoustics
(Med XTZ kan du sikkert ikke benytte både Line Level Inn og Speaker Level inn på samme tid, REL har 2 separate innganger, med hver sin volumkontroll)
Polka
Joda, både XTZ 99.12 og 99.18 fungerer med både høy og lavnivå samtidig. Jeg bruker 99.18 med LFE signal fra surround preamp, og koblet til terminalene på effekttrinn for frontene samtidig. Det er forskjell fra produsent til produsent her, et par B&W subber jeg har hatt har ikke fungert med begge samtidig.
