En superenkel baffel
  • trosse1
    Hadde noen elementer liggende
    Velkjente saker dette - visaton - bgs 40 - tang bang - w8 - 1808 - visaton b 200
    trosse1
    Full spiker på fresen .
    Det går unna når man freser i papp;)
    Har grublet på denne jobben et års tid,utsatt og utsatt - det tok et par timer.
    trosse1
    Må forsterke papp platene med lim så de ikke klapper sammen under montering av elementer.
    trosse1
    En pils og litt montering så er det i orden.
    trosse1
    Dette ble helt greit utseendemessig,enkelt og rimelig.
    Planen er å bare bruke b 200 ved avspilling av instrumentalt og klassisk musikk.
    trosse1
    Hentet denne pakken i går .
    Som da skal brukes på Tang band w8 1808 og visaton - bgs 40.
    Kortet er koblet opp
    og programvare er lastet ned .
    Vis vedlegget 198646
    trosse1
    Og hva gjør man så? er det noen her som kan hjelpe meg med deling og innstilling av minidsp"en?
    Trenger en skikkelig veiledning da jeg er helt blank og får angst av dette råskumle delekortet.
    Vis vedlegget 198652
    Armand
    Tja, har jo surret litt med MiniDSP selv.
    Skal du kjøre to-veis?
    Har du målemikrofon?
    A/D inngangen har en tendens til å støye, så du må passe på hvor mye gain du har.
    trosse1
    2 veis skal det være ja, har ikke mik og ja jeg hører det støyer, Bruker en rørforsterker på bassene , selv når jeg kobler kortet i fra hører jeg musikken svakt i basselementene.
    Når jeg spiller på kortet rett ut av eske høres filltonene ut som diskanthøytalere, ønsker at fulltonene skal spille mest/bredest mulig og at bassene bare tar over bare der nede.Hvordan går jeg frem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    1) spill først musikk med forsterkeren koblet rett i fulltonen, det blir tynn klang men det er lurt å ha en referanse, legg merke til nivået av åpenhet, detaljer, sus osv
    2) koble til miniDSP uten noen form for deling og gjenta pkt 1. Nå vil du trolig legge merke til at miniDSP legger på et lite slør og tilfører noe sus, men skitt la gå, det er totalresultatet du er ute etter
    3) del bassen 12 db (2 ordens) ved 80 hz og fulltonen 12 db ved 160 hz, juster gain med øra, når du syns bassen er rimelig grei så er den ofte ørlite for høy
    4) lytt til musikk du kjenner vekselvis i hodetelfoner og på OBne, da har du en referanse
    Nå kan du begynne med å trekke noen foreløpige konklusjoner. Hvordan er:
    Frelvensresponsen, er det noe som stikker seg ut?
    Sammenhengen, låter det åpent, bredt og kontrollert eller litt sjøsykt?
    Neste trinn kan være:
    Last ned en måle-app på ipad
    Dra ned en peak som Tangband har rundt 900hz
    Legg til et bratt (48 db) high pass filter på bassen ved 30hz
    Følgende er gjetning fra meg:
    Dra ned typiske stående bølge peak i bassen rundt 60-90 hz
    Øk nivået litt fra 30-50 hz
    Kanskje du trenger litt slam ved 100-200hz
    osv
    bjarnetv
    oslo
    bjarnetv
    oslo
    og du kan like gjerne skaffe deg en målemikrofon som f.eks SOFSCI soundsweeper eller minidsp UMIK-1 først som sist, så slipper du å falme rundt i blinde.
    har selv bygget noen dipoler og brukt minidsp i to år, og vil påstå at det er så godt som umulig å få et skikkelig godt resultat uten bruk av mikrofon.
    ikke er det særlig dyrt lenger heller :D
    trosse1
    Jo, en slik mirofon er vel bare å bestille umik-1 .
    3) del bassen 12 db (2 ordens) ved 80 hz og fulltonen 12 db ved 160 hz - Ble dette riktig ?
    Disse "bypass" knappene - skal de lye rødt eller ikke ?
    bjarnetv
    oslo
    ser ut som du har gjort feil :cool:
    high pass betyr at alt over <cut off frequency> slipper gjennom; low pass det motsatte.
    du må velge enten low pass eller high pass, og trykke på bypass knappen på den du ikke bruker.
    som du kanskje ikke har lagt merke til, har du både OUT1 og OUT2 på menyen der.
    den ene går til bassforsterkeren og den andre til fulltoneforsterkeren hvis alt er koblet riktig.
    bare trykk på den gule linjen hvor det står OUT2 så får du opp menyen for den også.
    håper det var forklart nogelunde forståelig ;)
    noe sånt som dette skal det i alle fall se ut når alt er rett.
    trosse1
    Hehe- nå skjedde det endelig noe her , litt bedre en den slappingen fra i sta.
    bjarnetv
    oslo
    nå begynner det å ligne på noe ja :cool:
    jeg ville også prøvd å dele begge elementene ved 150hz istedenfor å ha det store mellomrommet mellom 80hz og 160hz.
    litt skeptisk til å regne med at baffelen tilfeldigvis er perfekt bredde til at man får en peak akkurat der.
    tror heller at du fort kan ende opp med en skikkelig dip.
    uansett bare å prøve, og høre etter hva som låter best. husk også å sjekke med faseknappen under delay/gain/rms menyen for å høre om elementene har riktig fase i forhold til hverandre. hvis fasen er feil får du en dip i crossoveren.
