en liten watt måling,amatør med scope + bilder
  • El-retur
    Sauda
    målingene er gjort med en pc som tone generator(100hz) + 2stk motstandere på 8ohm i paralel .
    målte 36.36v på utgangen uten synlig klipping på scoopet,motstandene målte 3.9 ohm når de var varme.
    formelen for watt er vel v*v/R mener eg å huske.
    36.36*36.36/3.9=338.98w
    stemmer dette eller er jeg helt på viddene?
    uten klipping.
    El-retur
    Sauda
    36.36v
    blir vel ca 338watt ?
    Audiomix
    Jeg tipper du har målt feil eller tenkt feil.
    Over 300 Watt i den motstanden din gjør den veldig fort veldig vam.
    Mulig den ble veldig varm?
    Hvor stort sving p-p er det mulig å få ut av forsterkeren din?
    El-retur
    Sauda
    blir veldig varm etter 5min,hva tenker du er gjort feil?
    hva mener du med p-p sving.
    er 2stk 8ohm 100w motstandere med ekstra kjøling.
    tips motas med takk.
    Audiomix
    Det kan tenkes at det stemmer da.
    Du kan være helt sikker på at du ikke får høyere spenning ut enn total spenning over utgangstrinnet.
    Hva er den?
    Mer enn +/- 60V?
    El-retur
    Sauda
    Rail speningen er 62.0.62v mener eg å huske hvist det er det du mener?
    Audiomix
    Kan hende du måler riktig. Hvor mye skal forsterkeren klare? Data?
    A
    audiosan
    Dette stemmer nok meget bra. Det er ikke uvanlig at en forsterker med forsyningspenning på rundt +/60V yter omtrent 400W i 4ohm.
    El-retur
    Sauda
    har ikke så mye data på forsterker kortene,men mener å huske at de skal yte 100w8ohm, 200w4ohm og 350w2ohm med kina transistorer.
    men har byttet ut kina transistorene med toshiba 2sa5200 2sc1943 + driver transistorene.
    El-retur
    Sauda
    ja det var det jeg trodde,men ble litt usikker på det siden at det er sånn ebay greier.
    men veldig greit å kunne prøve å måle på billigsaker først.
    A
    audiosan
    Om jeg husker korrekt, så er disse oppgitt til å levere 150W ved 8ohm og 250W ved 4ohm med +/-55V driftspenning. Noe som stemmer bra med det du har målt, ettersom du har litt høyere spenning.
    Men det skal sies at 2SA5200/2SC1943 ikke anbefales å bruke med drift spenning over +/-50V.
    El-retur
    Sauda
    Det kan stemme det,transitorene ble tatt ut av samme forsterkeren som strøm forsyningen blet tatt ut av, håper det går bra.
    tror ikke eg skal prøve på måling med 2ohm.
    Noe mulighet for å klare mer effekt med de kortene Ved transistor bytte?
    A
    audiosan
    Enig med Cobra. Det er nok begrensning på strømtrekket fra den strømforsyningen. Så er ingenting å hente ved 2ohm last. I tillegg så vil jeg si at 2ohm drift med 3 par 2SA5200/2SC1943 er risikosport. Spesielt med såpass høy spenning. 36.36V/2ohm=18.18A. 18.18A*36.36V=661W.
    Peak effekten her blir jo dobbel.
    Det blir mye effekt for disse transistorene.
    Ville styrt unna 4ohm drift også for den saks skyld :) Dummy load er jo en ting. En 4ohm høyttaler er noe helt annet.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Har de samme utgangstrinnene men en litt mindre trafo, ligger på ca 50V. Gjorde samme test som deg og fikk 28V - så ca 200W i 4ohm. Har brukt 2SA5200/2SC1943'ene som fulgte med. Har også sett at den kan begynne å oscillere dersom belastningen er vanskelig. Så bruk skopet ditt og sjekk utgangen når den er koblet opp til det du skal bruke den til. Med de høyttalerene jeg testet den med gikk det helt fint. Fin lyd i den også.
    Har prøvd mange av de andre kina-forsterkerene også, med litt blanda hell :D Siste jeg testet var en Quad405-klone, den med D1047 på utgangen. Den var søppel. Men billig da :D
