Høyttalere En glemt juvel!
J.E.R
Larvik (Narvik)
Noen som har/har hørt disse?
Ser at testen gir de mye god kritikk og frekvensområdet er stort 33Hz-50kHz.
http://www.lydogbilde.no/test/elac-fs257
Det er også kampanje på disse nå: Før 19.995,- N
å 15.995,-
Er dette et godt valg i denne prisklassen?
Spiller på Music Angel KT88 Oppgradert versjon (Siste) og Xindak Dac-5 samt SB Touch.
Liker god dyp bass, luftig og klar diskant uten at den blir slitsom, og varm lyd.
Spiller nesten ikke noe hardrock, blir mest blues, jazz, soul, pop og litt klassisk, men liker og høre dyp bass der det er dyp bass i en produksjon.
Kjøpe nytt eller brukt?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei Ser du er ute etter Bass , og disse Ht har 2 stk 5,25 tommer elementer som skal spille bass og mellomtone ? neppe noe bass og skryte av her, tester hører 35Hz bass og sier samtidig att den er Nøytral? Tror eg ville sett andre steder er også 4 Ohm Ht . Dynaaudio Feks i samme prisklasse spiller varmt og behagelig .Masse snadder der ute.Med den musikk sjangeren du skriver om ville eg gått for 2 veis M kun 2 elementer , Magisk og åpen lyd fra disse på Rør amper. Lå noen flotte stativ ht inne her M transmisjonslinje bass Mellom 5 og 10 KK . Sjekk? der er det fin varm Bass.
Mvh Roy K
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hvordan kan de som tester høyttalere hvor det er elementer på 5-6 tommer da si at det er god dyp bass for eksempel?
Skjønner meg ikke på dette, blir veldig vanskelig å velge i denne jungelen av merker og modeller, og der det er best i test på MYE av utvalget.
Har sett på Dynaudio i samme prisklasse Dynaudio Excite X36, men det er også en 4 ohms høyttaler.
Du skriver 2 veis M, hva er M?
Er ikke så inne på disse tingene :)
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei Igjenn :) Mener 2 veis, M for Med 2 ellementer . dei som du så på er vel egentlig 2,5 veis. som den kalles . bør ikke ha noe og si om det er 4 Ohm eller 8 Ohm på den forsterkeren som du har . men ville sett på Db pr Watt , ex 92 Db ved 1 watt eller mere på den forsterkeren som du har , jo lavere Db med lite Watt og 4 Ohm jo mindre høyt kan du spille /presse Forsterker , det er bedre med 92 eller høyere og 8 Ohm da puster forsterkeren din lettere og kan også spille høyt /Høyere vist det er aktuelt
Håper det var forklarende
Mvh Roy K.
janfrt
Pt. Høvik
Det er én ting som gjelder og det er å skyve/bevege/dytte luft og hvordan får man til det?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk det var forklarende :)
Joda skyve luft...større element tipper jeg du mener :)
Minimum 8 tommer?
JBL LS80, litt dyrere men mye bedre?
Andre forslag?
erlanddf
Jeg ville sjekket ut LS80 eller evt TI250 dersom de dukker opp på brukten.
Ikke vurder ES100, de er for "enkle".
erlanddf
Arresterer meg selv litt her. Hvis du er ute etter dyp bass og trykk blir det ikke bra nok med LS80.
Med spec'en nedenfor som JBL selv oppgir så blir det for dårlig.
>> Frequency response (–10dB): 35Hz – 40kHz
>> Frequency response (–3dB): 46Hz – 38kHz
tce-teams
Det er utrolig hva 2 6.5 tommere på noen høyttalere kan gjøre , jeg er meget fornøyd med bassen på mine høyttalere. Sjelden jeg har subwoofrene inne når jeg spiler musikk. Har du vurdet noe innen klipsch serien det er høyttalere som virkelig står for ein støyt. Eller så kan du se her på brukten eller finn etter høyttalere.
ptb
9" og/eller større til for å få frem den basskarakteristikk jeg vil ha. Dog - det er ikke noe direkte sammenheng, og jeg har hørt ht. m/10", uten at den har gitt "riktig" (for meg) bass, men aldri hørt motsatt. Dvs. små, kjappe elementer med "min" basskarakteristikk.
Ikke se deg blind på om en ht er oppgitt til nominell imperdanse på f.eks 4 ohm. Det spiller ingen rolle om den er oppgitt til 4, 6 eller 8 ohm. Følsomhet er heller ikke et viktig parameter. Den kan godt være på under 88db. Det du skal legge vekt på er å finne en ht uten for ujevn imperdansekurve (spes. uhendige "dipper" i lavere frekvensområde), eller for bratte fasevinkler. Dessverre er ikke alltid denne info tilgjengelig fra produsentene.
Oppgitt frekvensområde har heller ikke nødvendigvis sammenheng med opplevd/følt bass/basstrykk/bassdybde når ht er plassert i ditt rom med din forsterker.
Dazed
Små elementer med nok strøm til å styre dem kan ofte utrette utrolige ting, som f.eks. å spille overraskende bra/mye bass.
De spiller selvsagt ikke grunnursrystende "dypbass" i ordets rette forstand, (I mitt hode tenker jeg det er alt under 40-50 Hz) men i moderne musikk er det svært lite informasjon så dypt uansett. En vanlig, fire strengers bassgitar eller kontrabass med normal stemming, går ned til litt over 41 Hz. (Det finnes kirkeorgler, messing- og treblåsere samt andre, sære instrumenter som går dypere, men det får man velge selv om man skal prioritere.) ;)
Det de fleste opplever som "trøkk" i bassen, er vel frekvenser mellom 100 og 250Hz eller noe, (?) og der kan fint 6-7" elementer levere ganske OK.
2 stk 6" elementer har forøvrig litt større areal enn étt 8" element, og kan være kjappere.
erlanddf
I prissjiktet du nevner tror jeg kanskje jeg ville tenkt litt på XTZ 99.38 MKII.
K
Khanate
Jeg må si jeg lurer litt på disse spesifiserte frekvensområdene på mange høyttalere. 33Hz på to 5,25" elementer, det kan vel ikke være ved rare lydtrykket?
BT
Det er ikke størrelsen det kommer an på, men rumpa som driver den.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takker for innspill, for å si litt mer om hva jeg liker, så er jeg ikke ute etter rive ned huset dyp bass (trykk) men den skal gå godt ned slik at når det er dyp bass på en innspilling så skal den gjengis og høres. Spiller aldrig veldig høyt heller, bor i rekkehus med familie.
Men luftig oppløst diskant, ikke vondt i hørene og en fin mellomtone, varm lyd, vokaler og detaljer på instrumenter må også komme godt fram.
Som sagt, spiller ikke mye hardrock, men vil ha litt trykk når det trengs på annen musikk.
Eksempel: På sporet "I am tired of these blues" av Mighty Sam McClain, så starter låten med vokal og etter noen sekunder kommer det en deilig dyp bass inn, den må kunne gjengis godt på de høyttalerne jeg kjøper.
Vil ha flere innspill, rør vennlige høyttalere, jevne impedanskurver er nevt og høres fornuftug ut, men lurer fortsatt på hvordan de som tester høyttalere beskriver lyd. Høyttalere til 100k som har 2x6 tommer bass elementer, skrytes opp i skyene med hensyn til bass foreksempel?
At de kan ha meget gode kvaliteter på alle andre områder, ja, men bass av slike små elementer kan aldrig bli helt bra...eller?
Takk igjen for at dere bruker tid på meg, men er ganske blank i denne verden :)
tce-teams
ta foreksempel DALI EPICON 6 H?yttalere | Hi-Fi Klubben disse har jeg hørt på hifi klubben med 2 av disse CLASS? CA-2300 Effektforsterker | Hi-Fi Klubben , og du verden for ein lyd det kom ut av disse 6 tommerne jeg ble heilt måløs av noen så småe elementer kunne gi så mye lyd. Men det var ikke før di koblet til disse CLASS? CA-M600 Effektforsterker | Hi-Fi Klubben 1200 watt i 4 ohm virkelig jeg fikk høre hvordan disse høyttalerene vokste , jeg fikk virkelig kjenne trøkket i brystkassa for og si det sånn. Kommer aldri til og glemme den opplevelsen det kan ikke beskrives med ord man må nesten høre det selv. så at du kan få bra trykk og dypbass av småe elementer og ja da ingen tvil å. Du må nesten sette deg ned og leite litt på nettet og lese litt om høyttalere , så finner du nok noen som passer for deg. Kan også anbefale disse System Audio SA Mantra 60 Gulvhøyttaler - Sort høyglans
J.E.R
Larvik (Narvik)
Leste testen av de Mantra 60, og igjen så skrives det veldig god bass og elementene er mindre enn 6 tommer, vet ikke helt hva jeg skal tro, må nok ta en 6 timers kjøretur tur/retur Tromsø og få hørt på litt høyttalere. Ser Mantra 60 sammenlignes litt med Elac, bare med mer driv og dynamikk.
Er det mulig å ha med egen forsterker å prøve på om man avtaler på forhånd? Utvalget i Tromsø er vel heller begrenset også tipper jeg.
Flere med innspill...kom igjen :)
Phatbob
Skien
Offtopic: Har ikke hørt eller lest noe som helst om de to nye Epiconene til Dali, men jeg er litt spent på om de får solgt noen når samme butikken selger B&W 803D til samme pris....
Ontopic: Apropos B&W, så har CM serien (CM8 14000,-) en nydelig mellomtone, men de er vel ikke kjent får å gå kjellerdypt (så det hjalp vel ikke noen ting).
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei igjenn Du har i utgangspunktet 30 watt/6owatt til rådighet på den rør ampen din, Og meg bekjent så låter den (siste Utgave) best i 30w , så da må du kjøpe deg en høyttaler som har over 90Db ,og en god høyttaler med få ellementer i stede for en høyttaler i samme prisklasse med masse ellementer som står og rummler . LESSis MORE ...
Mvh Roy K
tce-teams
Ja ring og snakk med dem i tromsø og spør om du kan få ta med egen forsterker , for og få testet di på mantra 60 går sikkert fint. Du kommer til og få deg ein overasskelse av disse også hva di klarer og presistere , har selv hørt dem og di er lett og bli glad i på lyd siden :) lykke til.
erlanddf
Mye av de samme kravene jeg hadde når jeg sjekket ut høyttalere i våres, og jeg endte opp med XTZ Divine 100.49. Kunne ikke vært mer fornøyd. :)
Men de er vel utenfor budsjettet ditt?
Dazed
Mvh Roy K
En effektiv høyttaler blir vel ikke mindre effektiv av å ha mange elementer. Hvorfor skulle "masse" elementer stå og "rumle"?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Den nye oppgraderte Music Angel KT88 står fast i petode 2x60w og låter bra synes jeg, bare for å ha det oppklart :)
Mvh Roy K
J.E.R
Larvik (Narvik)
De der så ikke helt feil ut :)
Men blir nok over mitt budsjett...rundt 20000,- er maks...
Drammen lyd
Canton vento ref7 til rett under 20k eller ref5 til rett over 25k er høyttalere som spiller med bra trykk.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk for link...
Flere som mener dette kan være et godt kjøp til mitt oppsett og hva jeg ellers er ute etter?
Litt "billig" da ;)
tce-teams
er et par canton reference 7 dc hos jfs sound system for 18890,- før pris 34990,-
Kabeldragern
Kristiansund
Ang bass: I bassområdet finnes MYE informasjon om størrelser og romoppfattelse i musikken. Derfor er bass viktigere enn bare å gi rytme og tyngde i musikken - det handler om definisjon og dynamikk.
Det er nesten slik at desto større basselement - jo bedre basgjengivelse!
At store basselementer er trege, er en myte!
ptb
....så da må du kjøpe deg en høyttaler som har over 90Db ,og en god høyttaler med få ellementer i stede for en høyttaler i samme prisklasse med masse ellementer som står og rummler . LESSis MORE ...
Mvh Roy K
Dette skjønte jeg ikke. Kan du forklare?
eddie1
Banned
+1 helt enig. Ta RF63 som et eksempel med sine 3 stk 6" de spiller helt rå bass med riktig forsterker, langt råere enn mange andre produsenter med både 8,10 og 12" ;)
Dazed
Naturlovene er ikke en myte. Selvsagt kan et større element ha større svingspole og magnet, men det er tyngre å flytte en stor membran (og lufta den skyver på) enn en liten, og dermed tar det lenger tid, gitt samme tilførte energi.
Selvsagt er det ikke så enkelt, men likevel.
Selvsagt er et større element i stand til å levere større lydtrykk i lavere frekvenser enn et mindre. Likevel kan man få ganske tilstrekkelige ytelser ut av ganske små membraner også. Spesielt i mindre rom, selvsagt.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Mulig jeg høres mindre intelligent ut nå...
Men jeg har ikke sett noen kurver, ser det dårlig ut? Er dårlig på å se hva sånne kurver sier...som sagt en fersking i denne verden.
Takk for link...
Litt "billig" da ;)
Sjekk imperdansekurven for disse.
ptb
^ Det er mulig de er tilgjengelige på produsentens hjemmeside. Husker jeg hadde en Canton modell på "long-list" i sin tid, men forkastet den, bl.a. med bakgrunn i (etter min vurdering) for stort og bratt imperdansefall i lavere frekvens (rundt 50-70hz). Fant den gang kurver på nettet et eller annet sted.
Men.. forøvrig og rent generelt. Å anbefale høyttalere, forholdsvis konkret, synes jeg er mer eller mindre en umulig oppgave. Indikasjoner på hva man utelukke og noen alternativer man kan vurdere å lytte til er greit nok. Det er så mange ulike faktorer som spiller inn, både mht dine preferanser, rommet det skal spille i, matching mot dine øvrige produkter osv vil alle påvirke til hvilke ht som er riktig for deg.
For meg er ht et "vanskelig" produktet å bestemme seg for - da det ofte er en del jobb med å få lånt og testet sjauet og justert inn - bare for å konkludere med at... nope, denne skal jeg ikke ha.:)
Jeg brukte laaaang tid før mitt siste valg ble tatt - og trolig (forhåpentligvis) er det leeenge til de de skal byttes ut.
For deg er det nok enda verre. Utvalget i Narvik er vel neppe stort - og Tromsø har vel sikkert også begrenset utvalg.
Anbefaler deg å lese så mye omtaler, tester og forum-tråder du bare orker/gidder/finner om de alternativer du vurderer. Man kan danne seg et inntrykk om man summerer opp essensen av det som fremkommer. I hvertfall er det "enkelt" å avskrive en del kandidater som uaktuelle.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Mvh Roy K
Hei det eg har erfart og prøvt er når du sammenligner lydbilde fra 2 forskjellige Ht den ene med få ellementer og den andre med en del mere i ca samme prisklasse , Så vokser dei som har få ellementer etter en tids lytting, kanslje ikke så mye impenator lyd til og begynne med, men der er noe mere magisk /renhet /dybde osv ,,,som kommer etter vert./Bedre Kasse/Delefilterkomponenter valgt med ommhu.
......Rummel bass??? ta en 2 veis dynaaudio til ca 5000. og sammenlign med Dynavoice ca samme pris /masse ellementer.veit ka eg ville valgt .Må litt opp i pris når du skal ha en god Ht med masse elementer og det finnes sikkert Mange der ute, .IMO .
To forskjellige Ht ca samme pris .
Og en Høydar masse Rummel for pengene :)
