Har en Tact RCS 2.2X som har medfølgende programvare i fra Tact. Denne kommer selvfølgelig bare til Windows og for en time siden tok den siste windows pcen i huset kvelden og jeg ønsket å prøve å få kjørt Tact softwaren i fra Macen min siden jeg var så godt i gang.
Har gjort følgende til nå.
1. Gikk til denne siden og lastet ned driveren for "PL2303 USB to Serial". Den fungerer med det medfølgende usb->serial adapteret som følger med fra Tact og sikkert flere lignende adapter..
2. Installerte dette og rebootet.
3. Gikk til Codeweavers og lastet ned crossover programmet deres. Prøvde med 30-dagers trialen først for å se at alt fungerte som det skulle. Installerte dette på vanlig måte og fulgte instruksene.
4. Startet opp crossover og fulgte installsjonsveiledningen der. Brukte "Windows XP" som bottle når dette valget kom slik at Tact softwaren tror den kjøres i Windows XP og ikke OSX.
5. Nå kommer litt av problemet.. Crossover støtter egentlig ikke videreføring av comportene som er i OSX. Dette lar seg løse på et vis,men... Åpnet et console vindu og skreiv følgende;
cd ~/Library/Application\ Support/CrossOver/Bottles/WindowsXP/dosdevices/
La til comporten som jeg installerte driver for tidligere ved å lage en symlink fra devicen i /dev;
ln -s /dev/tty.PL2303-0000201A com1
Nå har jeg laget en comport nr.1 som Tact programmet vil se som com1 når dette startes.
6. Åpnet crossover igjen, valgte "configure" i fra menyen i toppen, valgte så "manage bottles" og navigerte til "Control panel" tabben man får nede på siden. Valgte så "Simulate" og trykket på "Launch selected item" (simulerer en reboot av windows).
7. Startet opp Tact softwaren igjen akkurat som du ville gjort det i Windows og satte i gang.
Men så..... Jeg får kjørt alt som normalt ("remote" i fra Tact programmet fungerer til å styre forsterkeren), men når jeg skal kjøre en måling så fungerer det bare i 10-20sec før comporten timer ut.
Feilmeldingen er som følger;
"Communication timeout. Check your serial cable connection. Make sure you have selected correct communication port. System will continue in demo mode"
Jeg har nå prøvd alt i fra å endre tilgang på device/symlink til å logge all USB trafikk via USBloggeren uten å finne noen feil Det som skal til for å få den til å fungere igjen etter dette skjer er å ta inn/ut USB donglen og starte windows bottlen på nytt samt Tact programmet.
legger til et par feilmeldinger i fra /var/log/syslog. Om dette har med dette problemet å gjøre er jeg usikker på.
Dec 2 19:25:49 minim-macbook kernel[0]: nl_bjaelectronics_driver_PL2303(0x473b700)::dequeueDataGated - INTERRUPTED
Dec 2 19:26:52 minim-macbook kernel[0]: nl_bjaelectronics_driver_PL2303(0x473b600)::dequeueDataGated - INTERRUPTED
Dec 2 19:28:01 minim-macbook kernel[0]: nl_bjaelectronics_driver_PL2303(0x473b600)::dequeueDataGated - INTERRUPTED
Dec 2 19:30:32 minim-macbook kernel[0]: nl_bjaelectronics_driver_PL2303(0x473b700)::dequeueDataGated - INTERRUPTED
