Element sitter fast
Haugenial
Har tenkt å dempe/tweake et sett med gamle Dynaudio audience 10, men elementet sitter fast?? Har selfølgelig skrudd ut skruene, alikevel får jeg ikke rikket på elementet! Er det limt fast??
Bjørn.H
Kan hende det ja, med en slags teip. Prøv med et flatjern å vippe det ut. Legg noe i mellom så du ikke lager merker.
Brasse
Mulig dette kan være til hjelp:
bambadoo skrev:
Har gjort dette på et par an-j. Sender linken om noen strakser. Er noe "guffe" som holder elementet på plass. Kort fortalt. Varme opp så godt som du kan. Jeg plasserte dem ved siden av en peisovn. Bruk en vinåpner ned i hullene og dra forsiktig.
EDIT: Sjekk denne linken
http://www.hifisentralen.no/cgi/yab...rd=diy2;action=display;num=1102423388;start=0
og denne:
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=audionotekits&m=5830
Haugenial
ok. takk for svar... Må jeg lime dem på plass igjen når jeg er ferdig eller holder det med skruene??
timc
Du kan også prøve å slå lett på kanten med en gummiklubbe.
-Tim
Y
ymir
hei
Det er asfaltlim som blir brukt til f.eks ICOPAL taktekking.Kjenner til 2 typer,en som er tykkere en silicone,og en noe tynnere med armering.På mitt Dynaudio element brukes den tykke varianten.Jeg brukte et bredt skrujern og vipper elementet løst.
Har også erfaring med å hukke tak i membranen ved hullene på støvhetten og løfte,dra ut membranen,for deretter å slippe den forsiktig ned.
Problemet kommer av for store membranutsving,dvs. at en spiller for høyt med en forsterker som ikke er kompetent til jobben.Eller noen som synest det er artig å trykke på elementet (har småbarn i huset).
Limet fåes i byggvarebutikker.
