Elektrolytt Kondensator til LP-filter KEF
Pharaoh
Jeg har et par Kef reference model 4.2 som jeg trenger noen deler til delefilteret til bassene(2stk 10"), har snakket med Kef, men de sier reservedeler har utgått, veldig trist.
Jeg trenger 4 kondensatorer av merke Bennic. Dette er noen bi-polare elektrolyttkondensatorer med størrelse 80 MFD, 150 MDF og 200 MFD, alle 50WV) (1uF = MFD) Noen av dere som vet hvor jeg kan få tak i dette henne? Har sjekket Elfa og Farnell uten hell.
Har prøvd å finne noen andre produsenter, men finner ingen som har samme spec. Vet ikke hvor mye dette har så si, så har ikke turt å sette i noen andre en originale. Kanskje noen kan hjelpe meg her?
Takker for svar!
MVH
Om det er Bennic eller noe annet er ikke kritisk, spenningen (50WV) er heller ikke spesielt kritisk så lenge du velger noen med høyere maks-spenning. Elfa har aksielle bipolare el-kondiser fra F&T med nominel maks spenning på 100VDC (?) (søk på art no 67-350-13, og trykk på «vis alle» i rammen for «Produktfamilie», nede til høyre på siden). Dog kun i std.verdier opp til 100µF så du må evt kombinere flere 33+47=80, 100+47~150 og 2X100=200. Radielle bipolare kondiser fra Elfa kommer fra Jamicon på 250VAC. Alternativt har www.dynabel.no noe mer utvalg av eksentriske verdier.
Dersom det er kondiser i serie med signalet kan det kanskje være å bruke polypropylenkondiser i stedet (de forvrenger mindre enn el-lytter og polyester).
JHolm
Er det angitt en toleranse / feilmargin (i %) på kondensatorene du skal bytte?
BerntJ
Mener å huske at Dynabel hadde Bennic tidligere. Ring dem og spør. VH. Bernt
Pharaoh
Står ikke noe tolleranse på disse nei. Var inne på hjemmesiden til Bennic, og de har flere typer som ser helt like ut fysisk, men har forskjellig tolleranse. Har dette noe å si for lyden? Hadde vært mer skeptisk hvis dette var til mellomtone/diskant, men siden dette er til bassen så kan det vel ikke ha så mye å si???
Best case toleranse for elektrolytter er ofte omkring +/- 10%, og mer normalt omkring +/- 20%. Toleranse har en betydning for presisjonen i delefilteret og for matchingen mellom kanalene. På den andre siden så drukner evt missmatch (for bass og nedre mellomtone) i de akustiske forholdene, og forskjell i de akustiske forholdene mellom kanalene. Toleransene for elektrolytter må også forstås med bakgrunn i variasjon i kapasiteten over tid (levetid) og avhengig av driftsbetingelser (spesielt temperatur og strøm). Dvs at forskjellen i kapasitet mellom to nye, ubrukte og like elektrolytter fra samme produksjonsserie er skjelden så ille som toleranse specen tilsier at det kan være.
JHolm
Det var dette jeg hadde t tankene, om 200 (uF) kan erstattes med 220 og 80 (uF) med 68 eller 100.
Husker dere hva som er (default) toleranse for elektrolytter når den ikke er angitt, og er det rimelig å ante at kondensatorene i delefilteret har denne feilmarginen?
Default vil jeg regne med +/- 20. Dersom spec er +/-10 så er det grunn til å skryte av det, og da står det trykt på. Ved erstatning ville jeg likevel ha lagt meg på noe tettere på nominell verdi enn i ytterkanten av spec for toleranse. dvs 200=2X100, 80=33+47 og 150=100+47.
