Elektrolyter i TR 1000?
Kjell_Kranzberg
Jag har just fått hem en TR 1000 serie A, som under en massa smuts visade sig vara i fint skick.
Men nu undrar jag: Tips på kondensatorer för nätdelen och utgången?
De som är monterade i den heter Micro CAP och är på 3300 uF. De är grå, eller rättare sagt aluminiumfärgade och ser ut att sakna skyddande plastfolie.
Jag misstänker att de gjort sitt efter ca 35 år.
Någon som bytt och har goda erfarenheter av speciellt märke?
M v h
Kjell_Kranzberg
Mener de er nakne originalt.. Dvs. ikke folie. :)
Ja, jag tittade en gång till.
De heter MICRO CAR 13 332 070 4
3300 uF 70/80 V
Finns ingen plastfolie på någon av dem.
De är definitivt original. Det finns inget i lödpunkterna som tyder på att de skulle vara monterade vid ett senare tillfälle.
Jag har träffat på kondensatorer av detta märke tidigare. I min Radionette SM 65 (nu ombyggd till försteg) satt det i original nätdels- och utgångskondensatorer av detta fabrikat, men de hade gul plastfolie.
Vore intressant om någon som känner till något om detta kan höra av sig. Denna kondensator borde ju sitta i fler TR 1000 av serie A.
Serienr på min TR 1000 är 1405417.
Mulelid
Har to sånne her, men må få testet om de virker. Kan måles med multimeter og Ohm-stilling, men hvordan skal svaret fra meteret se ut? Maks motstand i alle retninger? :)
Kjell_Kranzberg
Ingen aning. Någon som vet?
Mulelid
Jaja.. 5.500,- for en fjernkontroll til Tandberg på QXL blir ihvertfall noen kondensatorer? :)
rveum
Med Ohm meter får du en enkel sjekk på kondesator,
kortslutt først over poler på utkoblet kondensator, koble så til ohmmeter verdien vil da stige oppover til den max eller brudd, hvis den ikke gjør det er kondesator deffekt.
Denne måle metoden gir ingen måling på verdi på kondensator så det er ingen god metode.
Det enkleste måten å finne ut om disse er deffekt på er å se om det er tegn til lekasjer / sprekker på gummi i topp, hvis det er lekasjer der er det bare å bytte den.
Mulelid
OK.. Da har jeg to stk micro CAR 13 332 070 4 på 3.300 µF som etter RVeum sin målemetode virker. Gummien er iallefall hel og pen, og etter kortslutning av polene for å "tømme" dem for restspenning går multimeteret til maks og kutter. :)
Kjell_Kranzberg
Kan man mäta dem med en multimeter som klarar av att mäta kapacitans?
Kjell_Kranzberg
Kan jag vara säker på att kondensatorn är ok om den visar rätt värde vid en kapacitansmätning? Vilka andra faktorer bör vägas in?
rveum
En annen test på om lytt virker kan være å lade den opp med med fex 12 volt og se om denne holder over natten.
Det er også mulig å koble seg til en motstand og måle spennings fall over tid da kan du regne ut verdi på den.
Sam_Bell
Forumets veier er uransakelige.
Jeg har ikke vært innom på ganske lenge og det første jeg finner er en tråd som omhandler lytten jeg trenger til min TR1000, som nå har vært parktert et halvt års tid.
Sam
Back in Black
rveum
Når jeg byttet lytter på min TR 1000 så kjøpte jeg mine på Elfa, spiller ok med disse jeg har valgt å ikke koste på noen dyrere lytter på min da jeg bruker den som et sekunder anlegg.
Kjell_Kranzberg
När det gäller mätning av kondensatorer är mina kunskaper lite bristfölliga, tyvärr.
Berätta hur du gör. :)
Kjell_Kranzberg
Jag har också tittat hos ELFA. Där finns Jamicon 3300 uF
100 V. Kostar drygt 50 SEK. Är det sådana du har? :)
