Ekspert help søkes
K
kathrine
Hei!
Ja nå er gode råd viktige!
Maskinen min låste seg fullstendig i går, og har etter restart av XP oppført seg besynderlig.
Det verste er at den slettet all musikk som jeg hadde lastet inn, og alle bilder som var lagt i mapper under "mine bilder".
Det teiteste er at datteras "tullebilder" har den tatt vare på, og mye av hennes musikk, men nesten alt mitt har den fortrengt.
Ser av kapasiteten til hardisken at de må være her et sted, men den finner ikke noe i de vanlige søkemodusene.
Alle dokumentene forsvant også.
Er det noen smarte ideer der ute, og spar meg for " du skulle hatt Mac"!
Vh
ivar
iom at brukt hdd-plass er den samme er det noe sannsynlig at det er indekseringa det er noe galt med.
Dette KAN vel være et virus, uten at jeg er noen virusekspert. Har avast på pc, laptop er macbook. Ingen viruser, kun litt ad-aware, men det må man regne med.
Men, jeg tør ikke komme med noen lengre utgreining
donnerwetter
Forsøkt å starte XP i "sikker modus" ? Dersom du er littt stø i DOS, kan du med litt hell finne alt du har "mistet" og kopiere over til en annen partisjon. :)
Husk alltid de 3 B'ene!
Backup, Backup,Backup!!
gpjonas
Hvis du har tilgang til en fungerende data så gå på dinside data og søk etter tips/programmer som kan hjelpe deg.
Lykke til... :-\
Bjørn.H
Prøv å se om mappene har blitt skjulte, du kan i så fall enkelt gå inn i mappealternativer og vise "skjulte mapper".
Skulle du da finne dem der, kanskje du burde ta en sikkerhetskopi, og kjøre en "reparer" ved hjelp av XP-CD'n og da bør ting være OK igjen.
Mvh. Bjørn
G
Gjestemedlem
Mine bilder og mine filer legges under de forskjellige brukerkontoene i windows.
Er det mulig at du kan ha blitt logget på med et annet kontonavn eller at windows har gått tilbake til en tidligere konfiguarasjon etter problemer med oppstart ,og at denne ikke har hatt samme navn?
Det første du prøver er å søke på harddisken etter et av filnavnene du husker og ser om den finner den.
Du kan også gå inn på kontoer i sikkerhetpanelet og se hva som finnes der, pass på at den kontoen du er pålogget på har admin status.
Det kan jo være at du er inne på din datters brukerkonto siden du finner hennes filer og ikke ser dine egne. Prøv å logge ut, og se om du kan logge deg på med en annen konto, enten din egen hvis du finner den eller administrator og se om du ikke greier å finne filene nå.
Luvaton
Om du kommer inn i windows kan du installere Undelete Pluss http://www.undelete-plus.com/ på en annen partisjon. Om du ikke har flere partisjoner/ disker så anbefaler jeg deg å kjøpe en ny disk med en gang. Det koster nesten ikke noe lenger. Jeg har funnet igjen en del mistede filer med dette, men man bør ikke legge inn noe på den disken man skal hente filene fra.
Et tips er når alt er oppe å går igjen er å gå til egenskaper på Mine Dokumenter og flytte disse til en annen disk.
Da kan man om noe kritisk skulle skje, formatere C: og legge inn alt på nytt og beholde alle dokumentene.
OS
Et tips fra meg er å ikke kjøre chkdsk før du har forsøkt å redde dataene som forklart av andre ovenfor. Jeg gjorde det en gang og programmet fant ut at harddisken var så skadet og "reparerte" den slik at PC'en aldri startet igjen.
L
laban
X P burde være pis of cake 1:inn i kontroll panel 2:inn i ytelse og vedlikehold 3:inn i systemgjenoppreting velg en dato du vet den funket bra ,så kjør dette kan ta litt tid.
Lykke til virker ikke det så er det et trikks til.
Håper jeg husker riktig da jeg kjører vista nå.
Laban :)
L
lydmannen
Det er jo helt avhengig av at systemgjenoppretting ikke er deaktivert.
Det går å starte maskinen i dos og kjøre skandsk ( tror det var rette navnet).
Dette er et dos program som kjører før windows starter, og retter de fleste systemfeil.
aksnes
Min erfaring er at xps chkdsk svært ofte gjør mer skade enn nytte ved "redningsaksjoner". Ofte har harddiskens produsent mer egnet programvare, alternativt kan Seagates brukes på flere.
L
lydmannen
Det er derfor dos-programmet skndsk fungerer bedre.
Det kjører i dos og ikke i win xp.
aksnes
Jepp, jeg støttet bare OS over her. Seagates kan for øvrig også kjøres i dos, så det er nevnt. :)
L
laban
Trur ikke man trenger kjøre scan disk i dos,men i bios oppsett som man kan går inn i under oppstart er det vanlig at man kan starte opp i (siste kjente konfigrasjon maskin virket).
Laban
Berg
Start maskinen. Åpn min datamaskin, høyreklikk på harddisken din der (c:) Velg egenskaper -> Verktøy -> error checking (øverste valget) Kryss av begge boksene trykk start. Du vil få beskjed om at du ikke kan kjøre denne nå, og mulighet til å velge kjør nestegang maskinen starter, velg her ja. Start så maskinen å vent på at den gjør seg ferdig. Dette løser slike problemer i 99/100 tilfeller. I det 1 tilfellet det IKKE virker er somregel harddisken fysisk skadet.
L
lydmannen
Helt riktig, men dos programmet finner og løser feil bedre. Dette har jeg prøvd flere ganger, kjørt det du sier først uten resultat så kjørt i dos(ved oppstart, ikke i dos-vinduet i win) og rettet feilene. Hvis ingen av delene virker er det bare å installere win xp på nytt, uten å formatere disken, så finnes alle filene på nytt (det blir opprettet nye kataloger for de gamle filene, det samme med skjer med skrivebordet. Det som er viktig hvis det må gjøres er å installere og oppdatere antivirus først. Maskinen er nemlig helt åpen for angrep før win har lastet ned og oppdatert alt.
K
kathrine
Hei!
Si meg, som ikke skjønner noe av dette med dos, hvordan gjør man dette. ??? ::)
Har forsøkt alt , men ikke noe av det som jeg hadde på maskinen har dukket opp. :p
Får vel ta ut hardisken og få en ekspert til å brenne ut bildene. :-\
Vh
G
Gjestemedlem
Hei!
Vh
Sikkert det lureste å få noen til å se på den for deg som har roen på slikt. Hvis man kjører for mye diskretteprogrammer kan en rissikere å rote det til mer. Det finnes greie programmer som henter frem filer som er blitt slettet eller som er mistet i FAT.
Bedre å ikke gjøre mer selv hvis du har prøvd det som er forslått.
aksnes
Helt enig. Gjør minst mulig selv, hvis du ikke har gjort dette før.
Det er uansett lurt å kjøre xp fra en annen harddisk for å finne tapte filer på den mulig skadede disken.
Perspektiv
Støtter dette. det beste er å koble denne HD-en til en annene XP-maskin (sette din egen HD som slave), og se om du finner filene dine.
Jeg er usikker på hvordan systemgjenoppretting fungerer (hvordan historikken i filer lagres), men vil anta det er en viss fare i dette dersom du er usikker på om HardDisken er korrupt. Dersom du ikke finner filene ved å koble disken til en annen maskin, vil det være verdt et forsøk. Still da maskinen tilbake til et tidspunkt før feilen oppstod (start maskinen i sikkerhetsmodus for "best" resultat ... da slipper du at mange unødvendige programmer starter opp samtidig ...).
