Effektforsterkere uten jording?
baldrick
Er ikke noen ekspert på strøm så må bare stille ett spørsmål som jeg nok burde visst selv men...
Er det farlig å ha ujordet uttak på kraftige effektforstkere? Har vært i kontakt med produsent av mine og de ble helt sjokkert når jeg ikke hadde jording og mente det var livsfarlig og nærmest ville ikke hjelpe meg før jeg hadde fikse dette.
"guessing that you're not aware that it is a VERY serious safety risk."
"Never ever run any piece of high power equipment without proper earthing/grounding."
Er de virkelig så ille? Er det forskjell på 110 og 220v?
ymir
Holder på med spenning og nett problemer.Saksbehandler,Siv.ing. med hovedfagsoppgave på spenningskvalitet
mener at dersom en er tilsluttet et IT nett,noe de fleste av oss er,skal ikke audio visuelt tilsluttes jordet stikk.
N
nysjerrigper
var ikke jordingen i IT nettet grunnen til at flatskjermer kunne gå opp i røyk når de var koblet med coax uten galvanisk skille.
Syncrolux
Jording er en kilde til masse støyproblemer, så det bør man unngå. De fleste apparater er da såkalt dobbeltisolerte, og skal ikke jordes.
motoren
Flekkefjord
Jeg har aldri jordet mine komponenter,skjønner ikke at det er et problem.
Roald
Det er akkurat like u/farlig som alt annet utstyr der det kan oppstå jordfeil.
Jepp det er halve spenningen:)
Har heller aldri opplevd alle disse problemene med jordtilkoblet utstyr ???
baldrick
Takker så mye for innspill, får videresende ett par av linkene og fortelle litt om nettsystemet vi har her. For problemet her var at de ikke ville hjelpe meg i det hele (med helt andre utfordringer enn strømrelatert) pga de hang seg opp i dette at jeg ikke hadde jordet uttaket.
Audiomix
Ikke fortell de noe de ikke trenger å vite. Hva er det egentlige problemet? Hva slags forsterkere?
bambi
Sølvbyen
Hvis man ikke har jordfeil, så er vel jording å foretrekke?
baldrick
Problemet er litt sært pga spesiell forsterker. Forsterker (MiniDSP) har innebygd DSP som blir styrt via nettverk. Problemet er at dersom jeg har nettverkskabel tilkoblet ved oppstart så vil ikke forsterker på, plugger jeg derimot netterkskabel inn etter oppstart er det ingen problem. (mao ikke noe problem i praksis da jeg sjelden gjør endringer, bare litt irriterende) De begynte da å diskutere om dette måtte være pga jordingsfeil og så ballet det på seg :)
Retep
Steine galen
Volda
Låner tråden litt, håper det er greit.
Jeg har noen komponenter som er levert med nettbrønn der jeg kan skifte kabel, alle de aparatene kommer med jordet strømkabel. Gjelder 2 subber og for- og effektforsterker.
Kinoreciveren min har ugjordet kabel, samt dac, SB ,ps3 ol...
Siden vi har IT nett ( hus fra 2009 ) tror jeg, er det da bare å bytte ut den jorda kabelen med en ujorda kabel. Har litt nettstøy fra ht mine... Eller vil ja da få problemer med forsikringsselskapet om huset brenner ned?
Audiomix
Kan du måle om du har spenning mellom chassis og nettverkskabel når den er koblet fra?
Kankje ikke så lett å få tilgang til skjermen (hvis den har det) eller annet som skal være på jordpotensial.
Mange av oss som ikke har problemer med jord, jordsløyfer og brum har altså ikke jord i det hele tatt.
Hos meg har jeg gjort dette (utenom å kutte ut jord):
Koble alle chassis sammen med "jordkabel". 1.5mm2 holder. Alle er samlet i et felles punkt på forforsterker / RIAA.
No ground = No problem :)
Audiomix
Det får du uansett:confused:
Se innlegget mitt over mht tips om jording.
Retep
Steine galen
Volda
Var den mynta på meg? Audiomix..
Om så så må jeg ha fremgangsmåten, eller dvs. Jeg har jo ikke måleutstyr til strøm. Så det kan jeg nok ikke.
nikosidis
Jeg har aldri hatt Jorda til Hi-fi anlegget. Har heller ikke vann i det rommet så det er ikke noe som helst krav til dette så lenge ikke huset er veldig nytt.
