Bryston 14B-SST blir såpass varm at man ikke kan legge hånda på mer enn 2 sekunder. Vet ikke hvor varmt det kunne være, men la på et temometer som gikk til 50 grader Celsius. Dette gikk i peak ganske fort, så det var åpenbart varmere enn 50. Det skal sies at den blir kun såpass varm når det virkelig dras på over en periode. Merket det ved at jeg så klippe diodene begynte å blinke rødt. Overopphetnings diodene kom aldri på. Den står i bunnen av en benk med relativt god lufting rundt og 15 cm over, men jeg føler at det bør monteres en vifte for å få satt luft i bevegelse her.
SÅ, sakens kjerne er den at jeg gjerne vil ha råd om noen har tips om en termostat som kan brukes? Har søkt litt rundt på nettet, men nå føler jeg at jeg må spørre likesinnede. Selvfølgelig går det an å bygge en, men jeg kunne heller tenke meg å kjøpe en ferdig. Vil helst mate den med 230v, at den har eks en føler som kan festes på toppen av forsterkeren. Den bør slå inn eks på 50 og kanskje ut på 40? Små vifter har jeg, både 12v og 230v. Bypass foreløpig er å bruke en manuell bryter.
