EAMlab Classic 250M endelig klare
EAMlab kommer med masse nye produkter der alt i de nye seriene som Classic og Signature har transformatorer tilpasset det norske strømnettet. Alle de tidligere seriene Studio. Element. Musica og Reference blir erstattet med Classic og Signature seriene. EAMlab fortsetter med og lage produkter som yter langt over sin prisklasse. Her er de første monoblokkene i classic serien nemelig 250M og yter pver 300watt i 8ohm og med de førstw wattene i klasse A. Veier kun 20kg stk og har EAMlab sin kjente dynamikk og kraft som leverer musikalitet og detaljer uten lyttetretthet.
Disse koster kun 68.750kr paret
Litt fra produsentens selv sin hjemmeside:
SMD-komponenter tillater kortere signalveier, større avvisning av forstyrrelser og en betydelig reduksjon i "mikrofonisitet" på grunn av vibrasjoner
Krafttransformatoren, i tillegg til å være skjermet, er montert under et jerndeksel som ytterligere øker avvisningen mot forstyrrelser. På den andre siden, hele filterbenken og likeretterdiodene er montert på et 70 mikron kobber-PCB uten ledninger i luft. Dette reduserer kontaktmotstanden, gir en høyere strømforsyning og med høyere overføringshastighet, noe som øker dempingsfaktoren og kontrollen over høyttalerne.
Monoforsterker som opererer i klasse A opp til 5 watt• RMS-strøm per kanal @ 1Khz, begge kanaler drevet 300 W @ 8 ohm 550W @ 4 ohm 900 W @ 2 ohm•
EIA-effekt per kanal fra 20 Hz til 20 Khz.
480W @ 8 ohm700 W @ 4 ohm1300 W @ 2 ohm•
Inngangsimpedans:47 Kohm via XLR, 22 Kohm via RCA• Slew / rate30 V/uS• Dempende faktor>200 til 8 ohm ved 50 Hz / 150 Hz / 500 Hz•Følsomhet2.4 Vrms for full effekt @ 8 ohm• Frekvensrespons10 Hz – 80 kHz +/- 2 dB• THD vs FR0.003% @ 1Khz for 200 Wrms @ 8 ohm• CMRR-inngang > 80 dB• A-veid SNR >115 db• Mål: 33 x 38 x 22 cm. ( L x B x H )• Vekt 20 kg
Prebs
Spennende produkt. Hvor stor er transformatoren i disse? (kVA)
Audio Agenten
Audio Agenten sine annonser
Demo tilbud
Demo tilbud
Selger unna en del demo produkter som Audio Solutions Virtuoso M i svart piano. Fischer&Fischer 470M. Fischer&Fischer 370AMT. Fischer&Fischer 270AMT. Ophidian Mojo2 oak. Sound Fidelity Gold 3X xlr...
Takk for til alle besøkende på Horten messen
Ønsker og takke alle besøkende på Horten messen. Alltid like hyggelig å treffe alle og en hver😊 Hilsen Audio Agenten og gjengen 😊
Brutalt fra EAMlab. Signature Monos
  • 11
EAMlab har nå kommet med sine helt nye topp mono blokker med navnet Signature Monos. Her kan du velge mellom klasse AB eller ren klasse A via en touch screen på hver mono blokk. EamLab er en liten...
Ønsker alle sammen en rigktig God Jul
Ønsker alle sammen en riktig God Jul 🎄🎅 Ta vare på hverandre nyt denne høytiden med familie og musikk🎅🎶
Audio Agenten ut på tur
  • 1
Blir tur fra trøndelag til oslo området og muligens hardanger i mellom julen eventuelt rett over nyttår. Så ønsker du at vi skal ta med noe og levere til deg på denne turen så se gjerne på...
Audio Agenten kjører sørover fra trøndelag fredag 21 juli
I den forbindelse kan vi levere varene personlig. Så om det er noe du ønsker så ta kontakt. Har en god del på lager, men vil innen den tid også rekke og bestille opp å få det vi ikke har på lager...
