Dynamic precision DPR 2.2 RIAA ?????
c99
Fersking
Hej alla mina norska vänner , jag har en fråga till er.
Jag har blivit erbjuden att köpa den här dynamic precision phono preamp och jag undrar om någon vet något om den ?
För det är väldigt svårt att hitta information och åsikter om den på nätet.
Med vänliga hälsningar carlos
tjn
Vet ikke hva pris du er tilbudt men uansett så gjør du ett kupp, jeg har problemer med å se hva riaa på markedet der du får mer for pengene. Du får ett oppløst og dynamisk lydbilde som du skal betale myye mer for å få i andre riaa`er, du får en bass i ref. klassen, klar, rask, og veldig dyp og definert med en snert som er hærlig og livlig. Det eneste er at den nok kan være litt på offensiven i øvre mellomtone og oppover hvis du har anlegg som ikke takler en klar og rett på sak lyd, med det så mener jeg at den setter krav til alt det andre du har, det må også være av en viss kvalitet. Du får RCA og XLR både inn og ut, du får nok justeringsmuligheter både av gain og load, du kan bruke absolutt hvilken pick up du måtte ønske. Den har seperat strømforsyning og sansynligvis den stilleste riaa`en på markedet! Du har ikke mer sus enn på en CD spiller! Løp og kjøp! Den produseres ikke lenger så den blir nok vanskeligere å få tak i etterhvert.
jakr
stiller meg bak rico sin betraktning. i tillegg vil jeg si at du bør bruke ( i alle fall teste ut) de balanserte tilkoblingene. de er overlegent best hos meg, særlig etter at jeg kjører "balansert" fra platespilleren. denne riaaen kommer til å stå svært lenge her.
jakr
tjn
jakr
Helt enig, du får ikke det beste fra denne riaa`en uten å bruke XLR inn og XLR high ut.
tjn
Hvorfor XLR "high" ut og ikke "low" ?  Noe jeg må prøve ut kanskje ?
Jeg erfarer at en får et klarere og større lydbilde med å bruke high XLR utgangen, 3D blir også bedre samt at det rett og slett blir mer fart i den. Det er også 7db høyere signal ut ved high utg. XLR high er den balanserte utg. mens XLR low er koblet sammen med RCA ut så det er to forskjellige utganger vi snakker om, men dette visste du....?
c99
Fersking
:) Tack så mycket för svaren , med vilka andra RIIAn (flera) kan man jämföra den med?
Rudi
......................... ikke, nei jeg gjorde ikke det, har ikke prøvd noen av DP riaa'ene ballansert før i kveld.
tjn
.....og sitter igjen med inntrykk av at......?
terryboy
Har hørt DPR 2.2 standard og LMC modifisert utgave, men mener at DPs riaa generelt er litt for analytiske og litt lite musikalske (unnskyld, det var ikke meningen å banne i DP kirken eller for DP menigheten!). Jeg mener at DP lager gode effekttrinn (spesielt med tanke på A1), men mener personlig at riaa fra Erntsen kan bli litt lite organisk og "kalde" sammenliget med eksempelvis ARC PH5/PH7, Aesthetix Rhea og EAR 324. Jeg ville faktisk heller ha kjøpt en ASR Mini Basis enn brukt DPR 2.2 brukt (og da mest sannsynlig hatt noen kroner igjen til å kjøpe en vinylplate eller to i tillegg)
tjn
Akkurat derfor var det jeg sa at det er viktig (som alltid...) at resten av anlegget "stemmer". Du får ikke den farten og klarheten i de andre du nevner her men du får andre ting som er veldig bra. Jeg har rør riaa som er i absolutt toppklasse også så jeg hører forskjellene, men kommer aldri til å kvitte meg med DP`en, til det er den for engasjerende.
terryboy
Mindre fart i EAR 324 enn DPR 2.2??!!
tjn
Har en kollega som solgte akkurat en slik en og kjøpte DP så den har jeg hørt, dog ikke hjemme, den er bra den men synes ikke den har klarheten og dynamikken som DP`en, synes også at den støyet litt mer men det gjør de fleste sammenlignet med DP.
Har selv hatt både ARC PH3/5 og Aestetix IO, som sagt så har disse kvaliteter som ikke DP`en har men det er også noe som er motsatt. Jeg har ingen problemer med at noen liker, og ikke liker, forkjellige kvaliteter med div. produkter, det er det som gjør dette så gøy! Prøvde bare å forklare hva inntrykk jeg har av DP riaa`en og står fortsatt på det at du får veldig mye for pengene. Men ingenting er perfekt, det er derfor jeg også har rør basert riaa i tillegg.
Rudi
Vedr hva som er best.............. dette er og blir en tullete meningsutveksling fordi det som passer inn hos "en" bør abslout ikke passe inn hos en "annen" og da snakker vi bare om utstyret......... så kommer personlig smak inn i bildet.
DP 2.2 er en veldig bra riaa, hos noen låter den "for" sterilt............... dette mest sansynlig fordi resten av anlegget låter sterilt.
Noen liker den sødmen som ofte følger med en rør riaa, men denne "sødmen" kan også gjenskapes ved bruk av en rør pre eller power, jeg har forsøkt rør riaa, pre og power i en og samme combo og etter min smak og preferanser ble det for mye av det gode.
Jeg har også en rør riaa/pre i svindyr Stereophile class A uten at jeg nødvendighvis synes den låter bedre enn DP'n, den låter annerledes JA, men nødvendighvis bedre............. mnja det kommer nå an på resten av comboen det da.
Men husk alltid............ smaken er som baken......... noen har'n i hue andre i røven...... ;D
tjn
Vi er så enige så enige..... både når det gjelder DP`riaa`en og det neste innlegget...
kaap
Mo i Rana
Hmmm... får nesten dårlig samvittighet av at min DPR2.2 ligger i kjellern, og ikke til pynt engang...
terryboy
Mitt innlegg var ikke ment som noe angrep på DPR 2.2, men var mitt inntrykk av lydbildet på denne kontra noen andre kandidater for trådstarter c99. Det er som både rudi og rico sier veldig avhengig av match med annet utstyr som gir lytteren et inntrykk av hvordan et riaa til slutt oppfattes basert på det som kommer ut av høyttalerne.
Rent generelt holder jeg fast på at mellomtonen på DP 2.2 ikke gir slik kroppslighet som jeg føler at enkelte andre gode riaa får til spesielt på stemmer. Derimot er det ikke mange riaa som er mer dynamiske og som har den stålkontroll i bassen som DP. Jeg kjører rør i pre og power og har derfor valgt (som rudi også nevner for å unngå for mye av "rørvarmen") å kjøre transistorbasert riaa fra EAR (som vel kanskje er mer kjente for sine rør riaa??!). Igjen blir det preferanser og annet utstyr det skal spille sammen med som avgjør hva c99 og alle andre bør velge av komponentkombinasjoner.
c99
Fersking
En liten fråga till, jag öppnade locket och såg att det var två jumpers per kanal. Ena längst ingångarna och den andra vertikalt. Det står 123 på dom.
Är det in och utmotståndet?
Har ni några tips om hur jag ställer in dom?
Jag har en low comlience cartridge(myiabi standard monterad på en well tempered classic skivspelare), om det spelar någon roll ???? 0,2mv output
tjn
Den ene er for loading den andre for gain, en av hver for hver kanal. Se linken nedenfor for data for diverse settinger, du går til hifi produkter, du finner DPR2.2 der. Du bare flytter jumperen til den settingen du måtte finne ut er best for deg. Det refereres i data bladet til nr. på print kortet samt verdier på 123 og off posisjon settingene. 0,2mv output er ikke problem for denne riaa`en, snarere tvert i mot....
Til hjelp så kan jeg jo si at når du ser ned i riaa`en fra input siden så er det gain setting jumperen som er til venstre, gjelder begge sider/kanaler.
http://www.dynamicprecision.no/Pages_No/00_index_No.html
c99
Fersking
vilken är gain och vilken är loading?
Har jag förståt det rätt om jag tror att loading ligger längst med ingångarna och gain längst signalvägen?
Vilken loading rekomenderar du på min cartridge med 0.2mv ??
Förresten tack för alla svaren, jag uppskattar det jättemycket. Jag har nämligen inte haft skivspelare länge, så jag kan inte mycket.
tjn
Som jeg sa, når du ser ned i riaa`en fra den siden hvor input inngangene er så er det gain som er til venstre, samme gjelder for begge kanalene. Jeg kjenner dessverre ikke til den pick up`en du bruker men du kan jo begynne med å sette loading i pos.3 som er 1kohm, og så kan du jo prøve etterhvert når du er vant med lyden og teste ut de andre posisjonene. Det er jo veldig lett å flytte jumperene så det er greit å sjekke/teste loading på denne riaa`en. Husk at ingen jumper på gain og loading er "off" posisjonen, da er loadingen 47Kohm.
Rudi
Mnja........... ikke helt riktig ......... hvis man tar av jumperne på gain blir det altfor høyt signal, så skal man ha/bruke MM piclup må gainsettingen settes i "trinn" 3 altså den laveste gainsettingen for og unngå forvrengning............... har akurat prøvd ut dette fordi jeg ville teste Erodion trafo'en min og også en MM pickup jeg har liggende.
Den som prøver og feiler........... får visdom...... håper jeg ;D ;D ;D
tjn
Mnjo, det er nok riktig, gain i "off" er 78db, det ser en hvis en ser på tekn. data i linken over. Men det er riktig at en skal ha en pick up med veeeldig lavt utg. signal for å bruke den i "off". Jeg ville bare tipse svensken om at slik er det, data for innstillingene og hvilke innstillinger som passer for han må han finne ut selv....Og også riktig; jo lavere gain, jo bedre data.
Rudi
................ må presisere slik at det IKKE blir noen misforståelser........... mine betraktninger vedr gain gjelder ved bruk av MM pickup/innstilling............. ved bruk av MC pickup må det hele selvsagt stilles inn i henhold til output på pickup'en.
tjn
Ellers så lurer jeg på om du har fått prøvd Skala`en? Og hva som er inntrykket så langt...
Grunnet diverse så ligger Titan "i"`en enda i esken her i gården men håper å få den på plass i romjulen, gleeeeder meg!
Ble litt OT dette but what a .....
Oblivion
At det låter veldig bra, voldsom dypbass, klar og veloppløst, stort, dypt og presist lydbilde, superb dynamisk sett, allt i allt en riaa som har det meste og som konkurerer på meget høyt nivå ved ballansert bruk.
Har et slikt riaa. Og jeg vurderer å få tak i overgang hun rca til han xlr i inngangen på riaa og overganger fra hun xlr til hun rca i utgangen på riaa. Dette fordi jeg ikke har xlr inn på forforsterker og fordi jeg ønsker å bruke en spesifikk kabel inn på forforsterker.
Hvordan trur du det vil fungere?
Hans-Olav
Rudi
Hans-Olav
17 år siden mitt forrige innlegg i denne tråden......tiden flyr.
Er ikke helt sikker på at jeg forstår poenget med og gjøre det du sier du ønsker og gjøre........ er det ikke enklere bare og bruke rca inn/ut på riaa'en ?
Oblivion
Hei. Jo det er jo det,men er det ikke bedre lyd på de balanserte inn og utgangene da? Forsto det slik i tråden. Vil vel ha innvirkning selv om jeg bruker overganger også?
Takker for svar😊 ikke verst å få svar i ein slik gammal tråd😄
Rudi
Men når du konverterer signalet så er det jo ikke lenger ballansert....... og da er jo poenget borte.
Oblivion
Skjønner forsåvidt det,så det har absolutt ingenting for seg altså? Har du prøvd ?
kaap
Mo i Rana
JEG tror det blir en dårligere løsning.. Du introduserer et ekstra ledd i signalbanen... XLR-RCA overgangene...
Ved å bruke RCA utgangene, vet du at signalet er så bra som det er mulig... RCA ut, RCA inn på preamp.. done!
Ved å bruke XLR ut, for så å bruke overganger av "ukjent" kvalitet, for så; RCA ut, RCA inn på preamp, er dette i mine øye en dårligere løsning.
Det du nevner om at "er det ikke bedre lyd på de balanserte inn og utgangene"..... Det er mer knyttet til at XLR har sine fordeler, som man bærer nytte av videre i signalkjeden... støy og signalstyrke osv... Er signalet omgjort til RCA, er som Rudi allerede har nevnt.. borte bø... så det er ikke noe å bry seg om..
mvh Kai
Oblivion
mvh Kai
Takk for svar til deg også😊
