Dynabel Euforia.
mmmpils
Hei.
Noen som kan fortelle meg spec's til disse? eventuelt sende meg en link.
Har søkt rundt på nettet selv, men klarer ikke å finne. Kanskje noen her faktisk har disse høytalerene?
Jeg tenker på å prøve disse mot min Cambridge 840Av2. Noen som har noe å si om dette?
Lasse..
Milenko
Steinkjer
Tror jeg har specs i en gammel katalog et sted, skal se om jeg finner den...
Milenko
Steinkjer
Fant :
Tekniske data:
Prinsipp: 2-veis bassrefleks D-appolitto
Volum: 48 liter
Bestykning:
Bass 2 stk. 6,5" Seas excel magnesium (Eltek spesifisert)
Diskant Scan- speak D2905/9900 Revelator
Impedanse: 5 Ohm nom. ingen store fase vinkler
Delefrekvens: 2400 Hz
Delefilter: 24 db. Linkwitx-Riley akustisk
Frekvensgang: 32-22000 Hz +/- 1,5 db
30-25000 Hz +1,5/-3 db
Følsomhet: 88 db (2,83v/1m)
Belastbarhet: (IEC 268-5)
Kortvarig 500W
Langvarig 200W
Mål: 240x350x1220 mm (BxHxD)
Vekt: 70 kg. pr. stk.
Alt ifølge Eltek katalog 2005 :)
Yep, jeg har Euforia. Glimrende høyttalere, men jeg har erfart dem som noe mer tungdrevne enn hva man skulle tro fra spesifikasjonen. Electrocompaniet AW180M greide ikke å drive dem på noen god måte, det skulle faktisk Nemoer til før det løsner ordentlig. De spilte derimot riktig bra med Hypex UcD400 monoblokker hos meg. Jeg tror de stiller ganske tøffe krav til strømforsyningene.
Du bør også være oppmerksom på at Excel-elementene har en skarp oppbrytning ved ca 5 kHz, som også gjør at forvrengningen begynner å øke øverst i mellomtonen. Det betyr at disse er "avslørende" for all hardhet i systemet, så du bør ha gode kildekomponenter etc for at dette skal fungere optimalt.
Jeg har ikke prøvd Cambridge'n, men den ser ut til å ha solide strømforsyninger og den XD-teknologien reduserer crossoverforvrengningen til minimale nivåer. Jeg tror dette kan være en brukbar match, så jeg ser ingen problemer med å prøve. Kommer an på hvor høyt du har tenkt å spille.
Det virker som om dynaBel har tatt ned referansematerialet om Euforia, men jeg har det på harddisken. Det er for stort til å legge ved her, men hvis du sender meg en PM med email-adresse sender jeg det gjerne. Det er brosjyre + et par tester i PDF-format.
Anonym
Med tanke på bruktprisene på Euforia er nok det et "best buy" i dagens marked.
sundkoien
Kirkenær
Er nok en grunn til at gutta på Eltek/Dynabel har gått over til mer lettdrevne saker.. Både Euforia og Exact/SuperExact trenger masse kvalitetswatt. Flott lyd i de, om enn noe "kjedelig" lydbilde imo.
Tror nok jeg ville sett etter noe annet til den Cambridgen, den er heller ingen sprellemann lydmessig..
Forsiktig+Forsiktig kan bli for sedat..
mmmpils
Vil først si tusen takk for forklarende og ikke minst utfyllende svar fra flere!
til sundkoien: det du sier at 840a'en ikke er noen sprellemann lydmessig vil jeg si meg uenig i. Men som nevnt i samme tråd, så kommer det jo ann på hva man kobler til. F.eks CM7 var en fortryllende opplevelse på 840'en min. Faktisk det peneste og mest ryddige lydbilde jeg noen gang har hørt. eneste som "manglet" var en litn 10" XTZ sub så tror jeg "prikken over I'en" ville vært et faktum:).
baluba
Kopervik og Bergen
Det er vel nettopp det han hevder i praksis. Han mener at den ikke er noen sprellemann, og det tror jeg ikke kan bestrides hvis det sammenlignes med skikkelige sprellemenn som Naim. Men at det avhenger av kombinasjonen, og at denne kombinasjonen er en ikke spesielt sprellende. Jeg kjenner ikke Dynabels lyd, men ut fra det Sundkoien skriver om den så er rådet verdt å lytte til.
ronnytt
Nå spørs det litt hva du er ute etter. Euforia spiller rent og pent, nøytralt og går dypt. De trenger mye krefter, og er ikke spesielt høytspillende selv når kraftverket er i orden. Det er ikke mye trøkk i mellombassen for de som er ute etter det. Din musikksmak avgjør vel mye om det er rett høyttaler for deg. Fungerer veldig bra på klassisk og jazz, og kan bli litt tamme på rock, heftig pop og techno m.m. hvis du er vant til å spille høyt og vil kjenne skikkelig trøkk. Litt usikker på om Cambridgen har nok krefter til å drive disse skikkelig. Har du mulighet til å ta de med på hjemlån eller å ta med forsterkeren dit høyttalerne står er nok det å anbefale før kjøp.
sundkoien
Kirkenær
Støtter helt og fullt ron-hi her; du traff spikeren på rette hodet! :D
FAB
Mye kommer jo ann på musikk smak, som nevnt over.
Liker man for det meste pop, trøkk og fart så har man jo alltids klipsch.
Men på de mer "magiske" innspillingene og den generelle musikk sjangeren?
Det høres forresten meget rart ut at Euforia IKKE spiller høyt.
Et noe tøvete utsagn mener jeg. Det må heller være en mismatch med resten.
Husk på at dette er noen av verdens beste/ekstreme dynamiske elementer
koblet i en d`appolito konstruksjon som øker følsomheten.
De beste råvarer er benyttet. Ekstremt effekttålighet er tilstede der.
Sitter selv med en slags Dynabel exact variant i anlegg nr.2
Og det kommer jeg til å forsette å gjøre fremover ;)
Komplementer med 2stk passende subber til resten av
anlegget som passer, noe som ikke alltid er like lett. Prøv og feil er eneste tips.
Får man det til, så voila.....Det beste fra flere verdener, m.t.p pris.
Ikke noe PA trøkk i mellombass. Men alikevel...Det holder i massevis.
Euforiaene spiller rent og oppløst, og er fantastiske på f eks å gjengi pianomusikk, men de blir aldri verdensmestere i mellombass og tilhørende rockefot. Til det er det for lite membranareal og slaglengde, altså begrenset kapasitet til å flytte luft. Det er fullt mulig å smelle de Excel-elementene i bånn hvis man prøver å spille altfor høyt. (Ikke spør om hvordan jeg vet det...)
Jeg har supplert med en 2x10" subwoofer som overlapper med Euforiaene rundt 100 Hz, og det kompletterer ganske bra. Eventuelt må du dra Euforiaene et par meter ut på gulvet, sånn at du flytter kanselleringen fra frontvegg langt ned i frekvens. Det bør gi mer enn nok mellombass for dannet musikk på siviliserte volumer.
ronnytt
Euforia er fantastiske høyttalere til sitt bruk, og til den prisen de selges brukt nå er det løp og kjøp for de som har mest musikk innenfor nevnte passende sjangere. Forslaget til Asbjørn her høres spennende ut, og vil nok gjøre sitt for mer opplevd trøkk. Bare da ikke dypbassen blir for drøy?
Disse høyttalerne spiller rent og pent helt opp til det blir såpass at elementene smeller i bånn. Har opplevd det selv (måtte kjøpe et nytt element), og fant at jeg beholdt mine gamle høyttalere som tålte å spille høyere (ettersom jeg kan like å trå på litt innimellom).
Det er begrenset hvor mye trøkk 2 stk 6.5 tommere pr høyttaler kan levere, og særlig når de skal betjene et så stort frekvensområde som de gjør i denne konstruksjonen. De spiller faktisk svært dypt. Hadde jeg hatt plass til 2 høyttalersett hadde jeg garantert beholdt Euforiaene, for de er fantastiske musikkformidlere på rett musikk og et fornuftig lydnivå.
Da ruller man helt enkelt sammen en raggsokk og stapper i hver bassrefleksport. Resultatet er ca 12-15 dB/oktav avrulling på Euforiaene fra et sted rundt 80 Hz, og det blir lett match å integrere dem med en sub, samtidig med at det blir satt bremser på membranutsvingene helt nederst. Kall det en akustisk ventil, et aperiodisk kabinett, eller noe annet fint. ;)
leifen
Tiltrer at de kan være litt kilne på hva du forer de med.
Men at de trenger mange hundre watt er vel å ta i.
Nåværende oppsett med MC2102 ser ut til å fungere godt. (ca 100w/kanal)
Samtidig er denne såpass begrenset på effekt at de ikke smeller i bånn uten videre. Vraker du
bassmelomtonene kan du bare se langt etter å få tak i nye. 17cm-utgavene av disse
ble spesiallaget for Euforia/Exact i sin tid.
Har hatt mine i flere år nå, og aldri i verden om de blir solgt. :)
Caliber
Hei!
Jeg er Caliber og har akkurat overtatt et sett med Euforia-kit - ferdigbygde kasser i kirsebær(?) og ellers alt komplett unntatt lyddemping inni...
Har forstått diskanten er kritisk og derfor handlet Mundorf Evo silvergold oil og Supreme evo silvergold hhv 10uF og 6,8uF til diskant.
Innvendige tegninger til lyddempning mangler og jeg ville vel uansett ha foretrukket noe annet enn Glava/RockWool innvendig.
- Noen som her tegninger om innvendig dempning av glass/steinull og biutem?
- Kan jeg erstatte med annen dempning enn mineralull? Skumgummi? Biltema dempeplater med tape?
Mvh, Caliber (nær venn av helten bak M.I.=)
